STROJNISTVO.com • Poglej temo - T-utor - vodilo
T-utor - vodilo
OdgovorNapisal/-a šemz » 9.2.2011 12:17
Ranger napisal/-a:Hej, v temi CNC konstrukcija sem videl na strani:
http://www.cnc-store.it/mechanical-comp ... 26_43.html
tole:
plačaš lahko tudi s paypalom...
A mogoče kdo ve koliko so dolgi te profili
LP Uroš
šemz
Prispevkov: 40
Pridružen: 16.6.2008 8:28
OdgovorNapisal/-a -M- » 9.2.2011 18:20
šemz napisal/-a: A mogoče kdo ve koliko so dolgi te profili
Ponavadi so ti profili dolgi 6 metrov in ti jih odrežejo na željeno mero. Edino pazi pri ceni, ki je podana za dolžino 1cm.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a šemz » 9.2.2011 18:24
Se mi je zdelo da so nekam preoceni, za kakšno večjo dolžino.
Hvala za odgovor.
LP Uroš
šemz
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a nitido » 11.2.2011 9:53
Zahaljujem se vsem, ki so sodelovali v tej debati, vidim da pri nas ni velike ponudbe, ter da so cene dosti višje kot v ZDA, treba se je pač prilagodit.
Prilagam še slikice namestitve in tipe po proizvajalcih, ki so večinom žal prek luže.
nitido
Prispevkov: 9
Pridružen: 2.2.2011 12:02
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 11.2.2011 10:07
Obstaja takšen profil
dimenzij:
16mmx 8,5mm za vijak M5
20mmx 10mm za vijak M5
30mmx 12mm za vijak M6
40mmx 16mm za vijak M8
itd...
panacej¸
Prispevkov: 118
Pridružen: 25.1.2008 20:34
OdgovorNapisal/-a nitido » 11.2.2011 10:17
panacej¸ napisal/-a:Obstaja takšen profil
dimenzij:
itd...
Kdo jih ima-prodaja?
koliko je cena/m? 5€, 10€, ???
nitido
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a -M- » 11.2.2011 10:39
nitido napisal/-a:...vidim da pri nas ni velike ponudbe...
Res je, da v vsaki lokalni trgovini ne boš dobil željenega. Ponudnikov raznoraznih Al profilov in profilne tehnike je v Sloveniji kar nekaj. Potrebno je le pogledat, kaj je na razpolago in malo improvizirat. Zdi se mi(upam, da se motim), da bi ti rad dobil skoraj zastonj...
Pogledaš še lahko pritrdilne tirnice pri www.stauff.com , katerih zastopnik je tudi v Sloveniji (www-trm-filter.com).
http://stauff.com/fileadmin/Downloads/P ... nglish.pdf V pdf-u si poglej tirnico(oznaka: STSV) in matico(oznaka: GMV).
Pa recimo pri www.saspro profil z oznako: "PROFIL 45x19"
Pa recimo Item, (ki ima tudi zastopnika v Sloveniji):http://catalog.item24.us/product_info.php?info=p2684_Profile-8-40x16.html in zraven se dobijo tudi pripadajoče matice
Smo iskali tudi bolj specialne zadeve, pa so se tudi našle pri domačih ponudnikih, zato nerad slišim, da se en "navaden profil" ne dobi...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 11.2.2011 11:17
Tole je profil nemškega proizvejalca profilov ITEM.
Za ceno vprašaj v ULMER oz. poglej kdo je še zastopnik za slovenijo.
V avstrijskem Ulmerju je za 30x12x6 cena 5,4EUR/m brez davka tako, da tudi v maribornskem nebi smela biti dosti več.
nitido napisal/-a:
dimenzij:
itd...
panacej¸
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a -M- » 11.2.2011 11:22
Item zastopa tudi www.inoteh.si ,za ponudbo je se je najbolje obrniti na dm@inoteh.si
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a nitido » 11.2.2011 14:54
M hvala tudi za vaš prispevek ...
OPRAVIČILO, če sem koga užalil, iščem samo j***** (cenzura)profil, ki ga uporabljajo bolj mizarji kot stojniki
-M- napisal/-a:Zdi se mi(upam, da se motim), da bi ti rad dobil skoraj zastonj...
Čisto narobe, hočem samo ozek in nizek profil, ki ga namestiš v ploščo in ne na ploščo... torej vzameš rezkar fi 20 in zreskaš utor globok 12,5mm priviješ ga z vijaki za les in končano ... vsi dosedanji imajo večje dimenzije od 40mm naprej ... ali pa so previsoki-pregloboki.
Sploh ne mislim da je trak kaj posebnega, pričakoval sem da ga kupim za 5-10€ ... toliko sem pripravljen plačati.
Najbljižje mi je tisto kaj je poslal panacej pa tudi tisti 45x19 od SASPRO-ja ni slab. Saj sem že zgoraj napisal da bom se moral prilagodit, zraven sem prilepil slike mogoče pride komu prav.
Lp,V
nitido
Prispevkov: 9
