STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mehurčki v varu
Mehurčki v varu
Mehurčki v varu
OdgovorNapisal/-a cile » 14.7.2011 7:53
včeraj sem varil konstrukcijo iz pohištvenih cevi in sem imel konstantne probleme, ker so mi v varu nastajali mehurčki - konkretno veliki ranga milimeter, tako da je bil var že na pogled zanič. Vse skupaj kakšen meter vara. Postopek TIG, kotni var, 90A, pretok argona 9l pri šobi 9mm, debelina materiala 2mm. To se mi je v takem obsegu zgodilo prvič, pa sem varil kot vedno, na istem materialu in z istimi parameri kot nekaj dni prej, le jeklenka argona je bila nova. Morda kdo ve, kaj bi bil razlog?
Hvala za odgovore
lp, c
cile
Prispevkov: 92
Pridružen: 16.4.2010 14:22
OdgovorNapisal/-a koruza » 14.7.2011 8:43
Poiskusi z drugo jeklenko, če imaš možnost.
Navadno se to zgodi ko pozabiš na plinski ventil.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a rajkoz » 14.7.2011 9:10
premalo plina co2
rajkoz
Prispevkov: 20
Pridružen: 31.10.2010 8:58
OdgovorNapisal/-a cile » 14.7.2011 10:11
rajkoz napisal/-a:premalo plina co2
Pri TIG-u ni co2 nikoli premalo :-)
Sicer pa hvala, bom res preveril argon.
cile
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 14.7.2011 11:36
Zdravo
Kaj pa dodajni material? Imaš enakega kot prej? Če s TIG-om varim črn material, navadno varim kar s PK dodajnim materialom.
lp, Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a cile » 14.7.2011 13:14
Bojan Bricman napisal/-a:Kaj pa dodajni material? Imaš enakega kot prej? Če s TIG-om varim črn material, navadno varim kar s PK dodajnim materialom.
Ja, dodajni material je isti. Sicer ne vem kakšen je (kar so mi pač prodali za varjenje črnega), ampak do sedaj še nisem imel takih težav.
cile
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a robit » 14.7.2011 13:43
Varilca in aparata pa zaenkrat ne bom krivil... ;)
Vzemi nov dodajni material, varjenec naj bo čist, če imaš prazno jeklenko, kupi novo polno.
Če imamo to urejeno se lahko igramo še s pravilno nastavitvijo plina (odvisna je tudi od manometra!). To vedno tudi najprej predlagam, ampak ker si to gotovo že naredil... gremo naprej.
Ko izčrpaš vse te možnosti, se mi oglasi pa lahko preizkusiš mojo jeklenko in kvalitetne palice in ostalo za kar jamčim. Seveda ti lahko naštete stvari priskrbim.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.7.2011 19:05
Nagaja ti nečistoča. Pri TIG varjenju je čistoča še posebno pomembna. Moraš očistiti tudi spodnjo stran zvara, pri korenu. Če si jo pozabil, se dogaja točno to, kar opisuješ. Vsaka umazanija, maščoba, ... ti pri TIG varjenju takole nagaja. TIG postopek je zelo skoncentriran vnos energije v majhno točko materiala in če je tam nečistoča, zgori in naredi posledice v talini. Zato je pomembno tudi, da nimaš taline prevroče.
90A za 2 mm steno je preveč. Tudi to je vzrok, da talina kipi. Kakih 70A bo prej...
OdgovorNapisal/-a jolica » 14.7.2011 21:17
Tudi po moje je kriva nečistoča.(ostanki emulzije,ostanki od rezilne plošče)To se dogaja ko variš črne cevi.Kar se tiče amperaže dam jaz cca 30A na 1mm debeline materiala.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a cile » 15.7.2011 8:45
Hvala vsem za izčrpne informacije, mi bo prišlo prav. Sicer pa že nekaj časa razmišljam o tečaju varjenja, enkrat ko bo čas...
cile
Prispevkov: 92
