STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako izmeriti radij
Kako izmeriti radij
Kako izmeriti radij
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 20.7.2011 14:41
Živjo.
Eno vprašanjce. Ali obstaja način/priprava, s katero bi se dalo izmerit radij že izdelanega elementa? Primer: Namen imam naredit vogal iz železne palice, samo da namesto pravega kota rabim, nevem, zaokrožitev z radijem naprimer 600. To zakrivim, samo kako vem, če je to res ta radij, ki sem si ga zamislil? Ali pa: Želim zmodelirat, nevem, blatnik. Kako vem/izmerim radij pod katerim je zavit?
cezmarni
Prispevkov: 52
Pridružen: 2.7.2011 18:46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.7.2011 16:01
K loku se znotraj priloži ravnilo (tetiva) in izmeri višino odseka. Kombinacija formulc in reševanje kvadratne enačbe, pa dobiš radij. Če imaš tega več, se lepo naredi v Excel-u. Vstaviš dolžino tetive in višino odseka - v trenutku se ti pokaže radij.
Možno je izdelati merilo (podobno globinskemu merilu), ki ti direktno pokaže radij. Skala ni linearna.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a werther » 21.7.2011 19:26
Izdelaš šablono in jo prisloniš zraven?
p.s.: to je sicer primerjanje in ni merjenje...
Zadnjič spremenil werther, dne 24.7.2011 8:58, skupaj popravljeno 1 krat.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 22.7.2011 6:44
Hja, torej ni potrebe po neki pripravi, oziroma že obstaja...
Malo razmišljam/iščem kakšen tak problemček, zdaj ko nimam faksa in imam malo več časa... :D
cezmarni
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 21.8.2011 13:32
Za manjše radije se uporablja merilne lističe, za večje pa obstajajo pomična merila za merjenje radijev npr: http://www.hoffmann-tools.com/Nach-Mark ... KEIKI.html
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.8.2011 19:52
Možakar verjetno išče tole :
Tudi jaz iščem nekaj podobnega. Precej specifična zadeva očitno, ker ne najdem proizvajalca.
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 21.8.2011 20:56
Demz napisal/-a:Možakar verjetno išče tole :
saj je princip isti kot pri zgoraj prilepljenem linku, le malo je obrnjeno "delovanje"
digitalen: http://www.messmittelonline.de/start.ht ... _mm420.htm
obrnjeno delovanje: http://www.weiku.com/products/3097020/Radius_meter.html
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a robit » 22.8.2011 9:17
Kakšen "železen" blatnik pa izdeluješ? Kako velik je?
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 3.9.2011 8:46
O, super, hvala za vse linke in vaš čas.
Nič posebnega ne izdelujem, samo ob priložnosti sem se malo igral s koščkom pločevine, pa sem ugotovil da čisto preprost enakokraki trikotnik povezuje upognjenost in radij pod katerim sem zakrivil. (Pravim, redki trenutki odvečnega časa :D )
Zanimalo me je, kako je trg založen z izdelki s tem namenom, oziroma kako toplo vodo sem pogruntal :D
Zanimalo me je v bistvu kolikšna potrata časa bi bila če bi naredil prototip in ga nesel v Unior :lol:
...miljon mašin na nitroglicerin...
cezmarni
Prispevkov: 52
