STROJNISTVO.com • Poglej temo - Snežna freza Labin progres
OdgovorNapisal/-a mujhovi » 3.12.2008 14:58
Zanimam se za nakup dvostopenjske snežne freze omenjenega proizvajalca LABINPROGRES.
Priklopil bi jo na motokultivator istega proizvajalca 14 KM, disel.
Zanimajo me vaše izkušnje s to snežno frezo.
Za kakršne koli informacije se že v naprej zahvaljujem.
Lp, Mitja
mujhovi
Prispevkov: 18
Pridružen: 28.12.2006 10:19
Re: Snežna freza Labin progres
OdgovorNapisal/-a alesch » 27.11.2010 13:29
mujhovi napisal/-a:Pozdravljeni,
Lp, Mitja
Ima kdo izkušnje, oziroma lahko opiše razliko med enostopenjsko in dvostopenjsko snežno frezo. Gre za priključek od podjetja Labinprogres.
alesch
Prispevkov: 4
Pridružen: 2.11.2010 18:48
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 27.11.2010 16:23
Enostopenjska ima lopatice ki hkrati grabijo in izmetavajo
sneg.V praksi je delno uporabna samo pri zelo suhem snegu.Pri južnem je pa popolnoma neuporabna ker se stalno maši.Dvostopenjska pa ima zajemanje snega ločeno od izmetalca kar pomeni da se zajemalec vrti počasneje da freza ne zajame preveč snega.Izmetalec pa veliko hitreje da sproti prazne frezo.Ne kupuj enostopenjske ker ti bo žal.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a alesch » 27.11.2010 16:51
KOUTER napisal/-a:Enostopenjska ima lopatice ki hkrati grabijo in izmetavajo
Hvala za odgovor!
alesch
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a mujhovi » 27.11.2010 17:23
Zdravo,
Kupil dvostopenjsko snežno frezo Labinprogres decembra 2008. Vse vredu do danes, ko je odlomilo del ohišja pri ležaju, kjer je vpeta spirala. Odlomilo je tudi zobnik na osovini, katera poganja ventilator.
Ali je možno, da opleta osovina ali kaj drugega.
Lp,
Mitja
mujhovi
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a mujhovi » 27.11.2010 17:28
Zdravo,
Prilagam še sliki
Lp,
Mitja
mujhovi
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a mujhovi » 27.11.2010 17:33
Še fotografija zlomljenega zobnika.
Lp,
Mitja
mujhovi
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 27.11.2010 19:24
Po moje si zapel kamen ali kaj podobnega.
Imam frezo Štruc Muta in sem lani zapel večji kamen.
Odtrgalo je sklopko med priključkom in strojem vendar drugih poškodb zaradi robustne izdelave ni bilo.
Sklopka je sicer 30e ampak ključni deli so pa OK.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a mujhovi » 27.11.2010 21:15
Da bi povozil kamen ali kak drugi trdi predmet je skoraj nemogoče.Dvorišče imam tlakovano s tlakovci + asfalt. Mogoče je kaj padlo s neba!!
Mogoče je napaka v materialu ali dotrajanost. Obremenitve same rolbe pa tud niso tako majhne. Dvorišče je veliko cca 400 m2, pa včeraj zvečer je bilo 35 cm mokrega snega.
mujhovi
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.11.2010 8:09
Kvadratura ni problem ker je freza pač narejena za čiščenje večjih površin.Z mojo čistim cca1000m2 in ni nobenega problema.Lahko bi pa delal tudi neprestano 24/7 in priključek nebi nič trpel.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 20.9.2011 7:31
Glede greze malo off topic.
Zanima me, če kdo proda dvostopensko frezo za kultivator.
Priklop niti ni važen, možna predelava. Imam Lombardini dizel.
Za novo pa se ne bi odločil, ker zadeva ni nujna.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
