STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razlika med priključki za cev
OdgovorNapisal/-a sms » 2.12.2011 11:04
Najprej pojasnilo: Gibljivo cev, odporno na agresivne medije z notranjim premerom 8mm želim spojiti z hladilnim sistemom.
Logična izbira je standardni nastavek (na hladilniku). Tukaj pa naletim na oviro oziroma neznanje. Na spletu najdem dva tipa spojitve:
1. Uporablja se t.i. smreka (klasična oblika priključka, ko vrtno cev nataknete na "smrekico" in nato še z objemko zatesnite).
2. Ravna cev, katera ima na začetku "izboklino". Preko izbokline porinemo cev in jo na vratu stisnemo z objemko. Ta sistem je načeloma enak smrekici z eno "smrekico" (če se ne motim so takšni spoji pogosti pri avtomobilskih motorjih, itd).
Sedaj vprašanje: kakšna je bistvena razlika med tema dvema priključkoma? Kateri je bolj zanesljiv? Aplikacija je precej delikatna, tako da moram biti res prepričan, kaj bom uporabil. Mogoče kakšna slovenska firma, ki dela takšne priključke (najdel sem le posrednike).
Hvala vam na pomoči.
Simon
sms
Prispevkov: 38
Pridružen: 24.2.2005 14:22
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 2.12.2011 11:48
Priznam, nisem se detajlno poglobil v tvoj problem, a na tvojem mestu, bi kontaktiral te:
HIB d.o.o. iz Kranja.
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a Slavc » 2.12.2011 12:11
Obstaja priključek z nastavkom, na katerega natakneš cev in jo fiksiraš z matico.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a luk4 » 2.12.2011 12:54
Povprašaj tule če ti lahko pomagajo
http://www.cinkarna.si/1019
lp luka
luk4
Prispevkov: 25
Pridružen: 28.2.2006 13:59
