STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lasersko graviranje razrez
OdgovorNapisal/-a jazbec65 » 7.2.2011 20:03
Pozdravjeni
Že nekaj časa razmišljam o nabavi laserskega stroja za rezanje oz. graviranje, ker nimam izkušenj na tem področju, bi rad vedel ali je na trgu najti kaj povpraševanja po storitvah na takem stroju. Predvidevam popoldansko delo na takem stroju. Kakšni so stroški vzdrževanja takšnega stroja in kakšna je dodana vrednost na uro delovanja.
V mislih imam Laserski gravirni stroj Glaser 9060 z delovno površino 900x600 in močjo 60 W.
Hvala za vaše vzpodbudne komantarje, predloge in izkušnje.
jazbec65
Prispevkov: 8
Pridružen: 7.2.2011 19:51
Re: Lasersko graviranje razrez
OdgovorNapisal/-a šokec » 8.2.2011 20:27
Hm hm-glede na to da praviš ,da nimaš izkušenj in znanja na tem področju oz.nepoznaš dela stem-ti si pa zaželiš nakup takega stroja,ki tudi ni prav poceni-mal mi je čudn ampak naj bo. Predlagam ti,da greš najprej k nekomu ki se ukvarja stem,vsaj za en čas delat ter odneseš vsaj nekaj znanja,ki ti bo zelo koristilo,hkrati boš pa sam opazil kakšna je kaj zasedenost z delom po takih strojih,kakšne težave nastopajo in seveda kakšna je računica,glede na to pa da imaš še namen samo popoldan se ukvarjat mislim,da se ti dolgo nebo pokrila cena stroja,razen če v širši okolici ni res nikjer nobenega ki se še ukvarja stem.
To je pač moje mnenje-
Iskušnje so znanje
šokec
Prispevkov: 100
Pridružen: 29.11.2010 18:59
OdgovorNapisal/-a čopi » 8.2.2011 21:32
To je mašina od rabbita, jaz jo imam 1290 in 120W, imam pa tudi laser gravograph 80W moči, slednji je 10x dražji, natančneje narejen itd. ampak funkcionira isto, kitajskega imam sedaj nekaj mesecev in ni nikaskršnih problemov, le lečo in ogledala mu je treba čistit malo bolj pogosto cca. enkrat na teden, gravograph jih ima malo bolj zaščitene zato je čiščenje enkrat na dva tedna. Priporočam ti direkten uvoz z kirajske ker te pride mašina točno za polovico cenejša, res pa je da si ga boš moral potem sam usposobit! Jaz ti priporočam moč vsaj 100W, sploh pa če boš kaj rezal saj to pomeni večjo hitrost in hkrati večja produtkivnost, za graviranje kakšnih portretov oz. slik pa ta laser ni ravno najboljši, čeprav naredi dokaj solidno, za graviranje slik oz. portretov uporabljam program photograv. Zraven laserja pride še program lasercut ki je zelo osnoven, je pa tudi lahek za uporabo, za kakšne bolj zakomplicirane izdelke je pa nujen coreldraw, ki ga ta laser tudi podpira in lahko uvozimo program direktno v laser. Jaz če bi še enkrat kupoval bi vzel od rabbita in ne od gravographa saj je 10x dražji funkcionira pa enako in sem imel z njim že nekaj problemov na začetku! Vsekakor pameteten nakup!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a -M- » 9.2.2011 18:36
Vprašanje je, v kakšnem času se ti investicija povrne, še posebej, če nimaš zagotovljenega dela.
offtopic: čopi, kakšna pa je bila cena tega "kitajca"? Sam še o nabavi česa podobnega nisem razmišljal, se bolj nagibam k malemu pantografu (Gravograph IM3), pa je tudi vprašanje povrnitve investicije...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a jazbec65 » 9.2.2011 19:30
No sej vem, da sem mogoče čuden ker se spravljam v posel kr nekam v "temo". Zato tudi sprašujem kako je kej z delom na tem področju. Rad bi pač nekako zapolnil prenizek proračun, pa se mi je zadeva zdela zanimiva. Mogoče narobe predvidevam ampak se mi zdi da bi se dalo ujet kakšen euro.
No ča ima kdo kaj izkušenj bom vesel vsakega nasveta oz. predloga.
Pa hvala
jazbec65
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a čopi » 9.2.2011 21:00
-M- napisal/-a:Vprašanje je, v kakšnem času se ti investicija povrne, še posebej, če nimaš zagotovljenega dela.
cena je bila 8000€. Investicija se mi je povrnila v enem mesecu, s tem da sem imel že prej pokrito tržišče.
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a jazbec65 » 13.2.2011 10:27
Glede na slab odziv na moje vprašanje, zgleda da ni glih nekega zanimanja za storitve na takem stroju. Ali pa mogoče sprašujem na napačnem forumu.
Bom probal dobiti še kaj informacij kje drugje, seveda pa so tudi vaše zelo dobrodošle.
Hvala in LP
jazbec65
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a klemen004 » 4.8.2011 16:29
jaz sem tik pred nakupom tega laserja in me zanima kako ga lahko iz kitajske naročiš, ima kdo mogoče kakšen kontakt?
klemen004
Pridružen: 4.8.2011 16:25
OdgovorNapisal/-a parketek » 5.8.2011 12:02
čeprav je to šele moj prvi post, pa ta forum prebiram že kar nekaj časa in mi je monogokrat prišel prav.
Torej jaz imam laser v dim. 1300/1600mm z močjo 130W iz Kitajske in deluje B.P. , le izdelava in natančnost bi bila lahko boljša. Vendar cena odtehta svoje. Uvozil sem ga sam, imel sem pa srečo , ker je na Kitajskem veliko goljufov in ne veš kaj boš dobil v kontejnerju.
Če bom lahko komu pomagal oz. svetoval glede nakupa , se lahko obrne name.Stroj se da tudi videti.(je naprodaj)
Primož
parketek
Pridružen: 5.8.2011 11:55
OdgovorNapisal/-a klemen004 » 5.8.2011 12:59
kakšna poa je bila cena tega laserja?
klemen004
OdgovorNapisal/-a parketek » 5.8.2011 13:02
Cena stroja mislim , da je bila po poplačilu vseh stroškov uvoza (transport , zavarovanje, carina , davek ..)
9800,00€
Če želiš imeti nekaj, kar še nikoli nisi imel, moraš storiti nekaj, kar še nikoli nisi storil.
parketek
OdgovorNapisal/-a klemen004 » 5.8.2011 13:21
hvala za info.
klemen004
Trotec laser
OdgovorNapisal/-a nace » 12.9.2011 7:22
čopi napisal/-a:
Zanimivo, da se Čopiju izplača stroj v enem mesecu...Naši firmi pa ne plačuje računov . Izvršba za en račun je že bila narejena, za drugega pa jo ravno pripravljam. Ko jih pa pokličeš se ti pa LAŽEJO, kako so v težavah.
Zato raje odgovarjajte kdaj se investicija povrne s POŠTENIM delom.
nace
Pridružen: 12.9.2011 6:52
OdgovorNapisal/-a popi12 » 22.4.2012 14:16
čopi napisal/-a:To je mašina od rabbita, jaz jo imam 1290 in 120W, imam pa tudi laser gravograph 80W moči, slednji je 10x dražji, natančneje narejen itd. ampak funkcionira isto, kitajskega imam sedaj nekaj mesecev in ni nikaskršnih problemov, le lečo in ogledala mu je treba čistit malo bolj pogosto cca. enkrat na teden, gravograph jih ima malo bolj zaščitene zato je čiščenje enkrat na dva tedna. Priporočam ti direkten uvoz z kirajske ker te pride mašina točno za polovico cenejša, res pa je da si ga boš moral potem sam usposobit! Jaz ti priporočam moč vsaj 100W, sploh pa če boš kaj rezal saj to pomeni večjo hitrost in hkrati večja produtkivnost, za graviranje kakšnih portretov oz. slik pa ta laser ni ravno najboljši, čeprav naredi dokaj solidno, za graviranje slik oz. portretov uporabljam program photograv. Zraven laserja pride še program lasercut ki je zelo osnoven, je pa tudi lahek za uporabo, za kakšne bolj zakomplicirane izdelke je pa nujen coreldraw, ki ga ta laser tudi podpira in lahko uvozimo program direktno v laser. Jaz če bi še enkrat kupoval bi vzel od rabbita in ne od gravographa saj je 10x dražji funkcionira pa enako in sem imel z njim že nekaj problemov na začetku! Vsekakor pameteten nakup!
tudi sam se nagibam k nakupu laserja od rabbita, pa me zanima, če je danes tvoje mnenje nespremenjeno? Potreboval bi ga za izrez furnirja do debeline 2mm.
popi12
Pridružen: 22.4.2012 14:04
