STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zamenjava motorja na kompresorju
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 1.8.2012 23:22
Pozdarvljeni!
Ena ideja se mi je porodila. Ker očitno ne bom prišel do enega tihega kompresorja za v stanvoanje, sem študiral. Da bi kupil en navaden 25l kompresor in zamenjal motor z 2x kompresorja od zamrzovalne omare.
Se mi to splača ali ne?
Mogoče kdo ve, koliko časa bi mi polnila 25l posodo?
In kakšen bi bil kaj izhodni zrak. Mislim prtok in pritisk?
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
Pridružen: 3.4.2011 18:43
OdgovorNapisal/-a Andrej2005 » 2.8.2012 7:11
Pozdravljen,
ideja je izvedljiva in tudi preverjeno deluje. Sam sem pred časom za prijatelja izdelal mislim da cca 50 litrski kompresor na tak način, s tem da sem montiral 4 kompresorje od hladilnih skrinj pobrane na odpadu.
Doma pa imam v delavnici kompresor na tak način izveden že vsaj 20 let, s tem da so montirani 4 kompresorji od večjih hladilnih omar (trgovinskih) in deluje super. Rezervar je cca 80 litrov in ga napolnijo v nekaj minutah.
Andrej2005
Prispevkov: 23
Pridružen: 22.8.2006 6:25
OdgovorNapisal/-a reber » 2.8.2012 7:48
Imam kompresor ABAC s 25 litrsko posodo, motor in kompresor sicer delujeta, vendar na izhodu posode manjka priključek, regulator, manometer, hitra spojka, za tlačno stikalo pa nisem prepričan če je v redu. Če kdo rabi za dele: posoda, kompresor, motor, bi to zamenjal za valuto, kolikor sem tudi sam dal zanj, to je en karton Union-a :)
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 2.8.2012 11:15
Pred kakim letom mi je že kolega rekel, da se mi najbolj splača dobit en tkak mali kompreor in samo motro zamenjat. Ker v stanvovanju ne morem imet tako glasen motor.
Jaz sem do sedaj uporabljal 2 kompresorja z tem da sem gor namontiral vodni in oljni filter, ter regulator pritska. Oba mi dataa okoli 1.5bar.
Jaz to potrebujem za airbrush in 0.5 in 0.8mm hvlp pištolo. Včasih za kkašno izpihovanje, čiščenje.
Koliko bi pa imel kaj pretok zraka? Delata mi že dobrih 12let.
Iz kot pa si? Se pravi da pripravne grupe nimaš na kompreosrju? Kolk je posoda velika za zrak?
Lahk mi pišeš na zs in se kaj več zmenva.
Če si te tda, preglej še enkrat, kaj dela in česa ni na kompresorju.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 2.8.2012 16:45
"Andrej" mi lahko opišeš kako povezat skupi hladilniški kompresor in posodo. Nimam še nič doma, samo da vem kaj rabim. Kabl samo prevežem iz origianl motorja na hladilniški kompreosr, cev pa je kakšna? Jaz imam na svjih kompresorjih 1/2 cole navoj in reducirko iz 1/2 na 1/4, kjer nato pride regulator.Pride pvc cev ali bakrena?
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
Po forumu brska: AB Ales in 3 gostov
