STROJNISTVO.com • Poglej temo - Universal 550 dt
Universal 550 dt
Universal 550 dt
OdgovorNapisal/-a raca » 31.7.2012 13:11
pozdrav!
ima kdo mogoče od vas tukaj traktor universal 550 dt, ker bi rabil par info ali če ima kdo navodila oz kje bi jih lahko dobil...?
raca
Prispevkov: 86
Pridružen: 30.1.2007 7:21
OdgovorNapisal/-a susa » 2.8.2012 11:52
kaj rabis?
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a frakl » 2.8.2012 14:48
Spodnja povezava, če ni drugega?
www.utbparts.com/
delam kot zamorc!
frakl
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.9.2009 10:00
OdgovorNapisal/-a raca » 2.8.2012 15:06
o hvala za odgovore sem mislu da se ne bo noben javil. ja rabu bi čist osnove vsaj za1x. knižico ki jo dobiš zraven. že na šipki za nivo olja za menjalnik so na eni strani take oznake na drugi pa drugačne tako da niti ne vem katere gledat. tudi mehanik ni vedu, ker je glih teh traktorjev 550 dt zlo malo.
raca
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a susa » 2.8.2012 16:30
knjizice nimam , lahko pa ti kaj povem ce ne bos vedel.
Ce imas stirikolesni pogon glej da bo olja v menjalniku do najvisje oznake zaradi odgona za pogon ;
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a raca » 2.8.2012 17:20
ja ima 4 kolesni pogon. moram priznat da se na traktorje glih najbolj ne spoznam samo kar si napisal se mi zdi nerazumljivo. olje v menjalniku pomoje nima veze s prvim pogonom ker je olje v prvem pogonu drgačno kot menjalniško ter je sistem prvega pogona ločen od menjalnika in prav tako bočnih prenosov kjer gre enako olje kot v prvi pogon sae90... ta traktor ima enako olje za menjalnik in hidravliko. zanima me še mala ročka za hidravliko: draft control in position kontrol. draft kontrol je za plug za oranje? position control pa za priklop vitle? se motim ali drži? ta traktor sem pravkar kupil in nimam pojma kej velik. a ti imaš isti traktor?
raca
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a poknjen » 2.8.2012 19:54
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a raca » 2.8.2012 21:00
ooo no pa že nekaj več vem. ja sam kaj pa pomenijo oznake RH in DT sploh?? ok DT in DTC je pač oznaka samo RH pa ni lih oznaka univerzalov... res no saj mogoče neumnosti sprašujem samo res ne vem.
raca
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a susa » 4.8.2012 21:23
napisal sem zaradi odgona na prvi pogon -krdan seveda to velja ce imas krdan pri strani in to nima nic veze z reduktorji in prednjim diferencijalom. TD je podon na 4 kolesa
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a raca » 5.8.2012 10:29
ok hvala za odgovor.mogoče veš/veste v čem je problem glede hidravlike pri tem traktorju ker ko imam pripeto vitlo hidravlika trza oz rahlo popravlja vsake toliko časa(vsake par sekund za malekonst popravi) če me razumeš. iztočil sem koplet olje počakal čez noč da se umazanija usede očistil sem filter ki je bil zelo zapacan, mehanik je menjal neke dihtenge vendar še vedno isti problem. če traktor ugasnem vitla pade po nekaj minutah...imamo tut IMT 539 ki smo 1 lastniki in je traktor še ulafan ni pa tut ko ga ugasneš vitla pa takoj pade, samo trzanja pa ni...
raca
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a poknjen » 5.8.2012 10:50
problem je v starosti traktorja posledično izrabljnih tesnil cilindra hidravlike regulatorja.... najbolje razšraufat komplet hidravliko zamenjat vsa tesnila in bo kot novo. strošek niti ni tako velik je več šraufanja kot karkoli drugega :D
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a raca » 5.8.2012 18:52
ok. saj to trzanje me glih ne moti ne vem kolko ker traktor zelo malo rabimo. rabimo ga samo za pripravo drv. bolj me skrbi da mi ne bi vitla padla dol sredi vlake v gozdu... koliko je možno da bi se mi to zgodilo?
raca
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a susa » 16.8.2012 20:43
če traktor lavfa ni možno, da ti pade vitlo dol.
susa
Prispevkov: 345
Po forumu brska: AB Ales in 3 gostov
