STROJNISTVO.com • Poglej temo - Smiselno ali ne?
Smiselno ali ne?
Smiselno ali ne?
OdgovorNapisal/-a gricko » 8.3.2013 7:41
Torej dilema je, časa pa ni...
S punco se v pričakovanju naraščaja seliva in bi rad v novem stanovanju postavil regal ob steni.
Regal bi bil dimenzije cca 3,7m x 2,3m x 0,4m
Namenjen je postavitvi LCD TV-ja ter knjigam.
Izdelan bi bil iz 19mm iverala (na mero žagan in obrobljen pri Bau....su).
Ker bi rad imel horizontalne linije čiste, bi bile iz enega kosa, vertikale pa temu skladno kratke.
Po dolžini bi bile 4 vertikalne linije (leva, desna stranica v celem seveda, ter dve vmesni, prekinjeni ob horizontalah).
Vse police bodo mozničene in lepljene. Če bom torej kdaj hotel odstranit regal, ga bom s cirkularjem :D
Ker sem prepričan, da se bo iveral na dolžini med vertikalami povesil, bi ga iz zadnje strani ojačal z Aluminijastim C profilom 22x22x2,0 ali 25x25x2,0 ali pa s kotnikom 20x20x2,0.
Vse skupaj čez palec me stane cca. 160€
Dilema pa je, ali bodo profili preprečili povešanje police občutno, ali je bolje, da dodam dve vertikali?
Priznam, da bi se lahko lotil preračunavanja, ampak bi mi ta trenutek vzelo več časa, kot ga imam na razpolago, saj bi moral temeljito obnoviti Statiko iz prvega letnika faksa, kar pa je že kar nekaj let nazaj.
Prosim za mnjenja oziroma nasvete.
Hvala in lep pozdrav!
D.
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
Re: Smiselno ali ne?
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 8.3.2013 8:10
Ti profili ti ne bodo nič pomagali.Zadaj boš verjetno imel zaprto z šperplato in ti bo že ta držala,problem je v vsakem primeru spredaj,tu ti profili ne priejo v poštev.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 8.3.2013 8:16
Zadaj ti bo nosila "šperplata", spredaj pa po debelini dodaj vmes še en iveral, širine cca 15 cm. oba dva moraš dobro spojiti-lepiti in vijačiti s spodnje strani (se ne bo videlo).
OdgovorNapisal/-a gricko » 8.3.2013 8:41
problem je v tem, da zadaj nisem predvidel šperplate ampak regal neposredno ob zidu.
Stena je nova, suhomontažna in ravna ter "na vago".
Torej bi v bistvu na spodnji strani vsake police po dolžini, na zadnji polovici dodal še en iveral cca 15cm?
Si ne znam ravno predstavljat, kako bi to izgledalo.
Hvala zaenkrat obema!
Tak, pa nikak nači...
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a suzica » 8.3.2013 8:46
Masivna polica (vrsta lesa po tvoji izbiri) debeline 40 mm bo rešil problem.
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a gricko » 8.3.2013 8:52
Verjamem,
ampak je les mizarske kvalitete neugoden (finančno mislim). Delavnico imam doma, samo material je problem.
Željo pa imam, da bi bil regal BEL.
V kolikor dobim za 160€ les ter barvo, grem takoj v izdelavo. :D
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a suzica » 8.3.2013 8:58
Najceneje je smreka. Za 170€ jo dobiš en kubik kar znese 20 m2 plohov debeline 5 cm, no uporabnega je ponavadi 15- 17 m2. So pa 4 metrski kar je pa tudi lepa prednost proti iveralu z njegovo dolžino 280 cm in v tvoji situaciji rabiš samo stranske pokončne stranice ali pa še teh ne saj lahko sidraš police direktno na zid da se ne vidi nobenega nosilca---pač samo polica. Seveda pri masivi odpadejo nalimki (ABS, folija) , rabiš pa seveda še barvo in seveda je več dela kot pa z iveralom.
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a gricko » 8.3.2013 9:19
Torej po do sedaj napisanemu,
je najceneje in najhitreje dodati 3 vertikale, s čemer se dolžina police skrajša na polovico.
Bom si narisal in pogledal, kako mi bo všeč.
Še enkrat hvala vsem za trud!
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a gricko » 8.3.2013 9:29
No, mi je uspelo uploadat sliko, kako sem si idejno zamislil:
http://postimage.org/image/yq87y7j4h/
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a gricko » 9.3.2013 20:18
Ali je ta ideja bolje sprejemljiva?
http://s13.postimage.org/b388crp6f/regal.jpg
Še vedno velja, da je regal brez hrbta.
D.
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.3.2013 20:31
Bojim se, da je še slabše od prešnje, ki je bila neuporabna (razen za nekaj rolic papirja). Vertikale moraji biti ena točno nad drugo. Spodnja pa mora imeti podporo do tal.
To je možno, vendar moraš regal fiksirati (sidrati) v zid, da se ne bo bočno nagnil in sesedel.
Prispevkov: 8729
