STROJNISTVO.com • Poglej temo - Električni agregat - izdelava
OdgovorNapisal/-a uros99 » 18.5.2013 7:38
Potrebujem nasvet vseh veščih dela z elektriko.
Čez poletje bi si naredil električni generator za uporabo na vikend hiški. Načeloma naj bi bila električna moč okoli 7kW. Gnal bi ga s pomočjo dieslovega agregata - zakaj diesel? - zaradi lastne proizvodnje biodizla. Zakaj taka moč za vikend hišo - zaradi strojev, ki jih imam v delavnici.
Regulacija vrtljajev na gredeh bi bila s pomočjo jermenskega prenosnika (eventualno verižnega, ampak ni preprost za izdelavo).
Trenutno sem v dobrem položaju, da za majhne soudke dobim ta elektromotor. Dieslov agregat bom že prilagodil ponudbi in stanju "na trgu" :) .
Sedaj pa vprašanje: elektromotor, ki naj bi ga kupil bo po vsej verjetnosti trofazni.
Ali se da trofazni tok (380 V) pretvoriti v enofaznega (220 V). Oz. ali je mogoče, da bi se odjem vršil le po eni fazi?
Ker sem glede elektrike laik prosim če mi ne odgovarjate z "kaj se nisi učil tega v šoli" - nisem, ker je bil moj profesor mona.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: Električni agregat - izdelava
OdgovorNapisal/-a zodiac » 18.5.2013 8:34
V vezavi zvezda imaš med faznimi navitji napetost 400 V, med zvezdiščem in faznim priključkom pa 230 V.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a uros99 » 18.5.2013 10:43
In ne bo problemov, če jaz potegnem kar eno fazo in nulo skupaj in jih rabim za uporabo?
Hvala za odgovor.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a zodiac » 18.5.2013 11:44
To je kar zahteven projekt, bolje je kupiti generator. Faze bi moral obremenjevati čimbolj enakomerno, nekaj za poizkus najdeš tu: generator
Naj pove še svoje kak elektrotehnik.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 18.5.2013 17:41
A zdej je bil pa profesor mona?Da nista bili dve moni?
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a zodiac » 18.5.2013 17:47
ssecnik napisal/-a:A zdej je bil pa profesor mona?Da nista bili dve moni?
Sem tudi sam imel profesorja elektrotehnike, ki me je prepričeval, da daje vsak dinamo kolesa enosmerno napetost (zato, ker se imenuje dinamo), pa sem ga komaj po mesecu pregovarjanja prepričal, da je večina sodobnih dinam na kolesih sihronski generator, ki daje izmenično napetost....
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a suzica » 18.5.2013 20:03
uros99 napisal/-a:Pozdravljeni!
. Gnal bi ga s pomočjo dieslovega agregata - zakaj diesel? - zaradi lastne proizvodnje biodizla. .
Lahko kaj več poveš o tem glede domače izdelave biodizla?
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a uros99 » 19.5.2013 7:11
Niti slučajno. Mona in tisti, ki rad naredi nek poskus, da bi čim ceneje prišel skozi je bistveno drugače.
Povem pa ti eno "andekdoto" - resnično. Enkrat nas je ta prof. učil tehnologijo (srednja šola). Ko sem bil poklican pred tablo je sledilo vprašanje: "Približno koliko znašajo koti vlečne matrice za vleko jekla?"
Jaz pa, niti da bi pomislil usekam - tam okoli 45°. Nato je začelo malo ma kako 45, bla bla bla... nato sem ga prepričal, da mi lahko vlečemo samo po npr. 0,2 mm. Potem pa sem imel prav :)
Druga anekdota - cel razred je prepisal vprašanje za obkrožit, mislim, da je bilo kako se spreminja temperatura stene skozi steno; ni bilo ravno tako, ampak v temu stilu. V glavnem sem imel edini pravilno, vsi v razredu pa smo dobili točko. Teh štorij je še veliko, skoraj vsak dan po ena.
suzica napisal/-a:
Lahko, stvar je izjemno preprosta. Rabiš 1l rastlinskega olja (za moje pojme je rabljeno olje edino moralno za proizvodnjo biodizla), za 1l olja rabiš 20% (torej 2 deci) metanola ter 3,5g NaOH ALI 4,9g KOH.
Najprej zmešaš to bazo (KOH ali NaOH) in metanol. Počakaš, da se raztopi - za majhne količine je flaška od Fruca najlepša. Opazil boš, da postane ta tekočina topla.
Nato ta (če se ne motim je ta stvar natrijev metoksid) zliješ v olje. Mešaš poljubno časa (nekako 15 min do 1 ura) - kolikor se ti pač da; po možnsti z bormašinco.
Pustiš stat 1 dan. Na dnu flaše, v kateri delaš, se nabere surovina za žajfo (glicerin), ostalo je biodizel.
Oboje ima tako značilen vonj, samo ne vem točno kaj je imelo tak vonj (če se boš spomnil mi povej - neka barva ...)
V načelu že imaš biodizel. Naslednji korak je lahko pranje biodizla vanj zliješ čim več vode, zmešaš in pustiš, da se vse skupaj usede na dno. Nastala bo bela voda, podobna emulziji za odrezovanje.
Ta proces načeloma ponoviš dokler voda ni čista. Če pereš BD daješ glicerin in metanol, ki je ostal ven, vendar vnašaš vodo v BD. Ne vem kaj je slabše, jaz ga operem 1 krat.
Nato moraš pustit stat še cca. 1 dan, tako, da BD postane prozorne rumenkaste barve (po pranju je meglen).
Pri rabljenem olju pa je stvar malo bolj komplicirana - rabiš še pH vrednost, ipd.
Za malo večje količine BD - bojler je odlična stvar, ker lahko zavariš ventil na dno - potem je pumpanje glicerina in vode preprosto.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.5.2013 7:20
@ Suzi : Tu imaš veliko napisanega.
http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=1106
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.5.2013 7:39
Kako to, da želiš imeti samo enofazni odjem?
OK, verjetno boš imel več porabnikov, pa jih približno enakomerno porazdeli po vseh treh fazah. Dobro je, da so vse tri faze približno enakomerno obremenjene.
Če boš imel pa samo en enofazni porabnik, pa ne vem, morda s kakšnim frekvenčnim pretvornikom, chopperjem. Samo za 7 kW bo že morda drago ...
OdgovorNapisal/-a uros99 » 19.5.2013 9:41
Demz napisal/-a:@ Suzi : Tu imaš veliko napisanega.
Iz te strani sem tudi nekaj informacij pobral.
Ima morda kdo kazalo od knjige, ki jo majstr ponuja?
Demz napisal/-a:Kako to, da želiš imeti samo enofazni odjem?
Sem razmišljal tudi v to stran; to je bil razlog, da sem tudi pisal na sem.
Mislil sem, da obstaja neka povezava, da bi se združile in sinhronizirale vse 3 faze. Je frekvenčni pretvornik za to?
Namen pa je v načelu - splošni hišni porabniki (luči...) ter v ročna orodja v delavnici, poskusil pa bi tudi manjši varilni aparatič - v načelu velja da je 6kW agregat optimalen za njegovo delovanje (navodila za uporabo). Seveda bi pri uporabi varilne mašine izklopil hišo.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.5.2013 10:16
Faz med seboj ne moreš kar tako združevati, ker so med seboj zamaknjene - pač za eno fazo, to je 120 stopinj. Chopper jih sicer drugače predela, v bistvu vsako posebej usmeri v enosmerno napetost, kot take jih pa potem lahko združiš! Iz tega naredi nazaj izmenično napetost, kakršno si pač želiš.
Ampak pri tebi je zadeva enostavna. Porabnike samo porazdeliš po fazah, pa bo. Dokler bo obremenitev med fazami različna za samo par 100 W, ne bo problema.
OdgovorNapisal/-a Sebek » 19.5.2013 10:21
Kako je pa potem s frekvenco? Od distributorja dobimo 50Hz. Kakšno pa dobimo iz tega agregata? :)
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a zodiac » 19.5.2013 11:25
Frekvenca je odvisna od števila vrtljajev generatorja, za 50 Hz potrebuješ pri dvopolnem motorju cca 3000 vrtljajev na minuto. Zato potrebuješ nekaj kar ti regulira te vrtljaje, da so čimbolj konstantni.
Če boš tu gor priklapljal varilni aparat svetujem vsaj medfaznega.
zodiac
Prispevkov: 533
