STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kompresor 12V
Kompresor 12V
Kompresor 12V
OdgovorNapisal/-a kduh » 9.11.2013 8:24
zanimam se za nakup 12V kompresorja. Potreboval bi ga pa za zračno vzmeten sedež. Kakšne karakteristike bi kompresor naj imel in kako velik rezeorvar bi ustrezal mojemu namenu?
kduh
Prispevkov: 14
Pridružen: 28.4.2013 10:54
Re: Kompresor 12V
OdgovorNapisal/-a uros99 » 9.11.2013 10:32
Če iščeš namensko (le za vzmetenje) potem rezervoarja praktično ne rabiš, saj ti že cilinder (blazina) deluje kot rezervoar. Za kaj pa rabiš, traktor?
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: Kompresor 12V
OdgovorNapisal/-a kduh » 9.11.2013 14:27
Ja, rabim ga za traktor. Možnost imam dobiti poceni zračno vzmeten sedež tovornjaka, ki pa nima svojega kompresorja. Najbolj enostavna rešitev se mi zdi 12V kompresor (traktor nima svojega). Ne vem pa kako močnega bi potreboval in kakšnega naj gledam.
Zadnjič spremenil kduh, dne 10.11.2013 14:14, skupaj popravljeno 1 krat.
kduh
Prispevkov: 14
Re: Kompresor 12V
OdgovorNapisal/-a Krpan » 9.11.2013 15:37
...jaz imam na viličarju nekaj podobnega, vendar je integriran v sedežu in ga nisem še nikoli razmontiral. Ven gleda samo gumb in ko ga pritisneš zaslišiš brnenje ter dvigovanje sedeža, ko pa ga potegneš ven pa z tem spustiš zrak.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
Re: Kompresor 12V
OdgovorNapisal/-a uros99 » 10.11.2013 15:50
Glede na to, da bo kompresor deloval le občasno + dejstvo, da ga moraš imeti s seboj bo dober praktično vsak.
S konradom imam tako slabo izkušnjo, da se ga ne taknem več. (trafo postaja s Quality checkom in napetostjo 4 krat manjšo od nominalne, res odlično)
V avtu pa imam ponavadi enega iz eurospina, uporabil sem ga sicer le nekajkrat (je bil pa zlat tistikrat), zaenkrat dela OK. Vse skupaj pa ima uro in pol obratovanja na 3 barih, torej bi moral tudi za sedež delovat. Za gumo napolnit rabi dobrih 5 minut. Delovni volumen je za 1/3 sredinca.
Kaj ti lahko povem za te na slikicah:
Tistega na mimovrstah sem ti ravnokar opisal. Poglej samo še na kakšnem tlaku bi moral biti ta sedež, katerega kupuješ. (max tlak je 8 bar), opis je tudi za en drek, cena ustrezna. Stikalo nima - se vključi, ko ga vtakneš.
Drugega AEG jaz osebno nebi niti pod razno kupil. Cena napihnjena zgolj zaradi tistega kosa aluminja in 2 LEDic je brezveze.
3. je pa že nekako mi bolj pri srcu. Glede na konstrukcijo ti bo zdržal najdlje, pretok je tudi odličen, cena pa se mi zdi sprejemljiva. Všeč mi je tudi zaprta konstrukcija. Pri 1. je ojnica in gred nameščena tam nekje v zraku + ni niti bronaste puše.
Kaj je rešitev: 3. (ga boš rabil še kje drugje občasno)
uros99
Prispevkov: 698
Re: Kompresor 12V
OdgovorNapisal/-a kduh » 10.11.2013 21:27
V kratkem bi sedež naj dobil, pa bom pogledal kako je stvar narejena in se dokončno odločil.
Najlepša hvala za vse odgovore!
kduh
Prispevkov: 14
Re: Kompresor 12V
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.11.2013 8:14
kduh napisal/-a:V kratkem bi sedež naj dobil, pa bom pogledal kako je stvar narejena in se dokončno odločil.
Najprej preveri kolikšen tlak potrebuješ. Zdi se mi, da te zadeve delujejo z zelo nizkim tlakom in bi bila dobra tudi tista turbinca za polnjenje žog in blazin. Tista zadeva je skoraj nepokvarljiva in še cenejša od teh kompresorčkov.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Kompresor 12V
OdgovorNapisal/-a uros99 » 11.11.2013 17:44
Imaš verjetno res, glede na to, da se sedež stalno junga.
uros99
Prispevkov: 698
Re: Kompresor 12V
OdgovorNapisal/-a likalnik » 11.11.2013 20:58
Za delovanje sedeža potrebuješ min.6 bar.Potrboval boš verjetno tudi rezervoar in tlačno stikalo.Sedež iz tovornega vozila je ponavadi tak,da ko se vsedeš te dvigne do določene višine neglede na težo voznika in vsakič ko vstaneš se spusti do tal.
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
