STROJNISTVO.com • Poglej temo - 230/380V elektromotor
OdgovorNapisal/-a look » 11.12.2013 19:20
Imamo enofazen priklop. Ali se da elektromotor 230/380V priključiti na tovrstni priklop? Zanima me zakaj, ter v primeru če se da, ali to kaj vpliva na samo delovanje/moč motorja.
look
Prispevkov: 16
Pridružen: 15.12.2010 17:03
Re: 230/380V elektromotor
OdgovorNapisal/-a dakomat » 11.12.2013 20:37
Živjo! Se da z enim pomožnim kondenzatorjem. Ob tem izgubimo okrog četrtino moči. Zadeva je mišljena kot vezava tri krat po 230 V z zamikom faz (kar ne moreš dobiti če nimaš treh faz) ali pa tri krat 380 V z zamikom faz, kar je tri fazni tok. O kapacitivnosti kondenzatorja ti nebi vedel svetovati, malo preglej elektro forum, so dokaj pogosta taka vprašanja. V priponki pa imaš narisano kako se veže, glede na izbrano smer vrtenja.
!!!Obvezno elektromotor najprej veži v trikot, kot je tudi na shemi!!!
tri fazni el mot na eno fazo.jpg (13.01 KiB) Videno 2635 krat
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.12.2013 22:25
Ni problem, vendar bo moč tako prilagojenega motorja bistveno manjša.
Eno navitje, je pri trifaznem motorju v vezavi trikot v stanju prispevati k moči glede na priključno napetost 380 V, pri prilagojenem motorju bo isto navitje napajano le z napetostjo 220 V = moč je znatno (3 x ???) manjša. Je pa možno v isto ohišje (stator) vstaviti drugačno navitje, da dobiš tudi pri enofaznem priključku približno enako moč, kot pri trifaznem priključku. Isto ohišje enofaznega motorja je lahko enake moči, kot trifazni motor, je pa (načeloma) razulično navitje.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a sop » 13.12.2013 6:31
Obstaja še ena možnost in sicer, če je to motor moči do cca 2,5kW, ga lahko priklopiš preko frekvenčnika. Obstajajo frekvenčniki, ki imajo vhodno napetost 230V, na izhod pa priklopiš 3F elektromotor. V tem primeru tudi nič ne izgubiš na moči elektromotorja.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
