STROJNISTVO.com • Poglej temo - deckel maho
deckel maho
deckel maho
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 18.10.2014 8:15
Pozdravljeni, zanima me kdo je serviser za cnc stroje maho-deckel v Sloveniji ?
Na mojem mahotu letnik 1997 se včasih izpišuje napaka na z-aksi pa razen g. Bojana Kovačiča ne poznam nobenega drugega.
A je še sploh kdo, ki to popravlja ?
lp, Gregor
gregor24
Prispevkov: 136
Pridružen: 15.11.2006 15:10
Re: deckel maho
OdgovorNapisal/-a fisnar » 18.10.2014 8:41
obstaja še en možakar, ki dobro obvladuje te stroje vendar ga je težko dobiti v hišo ;)
če te zanima njegov kontakt mi pošlji zs
fisnar
Prispevkov: 31
Pridružen: 29.3.2014 11:26
Re: deckel maho
OdgovorNapisal/-a fixer » 18.10.2014 20:31
nekaj nas je, ki te zadeve popravljamo, sicer pa ne vidim nobenega problema v tem da se pokliče g. Kovačiča, fantje kar obvladajo. Če pa je problem plačilna disciplina, potem pa najbrž res težko kdo pride naokoli....
fixer
Prispevkov: 54
Pridružen: 3.4.2014 19:03
Re: deckel maho
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 19.10.2014 13:19
Denar ni problem, problem je da fantje nimajo časa.
gregor24
Prispevkov: 136
Re: deckel maho
OdgovorNapisal/-a Greegor » 19.10.2014 18:51
Pri meni se pa včasih pojavla napaka na Y osi. Pri menjavi orodja kjer gre y os s hitrim pomikom do položaja za menjavo se včasih sunkovito/takoj ustavi in se sliši kot da bi se zaletela nekam. Stroj vrže ven, po resetu pa deluje spet normalno.
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
Re: deckel maho
OdgovorNapisal/-a meformi » 20.10.2014 6:36
najprej bi bilo dobro vedeti kaj dejansko izpiše kot napako in bolj podroben opis kaj se zgodi. Veliko napak se da odpraviti brez serviserja saj je stroj narejen dosti enostavno. zanima ma ša za kateri stroj gre?.
LP.
meformi
Prispevkov: 46
Pridružen: 14.4.2014 21:54
Re: deckel maho
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 20.10.2014 12:15
Stroj je deckel maho dmu50v 1997 letnik izpiše se Z50+ (setpoint update request too fast ) po tej napaki moram stroj izklopiti. Pri napaki Z04+ je pa dovolj da resetiram napako.
hvala in lp, Gregor
gregor24
Prispevkov: 136
Re: deckel maho
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 20.10.2014 12:18
Greegor napisal/-a:Pri meni se pa včasih pojavla napaka na Y osi. Pri menjavi orodja kjer gre y os s hitrim pomikom do položaja za menjavo se včasih sunkovito/takoj ustavi in se sliši kot da bi se zaletela nekam. Stroj vrže ven, po resetu pa deluje spet normalno.
Tudi pri meni se tako sliši, ampak da se napaka pojavi, ni potrebno da stroj potuje, je dovolj da stoji.
gregor24
Prispevkov: 136
