STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnova kromirane plasti na batnici
OdgovorNapisal/-a bpod » 1.1.2015 20:13
Na batnici hidravličnega cilindra bi moral obnoviti kromirano plast, ker se je poškodovala zaradi drgnjenja ob beton.
A kdo ve kdo obnavlja te stvari?
Hvala za odgovore in srečno 2015!
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Obnova kromirane plasti na batnici
OdgovorNapisal/-a zodiac » 1.1.2015 21:19
Večkrat je bilo omenjeno: Trdo kromanje - Hartchrom Rendulič
http://www.hartchrom.si/
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a zakl » 1.1.2015 22:03
Je zdrgnjena po celotni dolžini? Rendulič je povsem pravi naslov. Obstaja pa tudi varianta menjave batnice, kar v mnogih primerih pride ceneje kot obnova. Je pa res, da za neko resno delo na nekem bagru ne moreš dati neke najcenejše in najmehkejše batnice. Problem je še zagotoviti pravokotnost ušesa in batnice z varjenjem na novo batnico. Pri izdelavi cilindra se ta luknja izdela po varjenju.
Za lokalno poškodbo pa se zadeva da popravit na starejši, v praksi zelo redko še uporabljen način. Na poškodovanem mestu se odstruži kolobar globine ca 1 mm in se v ta kolobar nalota medenina, mesing, se postruži na malenkostno nadmero batnice in kasnejepolira do iste mere kot batnica. Sam sem to že delal, če je narejeno kvalitetno bo tudi držalo.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.1.2015 8:35
Kar na dolgo je poškodovana. Cca 400mm je močno podrgnjenega, ker je strojnik malo prepozno reagiral in umaknil roko. Sicer se še da delat ampak počasi kaplja olje.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a petkovar » 2.1.2015 9:08
zdravo,
če je batnica večja od fi80mm in daljša od 1500mm se je splača varit in potem kromat, drugače
je cenejša nova.
lahko se uporabi površinko kaljeno batnico, če je možnost poškodb večja.
kotnost pa tudi ni taka težava, saj so ponavadi starejši stroji dovolj "zluftani"
Rok
031383534
petkovar
Prispevkov: 86
Pridružen: 16.8.2008 12:02
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.1.2015 9:40
Batnica ima poškodovano samo kromano plast in ni poškodovana v globino. A se ne da obnoviti samo poškodovano kromovo prevleko na mestu kjer je poškodovano in nato brusiti na dolžini kjer je pač potrebno? Ne poznam postopka, zato vprašam.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 2.1.2015 10:30
v mapro-ju kupi štago jo daš postružit in zavari uho, bo najbolje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.1.2015 15:21
Poškodovane kromirane dele se mora najprej razkromirati, popraviti poškodbe, brusiti in polirati ter šele nato kromirati.
To se splača za batnice večjih mer in če je glava batnice izdelana v enem kosu z batnico.
Najceneje je razdreti cilinder in izdelati novo batnico iz kupljene kromirane (lahko tudi kaljene) palice. Najhitreje in najceneje kakšen s.p., ki izdeluje tudi cilindre.
OdgovorNapisal/-a zakl » 2.1.2015 16:23
V primeru menjave batnice je verjetno petkovar najboljši naslov. Rok, koliko tisoč zavarjenh letno??
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a drejer » 2.1.2015 18:53
Se strinjam z zakl-om glede petkovara,je pravi naslov
Drejem in se smejem.
drejer
Prispevkov: 32
Pridružen: 13.2.2012 21:40
OdgovorNapisal/-a petkovar » 3.1.2015 12:54
pozdravljeni,
zakl: letos 0z.2014 cca 15.000+ kom
tako je kot so povedali drugi, najhitreje na novo naredit.
petkovar
Prispevkov: 86
