STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razvod zraka
Razvod zraka
Re: Razvod zraka
OdgovorNapisal/-a KY » 10.2.2013 19:18
Imam sestavljivo inštalacijo z Al cevmi.
Zadeva je v redu, ima pa lekažo. Pri ugasnjenem kompresorju se občutno isprazni čez noč, kar me ob toliko spojih pravzaprav ne čudi.
Videl sem še eno varianto zračne inštalacije, kjer se je kolena in ostale elemente pertlalo, vendar je kar letela narazen. :roll:
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
Re: Razvod zraka
OdgovorNapisal/-a Matico » 11.2.2013 9:15
Alu cevi imajo boljši pretok in bolj kondenzirajo od plastičnih se pa ne zvijajo, tako vse skupaj zgleda bolj profesionalno.
Spuščati nebi smelo nič, ponavadi je problem lahko pri navojih ne v samih spojkah, razen hitrih (mesing izvedbe itd...)
Sem kar nekaj delavnic že opremil www.pnevmatske-napeljave.si pa do sedaj ni bilo težav.
Železne cevi so OK za 1-2 leti, potem pa nastane RJA in težave. Pri novih ceveh pa lahko enostavno dodajate in spreminjate, ali prenašate na drugo lokacijo in ponovno sestavite napeljavo
Matico
Prispevkov: 6
Pridružen: 18.2.2009 14:31
Re: Razvod zraka
OdgovorNapisal/-a KY » 11.2.2013 9:24
Matico napisal/-a:Alu cevi imajo boljši pretok in bolj kondenzirajo od plastičnih se pa ne zvijajo, tako vse skupaj zgleda bolj profesionalno.
Sem kar nekaj delavnic že opremil http://www.pnevmatske-napeljave.si pa do sedaj ni bilo težav.
Če nebi smelo spuščati nič, si vabljen popraviti svoje delo. :lol:
KY
Prispevkov: 694
Re: Razvod zraka
OdgovorNapisal/-a Slavc » 11.2.2013 10:20
Navedena instalacija je v resnici profesionalnega izgleda in kvalitete. Res je cenovno dražja od pocinkanih cevi in priključkov, vendar le v primeru, da potrebujete veliko kolenov in vodov. Prednost pa je, da jo enostavno napeljete sami in po potrebi tudi spreminjate.
Če je istalacija dobro izvedena ne sme puščati nič.
Običajno pa puščajo hitre spojke ali njihovi priključki, ki ob izdelavi nove instalacije niso bili zamenjani z novimi ampak so bili uporabkljeni stari.
Velikokrat pa so vzrok izpraznjenosti instalacije tudi stroji sami. Bodisi zaradi priključkov ali celo zaradi puščanja na ventilih ali cilindrih.
Zato ob ugotavljanju puščanja preverite prav vse možne vzroke. Najlažje je v stekleničko napraviti mešanico detergenta in vode in poškropiti spoje. Potem pa popraviti spoje, kjer so problemi.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
Re: Razvod zraka
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 12.2.2013 8:48
Kako pa se taka alu inštalacija pritrjuje na sendvič stenske panele?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
Re: Razvod zraka
OdgovorNapisal/-a Slavc » 12.2.2013 9:36
pkoscak napisal/-a:Kako pa se taka alu inštalacija pritrjuje na sendvič stenske panele?
Zelo enostavno. Priviješ nosilce na steno in nanje vstaviš cevi. Vidi se na povezavi, ki ti jo je dal Matico.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Re: Razvod zraka
OdgovorNapisal/-a borisk » 25.8.2015 12:32
Zdravo!
ima kdo izkušnje, katere hitre spojke za zrak uporabiti? da ne spuščajo v 2 mesecih, in da ne stanejo 20€ po kom?
Re: Razvod zraka
OdgovorNapisal/-a Slavc » 25.8.2015 17:07
Vedno je potrebno zamenjati oboje. Hitro spojko in priključek hitre spojke. Običajno je težava v priključku hitre spojke.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
