STROJNISTVO.com • Poglej temo - Webasto kadi črno
Webasto kadi črno
Webasto kadi črno
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.2.2016 8:26
Imam oljni grelec toplega zraka za delavnico.Do sedaj je delal brez problema v zadnjem času pa je začel močno črno-rjavo kaditi.Ima izpuh ki je speljan ven ampak vseeno malo zakadi delavnico.Do sedaj ni smrdelo nič.Notri je sveže kurilno olje.Gorilec sem razdrl in očistil pa je enako.Gorilec je star 4 leta in je skuril cca.600l kurilca.Po moje je lahko zanič diza ali pa pumpa.Ali naj za začetek zamenjam dizo?Ima kdo kakšne izkušnje?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Webasto kadi črno
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.2.2016 9:10
Sam ne boš nič uredil. Pokliči gorilničarja.
Pri oljnem gorilniku je lahko sto stvari narobe. Največkrat so zabiti filtri - na oljnem filtru, pa na črpalki in nazadnje na šobi. Če je tisti filter na oljni črpalki umazan, je 100% tudi tisti na šobi (frita).
Potem so pa nastavitve, ki jih brez instrumentov in znanja ne moreš sam urediti.
Zato pokliči gorilničarja.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.2.2016 9:24
Težko je sto stvari narobe pri tako enostavni napravi.Nihče še ni nič nastavljal ne zraka ne tlaka olja vse je original.Najbrž je res zapacan filter ali pa šoba.Se pravi,če zamenjam filter in šobo bi moralo delati brez dodatnih nastavitev,ker se tovarniških nastavitev ni nihče dotikal.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.2.2016 11:16
Verjemi, da je pri oljnem gorilniku lahko sto stvari narobe.
Ok, očisti filtre in to je tudi vse kar smeš. Ko boš odstranil šobo, je že verjetnost, da je ne boš pravilno vstavil nazaj - v bistvu pri tem podreš celotno plameno glavo.
Saj ne da bi dramatiziral, ampak termogen je lahko bomba. Če imaš 50 kW-tnega, je to lahko zares 50 kW moči :roll: Zato brez meritev dimnih plinov nikar.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.2.2016 11:28
Bom spucal in upam da bo delalo.Kar se pa šobe tiče je pa ne moreš dat nazaj nepravilno,ker ima samo navoj.Zunanji del primeš z 20 ključem šobo z 16 ključem in zategneš.Šoba je prosto dostopna in ni skrita kot pri gorilcu na peči centralne.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 15.2.2016 12:57
Demz napisal/-a:...Če imaš 50 kW-tnega, je to lahko zares 50 kW moči ...
A je teh 50kW kaka huda moč, ali kako?
Imam na šihtu 200kW gorilc, pa ga v kurilnici komot držim obrnjenega stran od sebe in vklopim, pač pol metra dolg plamen.
V hišah so 25÷35kW pa je mali plamenček...
Če veš kaj delaš ni problema naredit "generalko", tudi če vse razstaviš, ako si le prej zacahnaš položaje.
Prah, ki se po par urah delovanja nabere na ventilatorju bolj spremeni parametre kot kak mm pri sestavi.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a robit » 16.2.2016 0:51
Kateri Webasto imaš?
A ti vžiga normalno (avtomat za predgretje) - takrat se lahko malo pokadi?
Morda šoba šprica nafto, ker pušča in zato kadi?
Če menjaš filter na črpalki je potrebno (načeloma z merilnikom) nastaviti vakuum in tlak na črpalki.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.2.2016 6:30
Zaspanc napisal/-a:
Ti kar veselo šraufaj 8)
:evil: smo imeli v preteklosti kar nekaj sr.anja zaradi takih svobodnjakov. Najmanj dva primera, ko bi bila skoraj tudi smrt! :evil:
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 16.2.2016 8:31
Demz:
Saj šraufam (svoje doma, za službenega imam plačanega serviserja pa naj si on maže roke in zasluži za naciwagna) in bom tudi v bodoče.
Pa ko občasno preventivno pokličem serviserja na pivo da zgolj pomeri izpuste mi nima kaj računat (v zadnjih 8 letih je samo enkrat bila potrebna čisto mala korekcija zraka).
S kakimi šalabajzarji si imel pa ti opravka pa ne vem.
Sem pa firbčen, zato napiši kaj konkretnega o svojih slabih izkušnjah. Sigurno bo še komu prišlo prav pri odločitvi.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
