STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gumirane noge za stroj
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 19.5.2016 11:36
Ve kdo, kje se da kupiti gumirane noge za stroje, s katerimi bi zmanjšal prenos hrupa na podlago. Stroj ima cca 5 ton in ker ni bilo nog priloženih, smo ga postavili kar direktno na tlak. V prostoru, kjer delamo je hrup popolnoma sprejemljiv, v spodnjem prostoru pa rožlja, da je fino moteče. Je kje trgovina, da se take noge dobi in ali bi morda lahko rešil problem s kako podložno gumo? Hvala.
Polimeris
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09
Re: Gumirane noge za stroj
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 19.5.2016 12:02
potrebuješ: Nivelirne podloge za stroje
Jaz sem jih kupoval pri Halder-ju, vrjetno jih dobiš tudi drugje...
Malo pogooglaj ;)
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a Slavc » 19.5.2016 14:12
Klander v Ljubljani.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a kojot » 19.5.2016 14:30
https://issuu.com/wd-tehnik/docs/wdt2015-web
Na strani 94 jih imaš, prav tako so zraven cene, sem pa te podloge videl tudi v BTS ...
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 19.5.2016 17:54
Hvala vsem.
Nivelirne podloge, seveda. Pod "gumirane noge" jasno ni padlo iz googla nič uporabnega. A pa kaj veste, koliko kaj te podloge pomagajo. Seveda bom kupil tavečje in taboljše ampak sem vseeno malo v dvomih, koliko hrupa tole pobere. Je kdo probal kdaj z in brez pa da ve povedati razliko?
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 20.5.2016 11:22
Jaz še nisem probal brez, mislim pa da morajo kar nekaj vibracij pobrati je le gumiran podstavek.
Sporoči rezultate ;)
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 20.5.2016 21:49
Najbrž bo kar za polovico boljše.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Brusilec1 » 23.5.2016 11:45
Se pravi ste položili stroj direkt na tla, brez nog za niveliranje, se pravi stroj ni poravnan?
Če pa manjka samo gumirana podlaga pol niti ni tako hudo.
Za najboljše rezultate lahko spraviš stroj na zračne blazine.. sicer še nisem videl v živo, sem pa slišal da se prenos vibracij iz stroja - in iz okolice na stroj se izniči. Kje dobiti pa na žalost ne vem. po moje bi blo fajn met čim bolj debelo podlago. Slabše kot pa prej brez podlage po moje ne more biti.
Polimeris napisal/-a:Ve kdo, kje se da kupiti gumirane noge za stroje, s katerimi bi zmanjšal prenos hrupa na podlago. Stroj ima cca 5 ton in ker ni bilo nog priloženih, smo ga postavili kar direktno na tlak. V prostoru, kjer delamo je hrup popolnoma sprejemljiv, v spodnjem prostoru pa rožlja, da je fino moteče. Je kje trgovina, da se take noge dobi in ali bi morda lahko rešil problem s kako podložno gumo? Hvala.
Brusilec1
Prispevkov: 29
Pridružen: 29.10.2014 11:47
