STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zvijanje kovin ob segrevanju?
OdgovorNapisal/-a iKst » 14.11.2016 18:52
Iščem nekoga, ki se res dobro spozna na kovine. Delam jeklen izdelek, ki se pogosto segreva na cca. 430 stopinj celzija in počasi ohlaja. Pri izdelavi prototipov sem opazil, da se nekateri kosi krivijo, kar ni sprejemljivo. Iščem načine, da se to ne bo dogajalo, ali z uporabo drugega materiala ali s kakšno obdelavo (žarenje?).
Rabim malo več kot samo hiter nasvet, rad bi nekoga, ki si bo vzel par ur ali celo par dni časa, če bo potrebno. Seveda proti plačilu, da ne bo pomote.
Prosim za kontakt na privat sporočilo ali na sasokastelic@gmail.com
iKst
Prispevkov: 22
Pridružen: 6.8.2015 12:23
Re: Zvijanje kovin ob segrevanju?
OdgovorNapisal/-a en šlosar » 16.11.2016 21:54
Z lokalnim gretjem se da dosti ukriviti tudi debelejše nosilce.
Pri plamenskem rezanju dolgih in ozkih kosov iz plate se vidi/izmeri deformacija zaradi vročine pri rezanju. Ja tudi pri napačnem vrstnem redu rezanja iz debelih plat (beri 200 mm debeline in več!) in neugodnih oblik dolgo in ozko pride do deformacij zaradi vročine v rangu več milimetrov (tudi več kot 5 mm).
Fizikalno opišemo linearni raztezek dL = alfa * L * dT. Alfa je odvisna od snovi.
Torej vsaka snov širi in krči zaradi temperature. Osredotoči se na konstrukcijsko rešitev, dodaj kakšne ojačitve. Toplotna obdelava (žarenje) nima tu pomena.
Toliko iz moje strani.
en šlosar
Prispevkov: 22
Pridružen: 23.4.2015 21:03
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 17.11.2016 13:18
Pozdravljen,
do krivljenja pride takrat, ko notranja napetost prekorači mejo plastičnosti in pri 430 C, je ta že znatno znižana.
Notranje napetosti nastanejo že pri izdelavi pločevine/profilov. Dodatno jih vneseš z obdelavo (krivljenje, struženje, rezkanje) in potem še s spajanjem (varjenje, vijačenje) in končno obdelavo.
Glede na to, da po tvojem opisu prekomerno ukrivi samo nekatere prototipe, bi iskal vzroke v tem vrstnem redu:
1. Preveri smer valjanja na kosih katere ti močno deformira in na tistih, ki niso problematični.
2. Preveri tehnologijo (način varjenja-vijačenja, zaporedje,...), mehansko obdelavo
3. Preveri konstrukcijo (izbira materiala, ki je primeren za povišane temperature, izogibaj se neenakomernim debelinam sten)
Tole je bilo "na pamet" ker ne poznam izdelka. Upam, da ti je kaj pomagalo. Če želiš, se lahko tudi oglasim in skupaj pregledava stvar
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
