STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kompresor-puščanje zraka na tlačnem stikalu
OdgovorNapisal/-a masinist » 1.3.2017 18:01
Danes sem vklopil 270 l kompresor Balma. Ko mi je bilo dovolj tlaka v sistemu (6 barov) sem izklopil kompresor preko stikala na tlačnem stikalu. Takrat je zrak začel precj močno pihati ven nekje na tlačnem stikalu. Zanima me ali se je stikalo kaj zataknilo in lahko popravim ali moram novo tlačno stikalo kupiti oz. kaj drugega?
Sem pa opazil, da je hkrati ven pihalo tudi skozi oddušek na merilni palici za nivo olja.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Kompresor-puščanje zraka na tlačnem stikalu
OdgovorNapisal/-a Slavc » 1.3.2017 18:24
Zrak ti izhaja na razbremenilnem ventilu na tlačnem stikalo. To se vedno dogaja pri izklopu kompresorja.
Napaka pa ni na tem delu, temveč na drugem koncu tlačne posode. Nepovratni ventil ti ne tesni. Možno je, da je pod tesnilom smet, ali pa je tesnilo nepovratnega ventila poškodovano. Ta ventil se nahaja na delu tlačne posode, kjer zračna cev iz glave prehaja v tlačno posodo.
Zadevo popraviš na sledeči način:
PAZI: najprej popolnoma izprazniš tlačno posodo !!!!!!
Šele nato s strani odviješ del nepovratnega ventila. Pazi, da ne izgubiš vzmet. Znotraj je tesnilo, ki ti ne tesni. Velikosti je nekje 22mm x 10 mm. Očisti ga ali celo poravnaj na grobem brusnem papirju in sestavi.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a masinist » 1.3.2017 19:18
Hvala.
Sem uredil. Ni bilo videti nobene smeti. Sem pa še malo raztegnil vzmet.
Sedaj je OK.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
