STROJNISTVO.com • Poglej temo - Testna miza za pogonski agregat
OdgovorNapisal/-a JRP » 1.6.2017 11:20
Ali mogoče ve kdo za podjetje v Sloveniji, ki bi nudilo storitve izvajanja meritev na pogonskih agregatih?
V tem primeru se gre za bencinski motor na notranje zgorevanje:
- Delovna prostornina: 2262 cm3,
- Moč motorja: 125 kW,
- Navor: 196 Nm,
- Max. obrati: 7900 obr/min,
- Dimenzije motorja: cca. 500 x 500 x 500 mm,
Iščem storitev prvega testnega zagona in meritve, ki se na takšnih testih izvajajo, da dobimo potrebne podatke o krivuljah moči in navora ter podatke o porabi in emisijah. Vnaprej hvala za pomoč.
JRP
Prispevkov: 42
Pridružen: 5.3.2014 19:39
Re: Testna miza za pogonski agregat
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 1.6.2017 16:28
Pozdrav
Je to nekdaj TAM v MB (kar nekaj merilnih miz), ne vem pa, kako je s tem danes. Definitivno pa je tovrsten laboratorij aktiven na Tehniški Fakulteti v MB
http://www.fs.um.si/fileadmin/Documents ... a_Kegl.pdf
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a JRP » 1.6.2017 21:36
Hvala za info. To bo verjetno zaenkrat to. Bomo se malo pozanimali.
JRP
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 4.6.2017 15:12
To imas masino od Triumph rocket 3? Merjenje na gredi ima Senica (rally avte rihta) sam nevem ce je dayno ze operativen. Ce rabs pa na zadnem kolesu ma pa kr neki fantov dynota.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.6.2017 19:16
AVL Graz tudi nudi nekaj takšnega.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a JRP » 4.6.2017 19:19
Hvala za dodatne informacije.
Trenutno je zahteva, da merimo direktno na izhodni gredi agregata, zato ponudnikov storitev "valjar" dinamometrov ne iščem.
Iz kod pa je tale Senica?
JRP
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 7.6.2017 19:39
Dol pri Ljubljani
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a grega09 » 7.6.2017 21:00
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a JRP » 7.6.2017 21:44
Hvala. Bomo preverili.
JRP
Prispevkov: 42
