STROJNISTVO.com • Poglej temo - destilirana voda
destilirana voda
destilirana voda
OdgovorNapisal/-a clovek » 14.6.2017 9:18
Na enem forumu sem prebral da destilirana voda ki jo kupiš v trgovinah ni prava destilirana ampak jo peljejo skozi ionski izmenjevalec ki odstrani kamen, nečistoč pa je lahko po opravljenem postopku še več kot prej.
Jaz bi potreboval nekislo vodo in brez delcev, za čiščenje in skladiščenje tiskalne glave na daljši rok, zato verjetno ni dobro da je voda kisla.
Kakšna je kislost barve za tiskanje ne morem izmeriti ker ta pobarva merilne lističe. Kje bi mi lahko izmerili pH barve?
Na embalaži Tuševe destilirane vode piše demineralizirana. Ko izmerim pH vidim da je ta za 2 pH bolj kisla od navadne vode.
Kje bi lahko dobil vodo ki jo iščem? Potrebujem 5 litrov.
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: destilirana voda
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 14.6.2017 10:06
Potrebuješ vodo iz RO(reverzna osmoza) Ph ima 8-9 dobiš pa tudi dodatke za Ph- ali Ph +.Jaz bi ti jo natočil zastonj ampak imam filter oz.membrano na RO konzervirano in je za 5 litrov ne grem dekonzervirati.Poglej na google pod RO voda in jo kupi.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a clovek » 15.6.2017 6:47
V lekarni hočejo za tako vodo 3 € na liter, RO filer stane pa nad 200 €.
Ali demineralizirana voda ne pomeni ravno tega da so ji odvzeli trdne delce?
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.6.2017 7:34
Vodi najprej odvzameš kalcij in magnezij v mehčalcu in dobiš mehko vodo.Potem gre pa skozi RO ki ji odstrani praktično vse.Lahko gre tudi direktno skozi RO ampak ti minerali prehitro zapacajo membrano.
Vprašaj tukaj http://destilirana-voda.si/destilirana_voda/
Sicer pa mislim da RO vodo uporabljajo orodjarji v erozijskih strojih pa ti jo bo nekdo natočil par litrov.
Sicer pa google pa se malo potrudi sam :roll:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.6.2017 8:32
Deionizirana voda je samo kemijsko tako spremenjena, da se več ne izloča vodni kamen. Pelješ jo skozi ionski izmenjevalec, največkrat samo skozi kationskega, ki ti zamenja Ca2+, Mg2+ ... z vodikom. Zadeva postane vodotopna in vodni kamen se ne izloča več.
Destilirana voda je popolnoma druga pesem. To je "tisto tapravo", le da je za komercialno uporabo predrago. Najbolje da greš k staremu atu in ti jo naj skuha v kotlu za žganjekuho - za 5 litrov čisto sprejemljivo.
OdgovorNapisal/-a vili » 15.6.2017 12:02
v akcijo in odtajaj hladilnik in zamrzovalno skrinjo pa si zmagal, čisti destilat samo čista voda (h2o), pa deževnica tudi, dobro ima lahko raztopljene pline, te pa izločiš s prevretjem..., pa še kaj..., če imaš ekonom lonec na priključek vv priklopi cevko in jo vodi skozi mrzlo vodo zopet boš dobil destilat, čisto in samo vodo..., ja kotel za "šnops" je pa itak zakon...
še to, da je voda destilirana, ja, jo je potrebno najprej upariti in potem kondenzirati, vse drugo je..., zelo enostavno..., če si blizu kakšne termoelektrarne ali kotlovnice, mora biti na paro imajo kondenzata, res čiste destilirane vode kolikor hočeš... :D
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.6.2017 15:27
Mmnja ... tam je zraven še hidrazin in še marsikaj, sama problematizacija :roll: . Ni to - to.
Celo tisto ki v lekarni kupiš, ni "to - to" :roll: . Tudi tisto je samo deionizirana voda, le da je bila deionizirana kationsko in anionsko. Še vedno plava v njej vse mogoče zraven, poleg čiste H2O. Samo destilacija in kristalizacija ti naredita čisto H2O. V kontroliranih pogojih seveda. Npr. sneg pozimi - če le ne bi bilo ozračje tako umazano :roll: . (Ali Haso zraven, ko v njega z rumenim napiše : "Mujo je vosu!")
Torej Starata in njegov kotel za šnopc kuhat, ali pa laboratorijska oprema za destilacijo (Liebegov hladilnik).
OdgovorNapisal/-a skakac » 16.6.2017 7:30
zelo uporabna zadeva je tudi kondenzirana voda iz klima naprav (v tem času je je napretek), sploh če jo zajamemo po plohah in nevihtah, ko je ozračje očiščeno :-?
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a clovek » 22.6.2017 11:29
Vprašal sem tam kjer imajo potopno erozijo. Za reverzno osmozo še niso slišali. Za obdelavo vode uporabljajo nekakšno smolo.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a merjavec » 22.6.2017 14:15
Lep pozdrav
Zadevo uporabljamo v procesu in jo delno poznam vendar nisem strokovnjak za to področje.
Skozi reverzno osmozo spustiš vodo iz vodovoda in dobiš demineralizirano vodo z cca 20μS prevodnostjo. Ta vrednost predvidevam da je odvisna od kvalitete RO. Nato to vodo spustiš še skozi omenjeno smolo (ne vem iz česa je) in prideš na teoretično 0μS kar pomeni da je neprevodna.
Skozi to smolo lahko spustiš tudi navadno vodo iz pipe in rezultat je enak vendar je potrebna pogostejša menjava smole.
Se pa voda menda ne razume dobro z vsemi materiali in je potrebno uporabljati plastiko, medenino ali ustrezen inox. Preveri iz česa je tiskalna glava. Za cevi vem da ne smejo biti iz pocinkanih delov.
merjavec
Prispevkov: 26
Pridružen: 12.12.2008 19:53
OdgovorNapisal/-a borisk » 23.6.2017 5:40
sam ne bi namakal kartuše v vodi ob shranjevanju. Sam sem jih pral v ultrazvočnem čistilcu. Najprej v vodi, potem pa izopropilnem alkoholu dokler ni ob delovanju bila čista voda oz alkohol.
