STROJNISTVO.com • Poglej temo - Okvara stroja MAHO-600 B-os (merilnega sistema)
OdgovorNapisal/-a jozef » 5.3.2017 17:18
Imam stroj MAHO-600 horizontalni z dvema paletama, na katerem imam problem z merilnim sistemom na B-osi. Imam vse načrte, ki spadajo k stroju, iz katerih pa je tako slabo razvidno, kako je možno priti do merilnega sistema oziroma kako se razstavi miza.Vprašal sem par mehanikov, ki popravlajo stroje, vendar še nobeden ni razstavljal mize na mahono.
Če je kdo že imel take probleme ali pa rastavljal tako mizo, bi ga prosil za pomoč.
Prosim za kakšne koli podatke glede tega problema.
Hvala v naprej za pomoč.
Priloga:
Slike od stroja
http://imgur.com/a/VWuLw
joze
jozef
Prispevkov: 15
Pridružen: 28.10.2011 20:42
Re: Okvara stroja MAHO-600 B-os (merilnega sistema)
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 6.3.2017 8:53
poskusi z tem mehanikom Stane 041436790
l.p.
rajko1
Prispevkov: 67
Pridružen: 11.5.2013 16:16
OdgovorNapisal/-a pep_moc » 6.3.2017 9:49
najprej je potrebno vedeti ali ima stroj polo četrto os - simultano, ali samo pozicionira na 0,001 točno, ali samo na stopinjo. Od tega je odvisna izvedba b osi.
lahko je v okvari geber - dajalnik pozicije, kabel, merilna kartica,itd...
Ravnokar razstavljamo stroj deckel, ista konfiguracija kakor vaša, tako da če potrebujete rezervne dele - geber ali motor če je isti si ga lahko pridete odmontirat. ostali rezervni deli siemensovega krmilja in heidenhain merilni sistem- kartice in ostalo imamo tudi na zalogi, odvisno je samo čigavi so vaši motorji in merilni sistem.
Lahko me pok. na 041 819 312.
l.p
pep_moc
Prispevkov: 30
Pridružen: 1.2.2007 19:40
OdgovorNapisal/-a hscnc » 7.3.2017 21:48
Lokacija?
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a jozef » 13.3.2017 18:25
Telefon 041 468 149 lokacija Koroška
L.P.
joze
jozef
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a jozef » 1.9.2017 17:14
Pozdravljeni: Zdaj je pa prišlo do dokončne okvare merilnega sistema.
Sedaj pa iščem rabljen (ROTACISKI DAJALNIK ROD 271) /RODGOBER/ če kdo ima kakšnega rabljenega.
Jožef
L.P.
joze
jozef
Prispevkov: 15
Jožef
L.P.
joze
jozef
Prispevkov: 15
