STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup prenosnika za 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a masinist » 16.6.2020 7:54
Namen imam kupiti prenosnik za 3D modeliranje v Catiji.
Razmišljam med rabljeno delovno postajo HP Zbook, ki je stara cca 4 leta in ima quadro graf. kartico in med novim računalnikom npr. HP paviljon z grav.kartico Nvidija Geforce 1650 Ti. Oba imata 16BG rama in SSD disk. Novi ima 3l garancije.
Cena obeh je okrog 1000€.
Zanima me kaj je bolj smiselno kupiti?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Nakup prenosnika za 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.6.2020 9:54
Najprej si moraš odgovoriti, ali rabiš stacionarca ali res prenosnik. Poleg prenosnika boš učinkovito delo rabil še monitor in tipkovnico, v obeh primerih pa dobro miško.
Tako da na koncu je stacionarc boljša izbira, če res ne rabiš prednosti prenosnika.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 16.6.2020 10:01
Malo preberi tule:
- https://www.laptoponbudget.com/best-laptops-catia-v5/
- https://bestmamba.com/best-laptops-catia/
- https://thesourcecad.com/best-cad-laptop-workstation/
Potem pa malo detajlnih primerjav za grafiko:
- https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
- https://technical.city/en/video/rating
Sam nimam izkušenj s Catio, je pa danes s temi CAD-i in iskanjem prave strojne opreme vedno bolj problem, opažam. Se pa ponavadi tako ali tako vse začne pri nekem budgetu... Potem pa naprej. Sigurno ima nova delovna postaja prednosti (podpora, garancija), stare so pa hitro prestare, sem nekako opazil tekom svojega dela.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a masinist » 16.6.2020 10:05
Sem razmišljal tudi o tem, ampak sem se odločil za prenosnik, ker ga precej prenašam.
Pa tudi pri stacionarcu sem razmišljal ali kupiti rabljeno delovno postajo z quadro kartico (sem gledal pri firmi BBT) ali novi gaming računalnik z grafiko npr. Geforce 1650 Ti.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 16.6.2020 10:23
Važno je tudi kolikšne konstrukcije, oz količine delov bi bilo v en šus odprto.
Pri enem kosu se ne pozna veliko in je vsak računalnik skoraj dober, če pa mi govorimo o vsaj 600 delih, velikih podsestavih itd. je pa kar krepka.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.6.2020 10:25
Nisem specialist za HW, ampak naj bi se bolje obnesla Quadro grafika kot pa razne igričarske.
V službi delam na HP Z240, procesor Xeon, 32 GB RAMa, grafika K620, . . . rač. je že nekaj let star vendar je še OK.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 16.6.2020 13:19
Vsi tej 3d programi dobro delajo na novih GTX/RTX karticah.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a favorites » 16.6.2020 13:47
Prilepi spec. obeh pa ti mogoče lažje svetujemo ;). Za 1000 eur se da že kar nekaj dobit ali pa nič pametnega.
Če je namen modeliranja potem raje vzemi z modelarsko grafično quadro ali AMD Radeon Pro.
Kaj imaš namen modelirat? Večje sestave, analize...
Verjetno bi ti na obeh v redu delalo.
Potem imej v glavi da je možno povečat kapaciteto rama. 16gb za kaj večjega ni spet nek uff. Potem če bi jaz kupoval nov računalnik potem bi definitivno razmišljal o ssd disku M2. Če boš vzel rabljeno postajo potem navadni SSD disk. Nwm kako CATIA izkorišča več jeder procesorja. Recimo Solidworks običajno zna delati samo z enim. Edino pri analizah in renderjih....
Prilepi spec med katerima izbiraš. Oziroma tvoje robne pogoje.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a favorites » 16.6.2020 13:58
Čisto na hitro sem pogledal.
Če je budget 1000eur.
https://www.bbt.si/hp-zbook-17-g2-mobile-workstation.4
https://www.bbt.si/hp-zbook-15-g3-mobile-workstation.9
tole je stroj, 1 leto garancije.
Če se malo potrudiš verjetno dobiš še kaj boljšega, še ceneje.
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a masinist » 16.6.2020 19:48
[/url=https://url] www.bigbang.si/hp-pavilion-17-cd0014nm- ... ek-622656/[/url]
Tega sem imel še v mislih, ali pa kakšnega Acerja Nitro s podobnimi karakteristikami.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a favorites » 17.6.2020 15:47
masinist napisal/-a:[/url=https://url] http://www.bigbang.si/hp-pavilion-17-cd ... ek-622656/[/url]
lp, masinist
Okej to je čisto drug rang računalnika. To kar sem ti jaz prilepil je 250 konjski 4 leta star BMW, to kar si pa ti prilepil je pa nov Golf 1.6tdi.
Sam računalnik ni slab. Je pa tako če novega kupuješ 256gb ssd je premajhen (edino če ima dve reži), ssd bi za to ceno moral biti že M2 (pa tudi tok so poceni da je žalostno prodajati v novih računalnikih tako majhno kapaciteto če 500gb obični stane 60eur), RAM-a je 8gb premalo (če sestavljaš glej da ga bo 16 ali več, najbolje 16 + prosta reža). Procesor ok, grafična igralska.
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a favorites » 17.6.2020 16:05
če bi že novega in bi moral biti 17", teh je zadnje čase vedno manj. Večina je na 15. Lažji je in za kaj resnega tako priklopiš monitor zraven.
Potem mi je ta bolj všeč:
https://www.mimovrste.com/prenosniki/as ... estsellers
Procesor je sicer slabši. Nwm pa kako se en ali drug obnese pri 3d modeliranju. Rama ima 16+ prosto režo (če boš delal kaj večjag takrat dokupiš še 16) 500gb ssd m2 je super. Za filme in ostalo šaro lahko dokupiš prenosni disk. Grafična igralska tega cenovnega ranga računalnika.
privarčuješ 100eur ;)
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a kenny » 19.6.2020 1:08
Glej da je novejši in da ima quadro grafiko, razen če bi rad igral igrice. Za resno delo je lahko stacionarni, ki si ga sestaviš sam precej zmoglivejši pri enaki ceni. Sicer Catia za normalno delo ni preveč zahteven program.
Če pa potrebuješ prenosnik, je najboljša varjanta delovna postaja, recimo od hp-ja, docking station, dva 24 ali 27 ekrana, tipkovnica in miška. Edino če imaš živce delati na enem enem majhnem ekranu :D
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.6.2020 7:31
Tudi za hobi je 17" zaslon premajhen (ni vseh ikon gor, ali pa je delovna površina zaslona hudo majhna), mora biti vsaj 24" FHD
