STROJNISTVO.com • Poglej temo - O ringi
O ringi
O ringi
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 23.9.2021 9:28
Pozdrav
Ali mogoče kdo ve če obstaja kakšen on line katalog O ringov.Da bi recimo vnesel mere utora in zunanje mere luknje in našel ustrezen O ring.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: O ringi
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 23.9.2021 10:32
V 3 sekundah mi pade na misel samo Teng Škofljica, skoraj gotovo ga imajo.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
Re: O ringi
OdgovorNapisal/-a tehnik » 23.9.2021 11:19
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
Re: O ringi
OdgovorNapisal/-a favorites » 23.9.2021 19:19
Pogledaš širino in višino utora in veš debelino O ringa potem pa samo določih še ustrezno velikost. Ni nekej znanosti. Moraš samo še vedeti ali potrebuješ statične, dinamičnega, za pnevmatiko, hidravliko itd in to je to.
Ni nekega velikega preračunavanja. :)
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
Re: O ringi
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 24.9.2021 8:47
Če imaš samo višino in širino utora je pomoje premalo,ker ne veš koliko mora ring gledati iz utora, da optimalno zatesni.Razmišljam pač, popravite me če se motim.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: O ringi
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 24.9.2021 8:47
Favorites, ni čisto tako, da kar na oko iz dimenzij utora "veš" debelino. Potem bi bile vse tabele in priporočila proizvajalcev čisto odveč, pa očitno niso - da je ravno prav stisnjen, pa iz pravega materiala, prave trdote in ostalega, kar si naštel. Bi rekel, da tudi ni vseeno, ali gre za vzdolžno gibanje ali vrtenje. Preračunavanja tu res ni nobenega, tudi proizvajalci bolj testirajo in preizkušajo, kot računajo. Sploh pa mislim, da večina konstrukterjev ne odkriva tople vode in prilagodi dimenzije utora standardnim o-ringom za konkretni namen, pač po tabelah proizvajalcev. Izbor je dovolj velik.
Hehe, Kouter, sva se prerivala, kdo bo prej? :wink:
Slavcr
Prispevkov: 715
Re: O ringi
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.9.2021 13:47
Ni tako zakomplicirano. Najprej je potrebno vedet, ali je statično, dinamično obremenjen (za tesnjenje gibljivih delov so druga tesnila), tlaki (ali je potreben podporni obroč in kakšna trdota 70-90ShA).
Najprej se izmeri globina utora, iz katerega se da hitro najti debelino o ringa (greš gledat v tabele), iz širine utora se pa vidi, ali je vgrajen brez, z enim ali dvema podpornima obročema.
Velikosti obsega o ringa se pa izbira, da se na to, ali se namešča v utor na zunanji ali notranji fi. V vsakem primeru je malo prednapet, da ostane v utoru in je mogoča montaža.
Podobno za montažo na čelno ploskev/utor.
Re: O ringi
OdgovorNapisal/-a favorites » 24.9.2021 13:50
KOUTER napisal/-a:Če imaš samo višino in širino utora je pomoje premalo,ker ne veš koliko mora ring gledati iz utora, da optimalno zatesni.Razmišljam pač, popravite me če se motim.
Tudi če bi imel samo višino in širino utora bi bilo dovolj (če predpostavimo da je bila pravilno določena) za določitev velikostnega razreda. Pa seveda moraš vedeti za kakšnen namen ga rabiš.
Slavc:
Noben ni dejal da veš na oko. Edino če jih dovolj uporabljaš. Ni neka huda znanost. Edino če greš v kake specialne stvari. Pa saj ja veš za kakšen namen ga rabiš :) In potem ga glede na priporočila proizvajalca določiš. Se povsem strinjam kar si napisal. Samo ni se mi dalo na dolgo pisat prej.
Če pa sprašuješ po katalogu:
-določanje utora oz izbira
http://www.powerparts.it/simrit_pdf/o-r ... _seals.pdf
-standardni O ring:
https://kmtm.fs.uni-lj.si/slo/izobrazev ... 202007.pdf
tesnila
-https://www.tinex.si/images/katalog/pdf/FST_Seals_for_Fluid_Power_Hydraulic_2007_EN.pdf
favorites
Prispevkov: 468
Re: O ringi
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 26.9.2021 6:59
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
