STROJNISTVO.com • Poglej temo - Padec tlaka pri spremembi temperature
Re: Padec tlaka pri spremembi temperature
OdgovorNapisal/-a borisk » 14.9.2022 6:13
To še kr te rezervoarje delate, kjer ti je zvijalo pokrove? tist bi že moglo bit plačano, ne pa da se po delavnici valja :lol: :lol: konc heca.
Kdo dela tlačni preizkus? Je možnost da ti stranka nagaja? preveri vso armaturo (ventile), vijačne spoje, pod tlakom s črpalko premešaj vodo, da se ser odzrači, pa potem probaj, če ne pa daj 100barski manometer, tam ne boš videl 0,4bara :)
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.9.2022 6:57
PEME napisal/-a: Imam rezervoar pravokotne oblike. Rezervoar je iz 5mm debele pločevine. Na ta rezervoar imam navarjene pločevine v obliki trapeza. Te pločevine tvorijo grelni krog in so nameščene na dno in bočne stranice rezervoarja.
je tlak v 24h padel za cca 0,4bara.
po naročnikovem mnenju, ta grelni tokogrog ne tesni in je cel hudič.
Jaz razumem, da investitor rabi funkcionalni rezervoar, ki bo ustrezno ogrevan. Torej pritisk v grelnih krogih ni pomemben, glavno, da ni pod njimi lužica.
Dobronamerni pogovor z investitorjem lahko vse zgladi - razen, če si je investitor premislil in ne rabi naročenega rezervoarja in ga tudi ne želi plačati, ker ga ne rabi.
OdgovorNapisal/-a PEME » 14.9.2022 8:41
zadeva, vsaj kaj se finančnega vidika tiče ni sporna, je že bilo vse poravnano.
Problem se pojavi ker je stranka VW "zakomplicirana". Določeni ljudje so pač na funkcijah in nimajo dovolj znanja imajo pa moč odločanja in se nekih zadev držijo kot pijanec plota. In zato tudi pride do teh "nepotrebnih komplikacij" kot smo jih imeli v tem primeru.
Ena izmed težav je bila da zahteve iz načrtov niso bile usklajene z internimi zahtevami VWja.
Zahtevani preizkusni tlaki, po načrtih, so bili 6barov. Smo izvedli v delavnici vse je bilo brez problema. Potem je VW prišel z interno zahtevo da moramo določene segmente preizkusti z 10 določene pa z 16 bari.Kljub temu da je delovni tlak max 2.3bare vsi varnostni ventili pa so nastavljeni na 3 bare in imajo bypase in vse živo.....
Problem je bil potem ko smo šli v Wolfsburg ponovno delat teh tlačnih prob na 10 in 16 barov in je prišlo pri enem tokrogu do malo večjega odstopanja. In ormalno zagnali panik pri VWja da zadeva ni diht skratka eskalacija do konca pa še maljo naprej. Zato tudi moja prošnja če se da to kak matematično dokazati da bi jim zadevo predstavil da ni glih tako kot so on ito vik in krik zaganli.
Se pa je na koncu vse rešlo. Samo pravi sogovornik mora biti na drugi strani kateri razume kako ti "tlačni" sistemi delujejo. Pa da te nadobudne mladiče malo umiri.
Hvala vsem za pomoč
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 14.9.2022 9:38
A jbg!
"""Imam rezervoar pravokotne oblike. Rezervoar je iz 5mm debele pločevine"""
To ti tlak tako lepo 'napihne' v malo bolj okroglo obliko z večjim volumnom, ob padcu tlaka pa se povrne nazaj... da teoretična obdelava pomeni obseg diplomske naloge ali celo doktorata!
Imaš:
- temperaturne raztezke tekočine
- temp razt posode
- elastične deformacije posode pod tlakom
- tlačne razt posode
- stisljivost tekočine
- morebitno izločanje/razrapljanje plinov
- sem še kaj pozabil?
Zdaj pa ti teoretično spravi skupaj vse te medsebojne vplive; če se en pogoj spremeni, povzroči spremembo nekaj drugih...
Pa srečno.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 14.9.2022 9:47
A, zdaj mi je naložilo slike - sploh ni 'rezervoar, ampak nekakšen ogrevalni kanal okoli rezervoarja.... in ti bi tole teoretično... :lol: :roll:
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a vili » 14.9.2022 11:06
peme:
glej malo smo se razpisali, glede tlačnih posod po en-u, po PED-u, direktiva o tlačni poremi, gredo preizkuni tlaki 1.5 x delovni oz. na tlak varnostnega ventila, to pravi eu direktiva in kje je problem, je pa ta tlak 1.5 x tlak, s katerim se preverja trdnost tlačne opreme, tesnost - puščanje se pa preverja z relativno nizkim tlakom z U CEVJO, kaj imajo pa v tej cevi sem pa pozabil, tako delajo vsaj plinarji in hitro ugotovijo netesnost, smo se v bivši firmi ukvarjali z UNP rezervoarji in smo šli po teh rihtlinijah, pa je bilo čisto v redu, gorljivi plini pa niso šala, ko poči ornk poči, jebeš vodo, nepoznavanje stroke...:
ja lahko greš - gredo tudi ostreje, ampak je ta PED za tlačno opremo čisto ustrezna, naj si jo tisti tvoji naročniki malo ogledajo...
gotovo si imel pri preizkusu kake napihnjence iz top gana...haha :D :D
