STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dekorativno kromiranje inox
OdgovorNapisal/-a mk47 » 1.8.2023 21:39
Zdravo,
mogoče kdo ve kje bi mi sijajno kromirali spoliran inox kos velikosti cca 200x200x600 mm? Galma pravi, da se z inoxom ne ukvarja - mislim, da je problematičen glede luščenja?
Željo bi imel še za kakšne druge odtenke, naprimer svetlo zlato in rose gold.
Gledam še PVD metodo nanosa - čakam odgovor, ampak me malo skrbi cena.
mk47
Prispevkov: 11
Pridružen: 18.8.2011 15:14
Re: Dekorativno kromiranje inox
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 1.8.2023 21:48
Preveri elektropoliranje inoxa, mogoče je to, kar iščeš, le da je samo v eni barvi...
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a mk47 » 1.8.2023 23:48
Hvala za predlog.
Poliranje niti ni problem, je tudi mehansko dovolj lepo.
Bolj je problem ker se stikajo alu in inox kosi in je malo drugačen odtenek, če je samo alu kromiran.
Rad bi pa imel tudi opcijo zlate izvedbe, ker drugače mi ostane samo še barvanje, ki mi pa ne diši preveč.
Pa ne sme biti železo, ker so v igri tudi magnetna polja :wink:
mk47
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 2.8.2023 11:48
Oj, bi mogoče lahko inox eloksirar kot Al? Mogoče še to preveri.
Lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a vili » 2.8.2023 12:17
kaj pa je sploh neka kemija: ELOKSIRANJE Al, a gre tudi nerjavno jeklo, morda kdo ve..., kako gre oksidacija NR jekel...
kolikr majčkeno poznam kemijo ni eloksacija nič drugega kot kemijski postopek, da se na AL izdelkih odebeli TRDA plast Al oksida, malo manj kot diamant 9 po mohsu, mislim, da je nekaj takega..., pa naj me kdo popravi..., ja ta AL oksid je pa zajeban...
Zadnjič spremenil vili, dne 2.8.2023 12:33, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 2.8.2023 12:22
Vprašaj v Gazela krško.
Izvajajo tudi dekorativne PVC prevleke.
Ali bo tvoj primer mogoče izdelati po željah pa ne vem.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 2.8.2023 12:39
Gazela nanaša PVD in ne PVC prevleke. Je že v osnovnem postu pisal, da čaka odgovor za PVD in da ga (razumno) skrbi cena. Vili tako nekako sem jaz razmišljal ja, ne poznam opcije eloksiranja Inoxa mislim pa da bi šlo... Bo potrebno povprašati podjetja, ki eloksirajo.
Lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a vili » 2.8.2023 12:50
glede eloksacije AL vem, da to počnejo tudi v impolu v sl. bistrici, kako gre pa eloksacija NR jekel pa pojma nimam, kaj in kako naj bi oksidiralo???, samo spračujem...
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 2.8.2023 13:03
Vili prodaja se nakit iz eloksiranega nerjavnega jekla, tako da mogoče se pa da.
Lahko pa da je to samo trgovska fora se nisem poglabljal.
Lp, Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a Demz » 2.8.2023 14:42
Saj če NR suvereno pogreješ z brenerjem (ali pa švasaparatom ob varjenju), dobiš oksidirano površino :lol: . Itak. Kwa se to greste z eloksiranjem NR :o ?
OdgovorNapisal/-a vili » 2.8.2023 20:32
jaka23 napisal/-a:Vili prodaja se nakit iz eloksiranega nerjavnega jekla, tako da mogoče se pa da.
Lp, Jaka
majstore, eloksacijo delajo v impolu, bo šlo, kemijo za marsikaj pa počne kemijska tovarna v podnartu, tisti nakit me pa res ne zanima, ja je nek nateg..., nisem kemik, sem pa delal v fabriki s kar ornk galvano...
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.8.2023 5:20
V prejšnji firmi nam je to delala galvana Glinek v Glineku pri Ljubljani-sam direkt na rostfrej se res rado lušči, bi moralo bit prej še pobakreno.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a vili » 3.8.2023 9:26
sajko:
bakrenje!!!??? mi smo ga morali iz galvane pred destletji vreči ven, kao neka ekologija, osnova je bil po tem nikelj, potem pa krom, tako nekako, bo morda DEMZ kaj napisal...
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.8.2023 13:46
Ja, šlo je za cianidne kopeli ... čudežna zadeva vendar strupena kot sam hudič! Si pa z njimi razmastil in očistil v nulo čisto vse, noben moderen nadomestek ne doseže tega.
V glavnem, v mislih imam neko galvano blizu Padove, nikljajo zares posebne izvedbe, morda imajo tudi kaj na to temo, kjer je krom. Bom videl če bom našel kontakt.
Vsekakor pa tega ne moreš enačiti ali asociirati z eloksiranjem. Ker - aluminij je pa čisto nekaj drugega. In postopki z njim tudi.
