STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ojačitev lesenih tal
Re: Ojačitev lesenih tal
OdgovorNapisal/-a Mabe » 25.7.2024 13:59
Žerjavar napisal/-a:Za sestavljen stropnik sem imel podatek o dolžini 385 cm, brez podatka o načinu pritrditve (naslona) na zid in preklado. Računal sem z razmakom med podporama 400 cm.
Suhi plavajoči estrih se ne sme dotikati nobene toge konstrukcije, Do zidu (tudi gips) ga loči vsaj 1 cm trde kamene volne ali EPS, navzdol do nosilnih letev, AB plošče, preklade ali stropnika pa vsaj 3 cm trde kamene volne.
O posledicah preredkih vijakov sem že pisal. Če imaš probčem le na koncu nosilca pri zidu v dolžini 10 cm, daj tik ob gipsu dva vijaka vzporedno poševno proti zidu, da bosta pišla v spodnji nosilec vsaj 10 cm pred betonom (opeko).
Stropniki nižjega nivoja zadoščajo, Za plavajoči estrih velja isto, kor za zgornji nivo.
Za izravnavo nivoja tal pa na obstoječe letve nasipaj EPS drobir, ga poravnaj in poškropi s cementnim mlekom, da se zgornja površina zlepi. Nanj pa kamena volna
Torej, če nekako povzamem vse skupaj:
Za oba nivoja sobe je tudi 4-5 cm cementnega estriha OK, v kolikor dodam še po 2 vijaka v zgornje stropnike poševno (da skupaj spoji vse 4 sloje - letve, stropnik, letve, stropnik)? S suhim estrihom kar se nosilnosti tiče sploh ni problem - torej za izravnavo lahko stiroestrih/cement z stiroporjem, na to kamena volna in potem 2x OSB plavajoče.
Kar se stropnikov nižjega nivoja tiče, pa prav tako niso problem, ko govorimo o cementnem estrihu. Sem kaj narobe razumel? Seveda, vse to ob predpostavki, da je ves konstrukcijski les zdrav.
Mabe
Prispevkov: 22
Pridružen: 6.11.2023 11:02
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.7.2024 14:52
Mabe napisal/-a: je tudi 4-5 cm cementnega estriha OK,v.
Zakaj ti je cementni estrih tako pri srcu. Kombinacija les in beton v nosilni konctrukciji ni dobra, ker imata zelo različne raztezke zaradi temperature in zaradi obremenitve.
OdgovorNapisal/-a Mabe » 25.7.2024 17:03
Žerjavar napisal/-a:Zakaj ti je cementni estrih tako pri srcu. Kombinacija les in beton v nosilni konctrukciji ni dobra, ker imata zelo različne raztezke zaradi temperature in zaradi obremenitve.
Lahko da se motim, ampak zdi se mi naslednje:
1. Predvsem zato ker se mi zdi da v kombinaciji s kameno volno/EPS-jem dobro duši zvok.
2. S svojo maso mislim, da bi lepo stisnil letve in ne bi več škripale.
3. Enostavno polaganje izolacije, neravnine pa že sam estrih poravna.
4. Cena v primerjavi s suhim estrihom (500e izvedba v primerjavi s 1500 samo material)
5. Bojim se da kljub naporom pri izvedbi suhega estriha ne bi nikoli uspel popolnoma eliminirati škripanja lesa.
No, mogoče se pa motim..
Mabe
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.7.2024 5:36
Za željen izdelek je vedno več zadovoljivih (boljše in slabše) rešitev. Odločujoč je investitor po dokaj starem reklu: "denar je sveta včadar"
OdgovorNapisal/-a Mabe » 26.7.2024 7:48
Žerjavar napisal/-a:Za željen izdelek je vedno več zadovoljivih (boljše in slabše) rešitev. Odločujoč je investitor po dokaj starem reklu: "denar je sveta včadar"
Saj ni toliko denar problem, kot dejstvo, da bi si glavo razbijal, če bi se odločil za napačno rešitev :) Če bi ti zase delal, bi izbral suhi estrih, čeprav je dovolj nosilnosti za cementnega?
Mabe
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.7.2024 8:24
Mabe napisal/-a:Če bi ti zase delal, bi izbral suhi estrih, čeprav je dovolj nosilnosti za cementnega?
Točno! Ni merodajna samo nosilnost stopnikov.
Predvidevam, da hiša ni ravno najnovejša, ni grajena v skladu z današnjim predpisom za potresno varnost. Manj kot jo dodatno obremenjuješ, bolje se bo odrezala v slučaju ...
OdgovorNapisal/-a Mabe » 29.7.2024 11:41
Žerjavar, ko sva ravno že pri lahkih estrihih. Kako pa misliš da bi se na lesenih tleh obnesel namesto OSB plošč stiroestrih? Fragmatov detajl prikazuje ravno to:
Ne vem pa kako se zvočno obnese. Oziroma, da se npr naredi podlaga iz kamene volne, potem pa na to stiroestrih.
Mabe
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.7.2024 14:30
Mabe napisal/-a: Kako bi se na lesenih tleh obnesel namesto OSB plošč stiroestrih?
Ne vem pa kako se zvočno obnese. .
Armirani stiroestrih je glede raztezkov podoben AB.
Vsak kovač svojega konja hvali. Vsi so uporabni.
Za izboljšanje dušenja zvoka lahko filc nadomestip s kameno volno, ali pa uporabiš oboje.
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
