Lex33 napisal/-a:Spodnji deli radiatorjev v hiši so hladni.
Lex33 napisal/-a: Spodnji deli radiatorjev v hiši so hladni.
Lex33 napisal/-a: Zgoraj pa 5 radiatorjev v uporabi odprtih na maksimum. ... Dvizni vod je 43,3 C, Temp povratni vod Tč je 43,1C, ... . Radiatorji so pa v celi hiši podobno topli na zgornjem delu radiatorja, na spodnjem pa dost hladnejši al hladni. .
Žerjavar napisal/-a:Lex33 napisal/-a: Zgoraj pa 5 radiatorjev v uporabi odprtih na maksimum. ... Dvizni vod je 43,3 C, Temp povratni vod Tč je 43,1C, ... . Radiatorji so pa v celi hiši podobno topli na zgornjem delu radiatorja, na spodnjem pa dost hladnejši al hladni. .
Imaš enocevni sistem. Voda iz dvižnega sistema gre malenkost v prvi radiator, ostalo pa skupaj z nekaj hladnejšo iz radiatorja k drugemu radiatorju kjer se voda podobno deli. Spodnji ventil služi za nastavitev, koliko vode bo šlo v radiator, zgornji ventil pa lahko še zmanjša to vodo. skoraj enaka temperatura dvižnega in povratnega voda pove, da je le malo vode šlo skozi radiatorje, večino vode pa so vsi spodnji ventili spustili mimo radiatorjev. Pomeni, da imaš na vseh radiatorjih skoraj zaprt zgornji ali spodnji ventil.
