STROJNISTVO.com • Poglej temo - obstojnost površinske obdelave
Re: obstojnost površinske obdelave
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 30.4.2026 7:08
Prazna jeklenka ni nevarna,tudi če tlak povsem pade.Plamena ne more posrkati v jeklenko in tudi če bi,plin ne gori,oziroma eksplodira.
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a vili » 30.4.2026 10:35
ne zavajaj, ravno prazna jeklenka je nevarna, ker nikoli ne veš kaj je norti, ja polna jeklenka pa ne bo nikoli eksplodirala, mi je v firmi pobu skoraj odtrgalo dlan, ko je s fleksom rezal hobok prazen od nitra, sem se pa majčkeno poklicno zajebaval z UNP, plinarji so nam vedno razplinili cisterne 1 kubik in več z vodo!!!..., so pa zenge na hrvaškem rušili hiše srbov z unp: na podstrešju so odprli jeklenkp unp v kleti pa prižgali svečo in so šli v drugo in tako naprej, polna jeklenka nikoli ne eksplodira, ni kisika...
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 1.5.2026 5:27
Pa dobr,itak se na vse zastopiš,pa mi zdaj povej,zakaj je prazna jeklenka nevarna?Če je res prazna,potem ni notri nič in nič ni nevaren.Če je od UNP tudi ne,plin sam se ne bo vžgal brez kisika.
Če pa zadeve režeš,sploh sode ,je pa druga reč.Sta dva v firmi rezala pokrove sodov,kakih 40 jih je bilo,pogledala in preverila vsak sod,če bi lahko kaj počilo...vse,razen zadnjega.Ker če jih je 40 v redu,bo tudi ta...Kabuuuum... :evil:
K sreči,razen počenih bobničev in raztrganih cunj,nobenemu nič.
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.5.2026 5:52
Ja. V moji solzni dolini je na ta način syebalo mladega bosanca, ki je šel rezat 200 l sod, v njem je pa še bilo nekaj ostankov ... ne vem česa, verjetno kakega redčila. Polilo ga je tako da je zagorel, potem so ga lovili po celi hali preden so ga pogasili, sod je pa vrglo 12 m v zrak, kjer je razbil tudi eno od tistih živosrebrnih luči na stropu, sem pozabil kako smo jim takrat rekli.
Fant je preživel, toda nikoli več ga nismo videli.
Prazna posoda, naj bo navadna konzerva za barvo ali pa plinska jeklenka, sta vedno nevarni, ker dobesedno "nikoli ne veš", kaj je notri. Tako da - Vili ima prav.
V proizvodnji fantje izčrpajo tudi zadnje mililitre plina, preden gredo flašo menjat. Tako je življenje, žal. In takrat ti potegne nazaj nekaj zraka, kar pomeni kisik in kar pomeni eksplozivno mešanico. To se dogaja, žal. Se je nekoč in tudi se bo. Zato vsake plinarne po defoltu vsako flašo vakumirajo, preden jo polnijo na novo.
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.5.2026 5:58
Moja zgodba? Neumnost brez primere. Včasih sem izdeloval peči, ki so imele lasten rezervoar goriva. Prejšnji večer sem zadevo zašvasal, nalil dva deci nitro razredčila noter in zunaj vare premazal z barijevim ... kwa pa vem, pozabil, torej zelo bel pigment. Kontrola tesnosti s penetracijo.
Zadeva je bila ok, torej sem ugasnil luč in šel spat.
Drugo jutro, ves vesel nazaj na šiht, in sem vzel plazmo in šel odrezat eno od lukenj za inštalacije. :o. Čisto sem pozabil kaj sem počel sinoči. :roll:
Da, nič mi ni bilo, toda zapomnil sem si za življenje! Naglica še nikoli ni bila dobra. Definitivno.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 1.5.2026 18:25
Dokler je v jeklenki, sodu ,... samo plin, ostanki goriva,... brez kisika in normalna temperatura, se ne bo kaj zgodilo. Ne more goreti.
Ko pa začneš luknjati, rezati,.... in pride kisik zraven je pa druga zgodba.
Pred leti je sel oče rezat 200l sod (ni bil prvi). Navojnega zamaška že dolgo ni bilo gor, ko je povohal, tudi ni bilo vonja po bencinu, zato ga je šel rezat. Na robu je prerezal kakšnih 20 cm je s kotno brusilko, ko je počilo, njega je vrglo vstran, sod pa še bolj odprlo. Verjetno je bilo na dnu še malo bencina, rezalna plošča pa je not spravila še nekaj zraka ter iskre in bum...
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.5.2026 11:06
To je res zanimivo. Kisik kot element, ... izjemno reaktiven. Nasa bi vse naredila, samo da ne bi bilo prisotnosti kisika na njenih odpravah nekam tja v vesolje. Ker, čisto vse probleme naredi točno kisik. Brez njega pa spet ne znamo nič narediti :roll: . Z zdajšnjo pametjo.
Otroku daš šibico in ga pošlješ podkurit v šporhert.
OdgovorNapisal/-a vili » 5.5.2026 8:16
secnik:
ne prazna res ni nevarna, če ni v njej gorljive snovi ali pa kisika, ker za bum je potrebno samo to in pa inicialen vžig, zelo enostavno, samo kako si pa siguren, da ni v njej neke jebene kombinacije???
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 5.5.2026 20:38
Nikoli ne moreš bit siguren.Nikoli,še sebi ne gre zaupat. :evil:
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a clovek » 15.7.2026 18:22
Ko je jeklenka polna ima pritisk ki rine ven zato jo lahko uporabljaš tudi brez regulatorja plina.
Problem je ko se izprazni. Takrat ji zmanjka pritiska in se zna zgodit da ob ugasnitvi plamena v jeklenko potegne plamen/zrak. Tako nekako. Mogoče bo kdo podkrepil s teorijo.
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
