Napisal/-a pego » 10.7.2006 16:44
Dovod vode je samo eden in se potem segreva preko bojlerja. Jaz sem se malo poigraval in sem odprl varnostni ventil na bojlerju in hkrati pipe. To pustim nekaj časa, malo menjavam toplo in hladno vodo in posledica tega je, da je za nakaj časa pritisk normalen, potem pa spet pojenja in je čez teden ali dva zadeva enaka kot na začetku. Pritisk je slab pri topli in mrzli vodi, ampak pri mrzli vseeno bolj. Morda neumna opazka ampak ko točim samo hladno vodo, se čuti da tudi ta teče v bojler. A je to ok?
Vodovodar, s katerim sem govoril, pravi da bi bilo potrebno pogledat glavni ventil ampak v tem primeru moram razbijat ploščice, kar pa mi ni ravno za delat.
Naj poudarim, da je upravnik bloka že o tem obveščen a pravi, da je vse normalno, kar mu tudi verjamem saj noben drug nimam problemov.
Hvala za vaše odgovore.
