STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razredi čistoče
Razredi čistoče
Razredi čistoče
OdgovorNapisal/-a strojnik78 » 10.5.2007 14:47
Mogoče kdo ve, če so za izdelane mehanske dele v kakšnem standardu (DIN )predpisani razredi čistoče, ki bi jih lahko predpisal na delavniški risbi?
Primer:
Izdelan kos iz nerjavečega jekla, jekla, aluminija itd. je potrebno zelo temeljito očistiti in razmastiti (zaradi optike). To bi moral nekako definirati na delavniški risbi. Ali se "čistost" da kako drugače definirati kot samo opisno?
strojnik78
Prispevkov: 13
Pridružen: 17.2.2005 11:19
OdgovorNapisal/-a Franci S » 11.5.2007 9:35
Verjetno da obstaja kakšen predpis oz. standard.... vendar pa, če boš na delavniško risbo napisal npr.: "Razmastiti po DIN 8687136171863716", verjamem da delavec v proizvodnji še vedno ne bo vedel kako naj stvar razmasti - tak predpis se ne uporablja tako pogosto, da bi ga delavec znal "iz glave".
Moje mnenje: raje stvar definiraj opisno - boš bolj sigurno dobil rezultat, ki si ga želiš.
Aja, še to: številka standarda v sestavku zgoraj je (več kot očitno) izmišljena :)
Lp, Franci
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a ssap » 11.5.2007 12:04
Na hitro:
Predpisati je treba lastnost površine, v tem primeru energijo površine; če bi šlo za tekočine bi temu rekli površinska napetost. Enota za to lastnost je mN/m (mili newton na meter). Velikost (stopnjo razmaščenosti) pa se da ugotoviti s testno tekočino (test ink); proizvajalec in dobavitelj je firma Tantec (Tantec.com).
LP, SSAP
ss-splošno strojništvo in kemija
ssap
Pridružen: 29.3.2006 9:55
OdgovorNapisal/-a Vik » 11.5.2007 12:36
Tudi jaz imam podoben problem. Pri opisni definiciji čistoče lahko nastane velika težava v primeru, ko dajemo kose izdelat zunanjemu podjetju, po možnosti v tujino. V tem primeru mora biti celotna dokumentacija, vključno s čiščenjem izdelkov, ki je v optomehaniki lahko ključnega pomena za doseganje kakovosti, kar se da definirana s standardi, katerih pa tudi jaz ne poznam.
Zahteva na risbi v obliki "razmastiti po DIN868...." bi zato bila zelo dobrodošla. Če kdo ve kaj več o teh standarih, prosim, da pošlje vsaj kakšen koristen namig.
Vik
Prispevkov: 13
Pridružen: 23.2.2007 9:41
