STROJNISTVO.com • Poglej temo - Koliko udarcev z spenjačem?
OdgovorNapisal/-a sanka » 15.5.2007 18:21
Pozdrav,
Zanima me koliko udarcev bi lahko naredil ob naslednjih predpostavkah:
SPENJAČ:
Spenjač pnevmatski 2P-J/ES40COMBI(vir: STARMAN.si)
Povprečna poraba zraka je 0,7l/strel. Teža spenjača je 1,5kg. Za sponke dimenzije 15 -40mm tipa ES. Debelina žice je 1.05 x 1.25mm. Za žebljičke dimenzije 19 -40mm tipa J. Debelina žice je 1.05 x 1.25mm. Zunanja širina sponke 6mm.
KOMPRESOR:
ABAC, Pole Position OL 195
Moč motorja 1,1 kW, priključna napetost 230 V, volumenski pretok zraka 180 l/min, tlačna posoda prostornine 24 l, delovni tlak 8 barov,
Torej koliko udarcev bi lahko naredil z enim "polnjenjem" posode do 8 barov?? A bi mogoče kje obstajala kakšna formula za izračun udarcev?
Ali pa sem jaz taki lolek pa ne vidim rešitve ob podanih predpostavkah??
S
sanka
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 15.5.2007 19:07
najprej ugotovi, koliko zraka ti kompresor dejansko napolni na minuto. Tisto kar piše 180 l/min je teoretska sesalna kapaciteta. Izprazni iz rezervoarja ves zrak, preveri manometer, če takrat kaže nulo. predvidevamo, da je manometer kolikor toliko točen. Vzemi štoparico in meri čas, dokler se kompresor ne ustavi. recimo, da je takrat tlak 8 barov krat 25 litrov pomeni dejansko 200 litrov zraka v rezervoarju. Če to deliš z izmerjenim časom, dobiš dejanski učinek kompresorja !!!
sedaj dalje, do katerega minimalnega tlaka ti bo spenjač še delal:recimo do 3 barov (kompresor na OFF). Se pravi, da boš koristil tlačno razliko 5 barov krat 25 litrov = 125 litrov. Če rabi spenjač 0,7 litra pomeni to 178 udarcev. Vendar pri katerem tlaku 0,7 l ? imaš podatek ?
to je vse samo teorija. Glede na to da 200 sponk ni kak velik strošek, preprosto nastavi reducirni ventil kompresorja na želeni tlak, začni zabijati in štej. Pa boš videl koliko teorija drži.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a sanka » 15.5.2007 20:59
Ahoj,
Ja hvala za te podatke oz. enačbe.
Ja res je najbolš kr v praksi ugotovit kako oz. koliko udarcev se nardi s temi podatki(toretičnimi -kompresor,pištola).
Še enkrat hvala!!
S
sanka
Prispevkov: 144
