STROJNISTVO.com • Poglej temo - Antivirusni program
Antivirusni program
OdgovorNapisal/-a promehanik » 18.8.2008 19:44
Kaj pa s tem narediš?
Če prav razumem zbrišeš vse točke za nazaj, na katere je možno obnoviti sistem?
Zakaj je to priporočljivo?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a MC » 18.8.2008 20:04
franca napisal/-a:Control Panel - System - System Restore in nato obkljukaj Turn off System Restore on all drives
Zdaj, ko imaš AVG 8 ti tega ni treba, imel boš mir pred virusi. Lahko se posvetiš resnemu delu in pozabi na NOD-a :cry: !!!
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a itz » 18.8.2008 20:15
Pri NOD-u je problem ta, da ga je treba po instalaciji se dodatno nastaviti. Če pa že kakorkoli pride do problema, je najbolj enostavna varianta, da se vzame disk iz računalnika, prikluči na drugega, kjer je NOD pravilno nastavljen in preskenira ter očisti/zbriše datoteke z virusi.
LPI
itz
Prispevkov: 4
Pridružen: 20.7.2007 21:07
OdgovorNapisal/-a promehanik » 18.8.2008 20:41
A lahko poveš kaj potrebno nastaviti?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 18.8.2008 21:01
vouka napisal/-a:Le odstrani NOD za vekomaj, ker je nekoristen program, ker, ko pride do prave okužbe, se tudi sam zruši (okuži) in potem gre vse navzdol.
NOD uporabljajo samo tisti, ki so z njim imeli srečo, da jih ni napadel kakšen resen virus.
Za čiščenje uporabi Kaspersky Antivirus, ki odstrani viruse in trojance tudi v obdobju, ko je program še TRIAL.
Potem imamo pa pri nas res srečo :lol:
V zadnjih 5 letih imamo NOD na vsaj 3 računalnikih (včasih tudi kakšnem več) pa do sedaj še ni bilo težav, da bi se kakšen virus znašel na disku - NOD ga je vedno ustavil preden se je lahko prepisal (še tistega, ki sem ga naredil na samem računalniku mi je žele pobrisati, tako da sem moral takrat NOD izklopiti)
Na vseh računalnikih je pa vrstni red po formatiranju tak: 1.original windows, 2.nod, total commander, nato pa naprej...
Je pa logično, da hackerji naredijo v samem virusu razbitje zaščit najbolj popularnih antivirusnih programov, tako da če je virus na računalniku že preden nasnamete nod je povsem logično, da ga okuži.
Kakšnih posebnih natavitev pomojem ni treba, le poskrbeti, da je nod vedno prižgan in da ima vklopljene I-, D-, A-, E- mon-e
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a vouka » 18.8.2008 21:31
Žal imam z NOD-om same slabe izkušnje zadnje leto.
Na dobro označenem CD-ju imam kopije datotek, ki so okužene z VIRUT.VIR virusom.
Virus okuži NOD in to vsako verzijo v zadnjem letu do sedaj in testiram na posebnem računalniku in nato postopoma pobriše vse izvršilne datoteke sistema Windows tako da nazadnje prideš na nulo (računalnik se zažene in nato takoj izklopi).
Kaspersky takoj zazna virus na CD-ju, NOD32 pa ne in začenja se rušenje sistema in tako dalje.
Res je, imate srečo z NOD-om, le kako dolgo?
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a MC » 19.8.2008 8:42
itz napisal/-a:Pri NOD-u je problem ta, da ga je treba po instalaciji se dodatno nastaviti. Če pa že kakorkoli pride do problema, je najbolj enostavna varianta, da se vzame disk iz računalnika, prikluči na drugega, kjer je NOD pravilno nastavljen in preskenira ter očisti/zbriše datoteke z virusi.
LPI
Najbolj enostavna rešitev pa ravno ni, da "šraufaš" disk iz rač. in ga dajaš v drugega. (se je že zgodilo, da disk potem ni več delal) :( :x
P.S.
Uporabljam Kaspersky IS 7 in ni bilo še nobenhih problemov. Je pa uradna verzija :wink: !
MC
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a Izpust » 19.8.2008 10:05
Upam, da ti vsaj stružnice delajo tako kot pričakuješ.
Tole opletanje z virusi na koncu ne bo prineslo nič dobrega, kar se tiče tehnološke priprave dela.
Izpust
Prispevkov: 201
Pridružen: 10.5.2007 12:19
OdgovorNapisal/-a promehanik » 19.8.2008 12:42
Izpust,
ne se sekirati. Sem rešil zadevo.
Kar se tiče programov za delo pa jih imam na posebnem računalniku, ki nima dostopa do inteneta.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a s52or » 19.8.2008 14:13
S tole trditvijo se pa res ne morem strinjati. Bistvo NOD-a je preventiva - ne kurativa. Ce je NOD ustrezno nastavljen in kar je najvaznejse, parkrat na dan obnovljen (pa ne s kakih sumljivih izvorov), potem mi
lahko verjames, da z njim ni nobenih tezav. Sam ga uporabljam na kar nekaj racunalnikih 4 leta brez okuzbe. Ko je disk enkrat zapacan z nesnago, pa ponavadi itak nucas specialna orodja tocno za doticni
virus, ali crv. V kombinaciji z NOD-om imam se Defender, ki je v bistvu del XP. Pa se nekaj je pri NOD-u zelo pomembno, sploh pri uporabi CAD/CAM programov - pozira zelo malo resursov PC-ja.
Ham
s52or
Prispevkov: 38
Pridružen: 23.2.2005 7:00
OdgovorNapisal/-a nejkica » 20.8.2008 10:08
Noben AV ni 100 %. In tudi nikoli ne bo. Najboljša rešitev je, da imaš instaliran en AV (lahko je brezplačen), požarni zid in en ala SpyBot za spyware. Obstajajo tudi kompleti - da je več stvari v enem programu. Ampak NIKOLI ni in ne bo 100 %.
Ob tem je pa treba seveda pazit kaj instaliraš, kaj dovoliš kateremu programu, kakšne spletne strani gledaš ...
kako strojnik kupi darilo? Gre na www.darilnibon.si in si ga sprinta :)
nejkica
Prispevkov: 27
Pridružen: 13.7.2004 22:22
OdgovorNapisal/-a antua » 18.9.2008 18:10
vouka ma čist prov, sem probov že marsikaj, od kar imam Kaspersky Internet Security(antivirus + firewall)sploh ne vem več da obstaja karkoli nadležnega na netu. Še v službi smo ga uradno nabavli, kaj pa je 100 EUR za 3 compe, nič.
Je pa klele en drug problem, bojim se da je za povprečnege poznavalca ta program prezahteven, tako da je najbolje pustit nastavitve kot so nastavljene. KIS je zakon,
se vidi da ga je en tahud ruski heker naredu, iz aresta v uspešen biznis........... :evil:
FONZI
antua
Prispevkov: 30
Pridružen: 19.2.2007 9:48
OdgovorNapisal/-a mann88 » 18.9.2008 22:08
Potem bo pa potrebno preizkusiti ta program, ker se mi v Catii zamika slika. Problem se je pojavil, ko sem se učil osnov in sem skakal iz enega okna na drugega. Zdaj imam že vse v tiskani obliki, tako da iste napake ne bom ponovil :roll:
mann88
Prispevkov: 21
Pridružen: 26.6.2008 9:30
OdgovorNapisal/-a mbdarko » 19.9.2008 5:45
Preskeniraj računalnik še v varnem načinu (safe mode).
Tako bo več možnosti za uspeh, če si dobil kakšno zahrbtno zadevo,
mbdarko
Prispevkov: 83
Pridružen: 28.7.2005 15:51
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
