STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dve avtomatski varovalki
OdgovorNapisal/-a EDZlatko » 6.8.2009 13:58
Pozdrav,
V svoji delovni sobi imam kabelski kanal z vtičnicami.
Te obstoječe vtičnice bi rad povezal preko avtomatskih varovalk katere pa imajo že v omarici avtomatsko varovalko. Torej zaporedoma bi pred vtičnico bile dve varovalke.
Sedaj pa vprašanje: Kaj se zgodi ob kratkem stiku..ali prekine obe ali samo slabšo v verigi ?
Kakšna pomoč bi bila dobrodošla..
Hvala v naprej
EDZlatko
Pridružen: 6.8.2009 13:48
OdgovorNapisal/-a frapor » 6.8.2009 14:09
Prekine samo varovalka ki je za manjši tok.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a EDZlatko » 6.8.2009 14:16
frapor napisal/-a:Prekine samo varovalka ki je za manjši tok.
Hvala za odgovor in pomoč !!
EDZlatko
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.8.2009 17:38
Prekine tista varovalka, ki ima večjo preobremenitev. Tudi varovalke imajo neko odstopanje - čeprav enako piše, niso vse enake.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a direktx » 7.8.2009 7:26
Važna je tudi hitrost varovalke(a, b in c).
Praviloma ti bo vedno prekinilo samo eno.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 7.8.2009 10:52
Praviloma, v teoriji in pri mejni obremenitvi.
V praksi pa pri kratkem stiku večkrat crkneta obe.
Še več, pri zaporedno vezani avtomatski B10A in talilnem vložku 16A redko odklopi samo avtomatska.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a direktx » 7.8.2009 12:18
To je pa zato ker ti pri talilni varovalki, oblok (ko pregori)naredi kratek stik in takrat potegne velik tok tako da zato izklopi še avtomatsko varovalko
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 7.8.2009 15:07
Preberi še enkrat zadnjih par postov.
Nekje si se zaciklal...
Pa mimogrede: karakteristika A? Na D si pa pozabil, kot da ga ni.
B in C dobiš v vsaki trafiki, D moraš že z reflektorji iskat, ostale pa dvomim da ima kdo po bajti. Še dokumentacij ni za dobit, kaj šele odklopnikov...
Zaspanc
Prispevkov: 616
