STROJNISTVO.com • Poglej temo - Objemke, sponke za manjše fije
OdgovorNapisal/-a usyn1 » 22.6.2010 16:09
Zdravo, mogoče veste kje bi dobil sponke oziroma objemke za cevi manjšega premera, okoli 5mm. Za vijačne objemke (tiste klasične ki se jih "zašraufa") ni prostora. Oziroma kakšne sponke?
Rabim pri motorju. Gumjasta cev na medeninast nastavek oljne pumpe , ne rabi biti nevem koliko močna, če pa je pa toliko bolje.
usyn1
Prispevkov: 4
Pridružen: 22.6.2010 16:02
OdgovorNapisal/-a samouk » 22.6.2010 18:12
Vpiši v google hidravlične cevi in povprašaj v tvoji okolici prodajalce za to objemko.Ponavadi imajo vsi ta drobni material.Je pa ta objemka iz vzmetne žice, tako da bi lahko imela tudi kaka firma katera izdeluje vzmeti, oziroma ukrivlja žico.
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a usyn1 » 22.6.2010 18:26
Hvala, potem kakšnen prit.si bi moral imeti to?
Bom malo poklical jutri, če pa ima še kdo kakšen predlog pa kar na dan z nijim, oziroma če se komu doma valja se tudi priporočam ker namreč rabim samo 2kosa.
usyn1
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a Sergej » 22.6.2010 20:08
Uporabi (naredi) rudarsko objemko iz žice!
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a dirkac » 22.6.2010 21:45
najdi prvi pralni stroj katerega imaš pri roki in ga odpri, v notranjosti sta vsaj 2 taki sponki sicer ne vem na katerih ceveh venar vem da so
dirkac
Prispevkov: 45
Pridružen: 13.4.2008 16:04
OdgovorNapisal/-a luka87 » 22.6.2010 22:31
Lahko uporabiš vzmetne ali pa objemke za enkrato uporabo katere samo stisneš. Pozanimaj se pri kom ki montira-servisita te točilne naprave ti zihr morjo met. Ali pa v kakšni avto trgovini.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
