STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava rekuperatorja za prezračevanje
OdgovorNapisal/-a direktx » 7.8.2009 8:05
Zanima me, kdo bi mi lahko izdelal rekuperator za prezračevanje stanovanjske hiše c.c. 300m3/h.
Portebujem rekuperator z ventilatorji brez vse elektronike. V osnovi je to kocka rekuperatorja, ohišje in dva ventilatorja, ki se jih da krmiliti preko frekvenčnika.
Ta rekuperator bom potem krmilil preko PLC-ja.
Če je kaka idejo o ceni me tudi zanima kaka bi lahko bila.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Frank » 7.8.2009 21:04
težka bo
rekuperatorje delajo večinoma v tujini
pri nas jih baje sestavlja firma, ki se ukvarja z prezračevanjem v Grosupljem
motorji ventilatorjev v rekuperatorjih pa so DC...
raje malo počakaj.. se bodo dobili rekuperatorji v roku nekaj mesecev za cca 1500 eur
z vso elektroniko, filtri,...
Frank
Prispevkov: 97
Pridružen: 8.10.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a Talisman » 8.8.2009 6:47
Moje mnenje
Za 1500 eurov se skupaj napraska komaj material (seveda kakovosten). Heatexov izmenjevalec za opisan primer je cca 400 eurov, ventilatorja cca 300-400 eurov (odvisno od načina krmiljenja), potem so še filtri, bypass (krmiljen), pločevina za ohišje, merilec vlage, merilec tlaka, .... Skratka ko imaš vse na kupu pa je potrebno to še skupaj spravit.
Sam sem prebral veliko literature glede prezračevanja in izvedel tudi nekaj poskusov prezračevanja na svojem sistemu v novi hiši. Zanimivo je kaj nos vse zavoha ko začneš vpihovati zunanji zrak v zaprto stanovanje (deloval je tudi vlek zraka iz stanovanja). Jaz in žena sva bila zadovoljna šele ko sem pred vpihovalni ventilaor montiral 2 groba filtra za ventilator še dva fina filtra, dodal merilec vlage in vlažilec zraka. Pa še bi lahko našteval kaj vse sem izvajal.
Pomembno je da sem sedaj prišel tako daleč da lahko začnem z izdelavo pravega rekuperatorja.
Talisman
Prispevkov: 7
Pridružen: 8.11.2007 11:57
OdgovorNapisal/-a klaant » 8.8.2009 8:18
Poglej na ta link:
http://www.frigor.si/slo/dokumenti.php? ... oduct_list
na strani 32 in 33 Cenika Ventilclima so rekuperatorji. Cene so tovarniške, bruto.
klaant
Prispevkov: 92
Pridružen: 23.9.2007 10:15
OdgovorNapisal/-a direktx » 10.8.2009 7:35
Frank napisal/-a:težka bo
Rekuperator se že sedaj lahko dobi za manj kot 1k€.
Problem je v tem ker bi ga rad krmilil sam. Celo hišo bom krmilil s pomočjo PLC-ja. Da bi delal nek vmesnik za krmiljnje med PLC-jem in rekuperatorjem nima smisla saj bi potem moral tudi vse senzorje podvojiti.
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a direktx » 10.8.2009 8:14
klaant napisal/-a:Poglej na ta link:
2k€ za rekuperator ki dela s 46% je nora cena.
Mitsubishi - Lossnay je pod 1k€ z izkoristkom 80%.
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a k4fs0794 » 10.8.2009 16:19
Kontakt: g.Marko Štrubelj
http://www.klimatizacija.si
Lp, Aleš
k4fs0794
Prispevkov: 122
Pridružen: 15.12.2002 22:44
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Oldi » 21.1.2010 11:36
Je kdo prišel kam naprej. Tale Lossney ima slabe ventilatorje, ki pokurijo 3 x več elektrike kot bi je lahko.
Razmišljam o izdelavi lastnega izmenjevalca iz valovitega kartona, izmenjeval bi tudi vlago, predvsem kondenzirano, nekaj pa verjetno tudi nekondenzirane.
Nekaj nazaj sem naredil simulacijo razmer v rekuperacijski kocki oziroma dveh kockah, ki ponavadi sestavljata kao protitočni rekuperator.
Sam bi se lotil pravega protitočnega izmenjevalca, treba pa je najti vse ostalo, ventilatorje, filtre....
Sicer še vedno iščem kako gotovo varianto, saj bo s tem veliko dela, rezultati so pa vprašljivi.
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
OdgovorNapisal/-a direktx » 21.1.2010 12:05
Žal grejo pri meni, še vedno vse finance v gradnjo, tako da se z rekuperatorjem ukvarjam bol idejno.
Lossney rekuperatorje vgrajujejo v Lidle tako da predvidevam da so zelo kakovostni in da dajo max za svoj denar. Sem nekaj projektiral za Lidl in imajo res vse dodelano.
direktx
Prispevkov: 587
Re: Izdelava rekuperatorja za prezračevanje
OdgovorNapisal/-a stahlblech » 3.2.2010 21:09
Pozdravljeni.
Ali še vedno potrebujete rekuperator za hišo.
Lahko vam ponudimo po ceni varianto,ravno tako kot jo iščete.
Kontakt: 031-342-279
stahlblech
Prispevkov: 9
Pridružen: 1.4.2009 19:24
OdgovorNapisal/-a tcolja » 4.2.2010 9:38
direktx napisal/-a:Pozdravljeni
Zdravo,
Kjer sem zaposlen imamo rekuperatorje, oz. izmenjevalce toplote tako na pečeh kakor tudi za prezračevanje prostorov. Izdelani so iz pocinkane pločevine, tako ohišje kakor notranji prekati, ohišje je izolirano, v pisarniških prostorih je pa cevni.
Sam ne vidim težave pri izdelavi rekuperatorja, naj enostavnejši za izdelati je protismerni cevni izmenjevalec (cev v cevi). Seveda izkoristek zavisi od dolžine (površine) ter pretoka.
Tudi sam ga nameravam izdelati cevnega protismernega iz nerjaveče pločevine ter s sifonom za izpust kondensa.
Seveda imam namen vgraditi 2 groba filtra ter 2 mikrofiltra proti pršicam ter filter z aktivnim ogljem.
Režim delovanja naj ima 2 hitrosti in sicer nočni oz. ob pisotnosti oseb ter ko ni nikogar doma (cena regulatorja in dveh cevnih ventilatorjev premera 100mm je prib. 150€).
V delavnem prostoru (pisarna prib. 250 m2, 12 oseb) imamo izmenjevalec dolžine 800 zunanji premer cevi je 150, notranji ocenjujem da je med 80-100 mm.
glede izkoristka nimam podatkov, glede pretoka tudi ne, vem pa da ko so prišli meriti prepih v pisarni je bil na meji še dovoljenega.
l.p.
tcolja
Prispevkov: 107
Pridružen: 7.3.2008 8:23
OdgovorNapisal/-a simon.razpet » 6.2.2010 16:44
direktx napisal/-a:
probaj priteh mojstrih
http://www.klimatizacija.si/
simon.razpet
Pridružen: 6.2.2010 16:35
OdgovorNapisal/-a Oldi » 26.5.2010 11:24
Stvar se da narediti tudi iz nule. Sicer je noro dela, sploh če med delom čakaš na ideje, ki bodo elegantno rešile vse probleme ;). So pa rezultati vzpodbudni, sploh poraba ventilatorjev je lahko zares minimalna, izkoristek bi moral biti pa preko 100% - če meriš tako, kot merijo gospodje, ki dosegajo 90% :).
Trenutno me mučijo filtri, predvsem vstopni za vonjave, ima kdo kako mnenje o Odorsoku. Kaj boljšega moram dati tudi na vhod izstopnih kanalov, da se mi vse skupaj ne zasvinja. Rekuperator je narejen in v njem načeloma ni možnosti za vstavitev filtrov.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a Oldi » 8.6.2010 10:54
Kartonski izmenjevalec se je pri vračanju vlage predobro obnesel, zato ga bom lahko uporabljal samo v mrzlih dneh, pa še tu bo vrnjene vlage verjetno preveč.
Me zanima kako to rešuje "MiciBuši" oziroma Loosnay.
Zato bi en cevni protitočni prišel še kako prav, tudi pozimi, za predgretje zraka za kartonski izmenjevalec.
Recimo izoliran alufleks premera 18cm kot zunanja cev, notranja pa spiro 125mm.
Sploh pa cev v cevi dopušča zaledenitev kondenza, samo vse to delati od nule in reševati poplave na podstrehi, ko se bo mesec dni nabirani led odtalil :)
Ima kdo kake izkušnje.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a Oldi » 21.6.2010 7:41
Na spletnik sem dodal opis gradnje kartonskega izmenjevalca.
Pred par dnevi sem zmontiral oigljeni filter odorsok 125 x 300mm in zaenkrat še ni prismrdelo v hišo.
Ima kdo kake izkušnje z ogljenimi filtri. Skrbi me predvsem vlaga, kaj bo, ko bo megla, bi moral takrat prezračevanje ustaviti? Verjetno bi ga bilo smiselno prestaviti za cevni izmenjevalec, saj se bo pozimi zunanji zrak do tja že segrel in bo vlaga padla.
Oldi
Prispevkov: 157
