STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje Aluminija po Tig postopku
OdgovorNapisal/-a RUXI » 23.12.2011 23:37
Pozdrav.
Prosim za pomoč in sicer rad bi se naučil variti aluminij z Tig-om.
Seveda sem kar precej že poskušal ampak imam težave kadar začnem variti se mi na tem mestu čudno obnaša nekako se obe strani odmikata ena od druge material pa nikakor noče lepo tečti,če dodam dodajni material (AL si 5) ta pa se obnaša nekako tako da se vse skupaj zgrudi(kepa) noče pa se raztečti na tem mestu postane nekako črno nakar kar naenkrat če se pomikam naprej začne material lepo tečti se lepo zaliva z dodajnim materialom.Tam kje pa sem začel variti pa je prava razvalina.
Moram povedati da z tigom že leta varim Inox ta mi ne dela težave sedaj sem se pa odločil da se naučim še z aluminijom variti tu pa imam kar težave.
Zanima me koliko mora biti pretok plina L/minuto za Alu.
In pa frequenca ???.
Prosim za pomoč.
Lep pozdrav in hvala.
RUXI
Prispevkov: 51
Pridružen: 21.3.2008 22:36
OdgovorNapisal/-a Klipan » 24.12.2011 11:47
Upam da veš, da se Al vari z Ac tokom, ter da je veliko bolj toplotno prevoden kot jekla, zakar je potrebena večja gostota električnega pretoka, kaj konkretnejšega pa je težko povedat, ker se ne ve kakšen je stroj, kolko debelina Al ki ga variš, plin..
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a RUXI » 24.12.2011 14:45
Hvala.
vse mi je jasno da je AC.
Debelina Al= 1,5mm.
Frequ.60Hz
Tok. 40A
Pretok plina imam nastavljen na 3L/minuto Ar..
Saj pravim problem je samo na začetku ko začnem variti.
In ko želim dodajati material mi nekako ne teče.
Potegnem naprej in gre vredu.
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Klipan » 24.12.2011 15:10
Morda "umazan" aluminij ali premali varilni tok..
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a scala » 24.12.2011 17:22
Vem, da nisi začetnik, vseeno objavljam tale link, če komu kaj prav pride: http://www.mig-welding.co.uk/tig-tutorial.htm
Pa lep pozdrav!
Opilki so kot bolhe pri psu...
scala
Prispevkov: 6
Pridružen: 24.2.2009 20:56
OdgovorNapisal/-a klemenm » 24.12.2011 20:20
Sicer nisem varil aluminija veliko, ampak a variš na 2T način ali 4T(nastavljive stopnje vžiga)? Baje je za aluminij skoraj obveza 4T če hočeš kvalitetno narjeno oz. sem skoraj 100% da ti to nagaja. Nastavitve bo pa povedal kdo ki se z tem ukvarja :D
klemenm
Prispevkov: 32
Pridružen: 29.1.2011 22:46
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 24.12.2011 20:42
Al pa če nebi nič napisal.
Bi bilo bolje,
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a klemenm » 24.12.2011 20:56
Kako je pa potem z temi stopnjami vžiga, če bi lahko razložili kje se motim g. strokovnjak?
klemenm
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Demz » 24.12.2011 22:19
Da je to zgolj nepomemben luksuz.
Sicer nimam izkušenj z aluminijem, mi je pa bolj padlo v pozornost tistih 60 Hz in nekako majhen tok (40A za Al d=1,5 mm?)
Tudi 3 l/min je premalo. Aluminij je še mnogo bolj občutljiv na prisotnost kisika, kot ostale kovine, ki jih varimo po TIG-u.
OdgovorNapisal/-a Demz » 24.12.2011 22:48
RUXI napisal/-a:vse mi je jasno da je AC.
Debelina Al= 1,5mm.
Frequ.60Hz
Tok. 40A
... Se sprašujem, če nisi frekvence in toka prepisal iz tablice s tehničnimi podatki aparata.
Kakšen varilni aparat imaš?
Pa plina je tudi zelo premalo.
OdgovorNapisal/-a Klipan » 25.12.2011 12:04
Vaja dela mojstra ;)
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 25.12.2011 12:31
Pa probaj povečat pretok na kakih 7÷8, tok povečat, pa predvsem podaljšat predpihavanje.
Pravi 4-taktni način pa v cenejših aparatih ni vključen. Le toliko da ni treba skoz gumb stiskat.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
Varjenje aluminija
OdgovorNapisal/-a janis » 25.12.2011 13:53
Tudi meni je bil zanimiv tale prispevek, ker tudi mene zanima kako bi lahko izboljšal kvaliteto svojega varjenja, predvsem aluminija, ki je precej specifičen, kar se varjenja tiče. Pa sem zelo razočaran. Ne vem, ali ste nekateri res tako ljubosumni na tisto svoje ˝znanje˝, ali pa na tem forumu res nihče nima pojma o varjenju aluminija.
Namreč, kolikor jaz vem, (pa nisem nek strokovnjak in naj me kdo popravi,če se motim), pri varjenju aluminija je problem oksid in pa toplotna prevodnost al. Zato vsi boljši varilni aparati, ki so namenjeni varjenju aluminija, uporabljajo sistem ˝treh tokov˝. Na začetku varjenja mora biti varilni tok močnejši, zato da prebije morebitni oksid na površini in pa zato, ker al. zaradi svoje toplotne prevodnosti odvaja toploto v materijal v okolici in je toplote zato na mestu začetka varjenja premalo. Zato se materijal na začetku varjenja ne zlije lepo, če nimamo na začetku višjega varilnega toka. Potem samo varjenje poteka po parametrih, ki so odvisni od debeline materijala, dodajnega materijala, hitrosti dodajanja in varjenja itd. V tem delu varjenja se tok sorazmerno ne spreminja (seveda pa lahkko pulzira-pri pulznem načinu oz. pulzira samo dodajanje materijala-mig). Pred koncem vara, pa se mora varilni tok zmanjšati, da je zvar lepo zaključen in nam na koncu zvara ne ostane luknja.
2T ali 4T način varjenja pa sta samo različna načina preklapljanja med posameznimi vrednostmi varilnih tokov, frekvenc in pulzov pri tem načinu varjenja. Eden je avtomatski, drugi pa ročni.
Torej pri aluminiju na začetku vara močnejši varilni tok in višja frekvenca, med varjenjem vse zmanjšati in na koncu vse še zmanjšati, pa bo var lep. Tako pravi teorija...pa tudi praksa tako pokaže...pa tudi stari mački pravijo tako.
Če sem pa kaj zelo narobe napisal pa me le naj popravi kak strokovnjak, predvsem tak ki se na varjenje aluminija spozna in ni ljubosumen na svoje znanje.
Lp. Janis
janis
Prispevkov: 74
Pridružen: 5.5.2010 21:21
OdgovorNapisal/-a Klipan » 25.12.2011 15:22
Probleme bomo rešli vse prej kot s kreganjem...
Težko je napovedat varilne parametre na podlagi par podatkov.
Se pravi:
Kakšen aparat?
Čistost materiala?
Pretok plina?
Varilni tokovi (začetni delovni končni)
in seveda iskušenost varilca..
Na koncu pa še enkrat vaja dela mojstra...
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a RUXI » 25.12.2011 16:13
Zdravo vsem.
Kakšen aparat??
Aparat ni toliko važen ker na tržišču tako ni več slabih aparatov navse zadnje je tako vse po enem kopitu narejeno.
Najbolj pomembno je znanje tehnika.
Varim ogromno Inox 1.4571.
Aluminija pri nas ne varimo.Jaz bi se pa rad naučil tudi
variti aluminij,zato vas naprošam za pomoč ker je Al. varit dosti težje od Inoxa.
Zato vas prosim za postopek in pa kakšen pretok rabim plina. L/min.
Tok.
Dodal bi še,da imam nastavitve 4T.
parameter imam nastavljene tako prvo plin 0,4s nato začetni tok 30A raste na 40 v 1,8s nato v obratni smeri navzdol.
Hvala.
RUXI
Prispevkov: 51
