STROJNISTVO.com • Poglej temo - Material konice
Material konice
Material konice
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 24.7.2012 20:19
Narediti bi moral notranji element bagerskega kladiva (pik hamerja)in sicer kos, ki direkt tolče po konici, katera drobi kamen. Kos je obenem hidravlični bat. Kos je kaljen (poboljšan) na 52-55 Hrc ter brušen. Obstoječi kos se je na koncu, kjer udarja na konico, zdrobil-verjetno utrujenost materiala. Se komu svita, kateri material bi bil pravi za to? Največji problem so udarci jeklo na jeklo.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a jancart » 24.7.2012 22:16
Verjetno misliš na Hardox 550 ali 600, ki ima skoraj enako trdnost.
LP/TJ :)
jancart
Prispevkov: 91
Pridružen: 19.2.2007 21:17
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 24.7.2012 22:48
Hardox je obrabno odporna pločevina, ki se uporablja za kible, dna kesonov itd. Špice pa notranji deli pikhamerjev niso iz Hardoxa. Pa Hardox je pločevina, ne okroglo, poleg tega pa-meril ga res nikol nisem, ampak se mi zdi, da nima nikol 55 Hrc.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.7.2012 7:00
Pozdravljen
Imaš pa fajn zadevo za popraviti. Lahko da bi bil dovolj dober material 42CrMo4 poboljšan in kaljen. Bom povprašal našega metalurga, ker včasih smo tudi popravljali kladiva. Kako velik je pa ta kos; zunanji fi x dolžina ?
Velik problem so tolerance, ker je vse skupaj že nekoliko obrabljeno.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.7.2012 9:29
Zdravo,
Sem vprašal, odgovor je bil jeklo za cementacijo, točno katero se ni spomnil, bi moral pogledati.
Kladiva smo nehali popravljati zaradi mer oziroma toleranc za katere nikoli ne veš kakšne morajo biti. Proizvajalci kladiv delajo celo to, da ima vsaka serija kladiv drugačne tolerance!? Material je še najmanjši problem.
Poglej tudi cilinder v kakšnem stanju je. Skratka celo kladivo moraš raznesti, pregledati in očistiti, da ni kakšnih ostankov od bata notri. Verjetno bo potrebno zamenjati tudi puše za vodenje igle. Izrabljene puše so lahko vzrok za poškodbo bata. Nov bat za kladivo primerno za npr JCB te bo stal okrog 500€.
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.7.2012 9:35
A lahko kdo prilima kakšno sliko kako je takšno kladivo sestavljeno. Princip delovanja mi namreč ni čisto jasen.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.7.2012 21:26
Kos je fi 40x 400. Tolerance bom že zadel, ker imam oba kosa-razdiral nisem sam, ampak so mi pripeljali že razdrto. Na Č.4732 sem tudi sam pomislil, ker je dost kvaliteten material za poboljšanje, pa dobiti ga ni problem, nisem pa čist prepričan glede žilavosti pri trdoti 52-55 Hrc, bojim se, da se ne bi razletel zaradi udarcev-problem je tisti konc, ki tolće na špico. Dobim pa jutri kemično analizo(vsaj približno), pa povem, kaj je not.
Je pa možak kupil že rabljen bager s kladivom vred, za kladivo pa živ krst ne ve, kdo je proizvajalec, kaj pa še kakšna dokumentacija zanj. Napisne tablice najbrž že deset let ni več gor.
Hvala lepa za vsako informacijo.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a moi » 25.7.2012 22:44
ec80, ec100
dobijo se tut okrogli (oz. predvsem), 5-6e/kg
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 26.7.2012 22:09
Analiza pokaže naslednje: Ni 1.2%, Cr 0.7%, Mn 0.7%, Cu 0.2%, Mo0.05%.
A ec80, pa ec100 sta dost žilava tudi v poboljšanem stanju, al sta ravno za take zadeve namenjena?
Ko berem namen uporabe, pač piše za močno obremenjene strojne dele-ampak to piše pa tud pri skoraj vseh jeklih za poboljšanje. Ni problem cena materiala, to je še najcenejše, ne splača se iz neustreznega materiala delat, pa če je zastonj, je preveč dela s kosom.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.7.2012 6:50
Pozdrav
Kaj če bi gor dal kakšno sliko bata.
Če je samo odkrušeno na kakem robu, bi lahko samo pobrusil. Lahko, da bi čisto OK delovalo, sicer ne kot nov bat, ampak bi bilo precej cenejše popravilo.
OdgovorNapisal/-a Rado » 27.7.2012 11:01
Ogljikova orodna jekla strojni priročnik Bojan Kraut stran 379.
Č. 1531 CK 45
Č. 1731 CK 60
Č. 1740 CK 70
To je to ,če je dobro za kladiva ,sekire, pile mislim , da bi bilo tudi za bat .
Lp :D
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a jankec » 3.8.2012 7:05
Ker je že tukaj odprta tema za špice hidravličnih kladiv, bom pa kar tukaj uprašal. Imam namreč problem na kladivu, saj imam že precej obrabljeno špico - na koncu je tumpasta. Zanima me če se da špico z kakšno elektrodo, ali kakšnim drugim postopkom navariti da bi dobil na koncu bolj špičasti konec?
jankec
Prispevkov: 48
Pridružen: 27.10.2011 10:20
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.8.2012 10:04
Pozdrav,
Poglej tale link:
http://www.elektrode.si/html/slo/elektrode_l_t.html
Vari pa naj kdo, ki se spozna na to. Predvsem pazi na pregrevanje špice in da se ti ne pregreje notranjost kladiva.
OdgovorNapisal/-a susa » 3.8.2012 12:38
abradur 54 ampak ne verjamem da bo ok,
Lahko jo das pokovati to vem, da delajo in eden je rekel, da je bila potem skoraj boljsa kot original, ampak za to rabis specijalca :)
Mogoce kdo ve vec.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a mase » 3.8.2012 22:12
Glede špice za kladivo,špica se enostavno na novo postruži in nikakor nič ne vari.Glede bata pa,sem pred leti tudi sam izdelal bat za pikhamer in sicer za bobcatov kladu in se je zelo dobro obnesel.Sem dal prej materijal v analizo in po rezultatu analize našel materijal katerega sem kupil v Avstriji.Bom pa jutri pogledal in tukaj povem kateri materijal je to bil.Sicer pa z izkušenj povem da je najboljše bat kupiti original.Materijal kot tudi sam postopek toplotne obdelave za izdelavo bata in špice pa imajo boljše firme za svojo skrivnost kajti tak material kot ti ga pokaže analiza ne dobiš nikjer.Zato se kakovost drago plača ,ki pa se ti pozneje obrestuje ker ni loma.
maše
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
