STROJNISTVO.com • Poglej temo - izračum moči kotla na biomaso
OdgovorNapisal/-a wildjagd » 12.6.2013 13:32
Zanima me, če mi lahko kako pomagate pri izračunu moči kotla. Potreba po toplotni energiji je okoli 25MWh na leto (vem zaradi tega ker imajo pri sorodnikih skoraj enako hišo, imajo pa daljinsko ogrevanje in sem razbral iz števca). Kako bi iz tega podatka sedaj izračunal moč kotla. Hiša ima okoli 250 m2.
Hvala za odgovore,
wildjagd
Prispevkov: 5
Pridružen: 11.6.2013 13:25
Re: izračum moči kotla na biomaso
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.6.2013 14:15
Potrebno energijo ene zime deliš z 120 dnevi kurilne sezone in 24 urami vsak dan. Dobiš povprečno potrebno moč.
Za potrebno inštalirano moč kurilne naprave pa je upoštevati še nekaj činiteljev:
- Max toplotne izgube v najbolj mrzlih dneh glede na povprečne (do 2x).
- Ali se bo v času ogrevanja prekinjalo kurjenje (kako pogosto, za kakšen čas?) in koristilo akumulirano toploto (zidovi, estrihi, zalogovnik, ...
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.6.2013 21:56
Pozanimaj se pri enem ali več monterjev teh zadev, ti bodo od "oka" povedali približno moč.
OdgovorNapisal/-a mib » 13.6.2013 7:09
Preko prsta za orientacijo: ob predpostavki da kotel deluje na 100 % moči, 6 mesecev, 30 dni/mesec, 8 ur/dan, potrebuješ kotel moči cca. 20 kW. Porabiš pa za to cca. 40 m3 sekancev srednje kvalitete (cca. 30% vsebnosti vode v sekancih).
Upam, da je vsaj majhna pomoč.
Lep pozdrav, Mirko.
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a suzica » 13.6.2013 10:31
Sj tili kotli itak delajo zmerom na 100%, pa če dela 5 minut na dan al pa 10 ur na dan...
Prevelikega kotla sploh ne moreš kupit ker itak avtomatika itak sistem ugasne ko je dosežana najvišja nastavljena temperatura vode v kotlu. Pri meni je sistem 60 kw in je nonstop celo leto v njem temperatura od 70-80 stopinj. Zdaj izven ogrevalne sezone se pa sistem prižge enkrat dnevno, mogoče tudi dvakrat , odvisno pač od porabljene tople vode in tu gre stroška dve lopate žaganja čeprav je sistem 60 kw.
Torej prevelik kotel je lahko in ti tudi prej segreje kar pač imaš za ogrevat dočim če imaš pa premajhnega je pa velika verjetnost da ne bo folgal kapiciteto potrebnega ogrevanja posebej če je ravno v najhujšem mrazu kvaliteta slaba (beri--niso dovolj suhi)
Poraba sekancev pri recmo 20 kw kotlu in pri 60 kw kotlu je ista,kar je razlika je samo da je močnejši kotel veliko bolj odziven kot pa 20 kilowaten faracajh.
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.6.2013 11:00
Ne bo!
- Večji kotel ima večje zunanje površine, več toplote gre v zrak.
- Večji kotel ima večje notranje ogrevalne površine. Ko se ne kuri in je voda kotla topla, gre več toplote iz vode v kurišče in kanale za dimne pline ter skozi dimnik. Pri večjem kotlu je ta čas bistveno daljši.
- Večji kotel dalj časa obratuje z zmanjšano močjo, ko so izgube večje od deklariranih.
Načeloma večji kotel od nujno potrebnega ima praktično večje izgube, čeprav so deklarirane enake.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a suzica » 13.6.2013 13:34
Spet fantaziraš in nakladaš brez potrebe in se tudi ne bi čudil da nisi teh sistemov od blizu videl....
pa se mi tudi ne ljubi s tabo pikolovsko pregovarjat zaradi desetih lopat žaganja letno...((seveda pa po tvoje k znaš nakladat v nezavest, da ima večji kotel izgube proti manjšemu v vrednosti treh lopat žaganja dnevno (v resnici jih pa porabi dve lopate))
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a wildjagd » 13.6.2013 21:24
V najhladnejšem mesecu npr. januarju poraba toplotne energije nekje 4MWh, in če bo peč dovolj velika, mi zdrži tudi ostale mesece čez celo leto. Pričakujem moč peči nekje od 25 kW naprej samo nisem čisto prepričan kar se tiče moči
Lep pozdrav.
wildjagd
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a suzica » 13.6.2013 22:44
wildjagd napisal/-a:V najhladnejšem mesecu npr. januarju poraba toplotne energije nekje 4MWh, in če bo peč dovolj velika, mi zdrži tudi ostale mesece čez celo leto. Pričakujem moč peči nekje od 25 kW naprej samo nisem čisto prepričan kar se tiče moči
Lep pozdrav.
ha.. si pa isti kot prlek žerjavar...vse vesta natančno v
mikro mega wate...vse preračunano v detajle
sam....
POJMA PA NIMATA ČIST NČ :lol: :lol: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a suzica » 13.6.2013 22:45
AJA...
še to...
si ti tud prlek????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 14.6.2013 9:24
BI se dalo menit o tem kdo nima pojma čist nč...
P.s. zakaj potem nimamo vsi 500kW kotlov, če bo poraba tako ali tako enaka kot pri 20kW :)
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a suzica » 14.6.2013 10:10
Zato ker je veliko veliko dražji? In zavzame veliko večji prostor?
Upam da je pa vam jasno da večji kotli lažje prebavijo raznovrsten les kot pa manjši faracajhi...in stem ker boljše gori v večjih kotlih se tudi ustvari večja konstantna temperatura ki pa je itak vezana na boljši izkoristek... :wink:
Tipičen primer so mikro faracajhi na pelete....imaš polno lastnikov na forumih kjer se iživljajo na tolmačenju neustreznih pelet iz katerih menda nastaja žlindra :o :o :o :o ....pri večjih sistemih tega seveda ni.
pa lahko računaš kolkor hočeš... je realnost drugačna..papir pa itak vse prenese :lol:
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a wildjagd » 14.6.2013 10:23
Števec za toplotno energijo ne laže, vsakega prvega v msecu se vodi evidenca. Mene samo zanima kakšen je preračun za določitev moči kotla.
wildjagd
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 14.6.2013 11:19
prosil bi za spoštljivejši odnos; če se bomo strojniki žalili med seboj, nas tudi drugi ne bodo spoštovali! Ni nujno, da se z vsem strinjamo in drugačno mnenje naj ne bo povod za osebni napad. Kot je včasih pisalo: Vsi so bili na moji strani, zato se je čoln prevrnil!
Nazaj k temi:
Za klasične peči na polena so me podučili, da je bolje, če so poddimenzionirane. Ker mi klasika dobro deluje, nisem najbolj seznanjen z novostmi. Če bi se sam odločal, bi vzel prvo manjšo peč od izračunane.
Vsekakor pa bi upošteval mnenje mojstra, ki bi mi stvar postavil. Ko sem gradil hišo, sem imel zaupanja vrednega mojstra in ni mi žal, da sem ga poslušal.
Želim vam lep konec tedna
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a suzica » 14.6.2013 15:16
Krajnčan napisal/-a:
To je res, vendar samo v primeru če nimaš še zraven zalogovnika vode kateri sprejema višek pridobljene toplotne energije katero objekt tisti trenutek ne nuca. Bistvo je da v kotlu v polno gori. Pri sekancih se peč sama prilagaja glede na trenutno porabo toplotne energije objekta in takrat ko obratuje pač v polno gori,pa naj si bo 5 minut obratovanja ali pa 5 ur.
suzica
Prispevkov: 553
