STROJNISTVO.com • Poglej temo - stružnica mi struži konus
OdgovorNapisal/-a poknjen » 2.10.2013 5:31
Imam sledeč problem. Imam 50 let staro TOS stružnico ki mi na dolžini 80mm postruži obdelovanec dve desetinki v konus. Na koncu obdelovanca je debelejši del pri glavi tanjši del. Obdelovanec je vpet samo v glavo in je fi 50mm aluminij z minimalnim odvzemom materijala. Stružnica je pritrjena v tla in znivelirana. Kje lahko iščem napako mogoče na samem vretenu?
hvala in LP
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
Re: stružnica mi struži konus
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.10.2013 7:33
Soosnost (paralelnost) vretena in vodil. Verjetno zaradi neenakomerne obrabe vodil.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.10.2013 8:08
Kot ti je že Žerjavar napisal, obrabljenost vodil in sicer na mestu, kjer se največ struži.
Poskusi vpeti daljši kos in struži dlje stran od vpenjalne glave. Boš videl na katerem območju so vodila zrabljena.
Rešitev je obnovitev vodil.
OdgovorNapisal/-a predator3 » 2.10.2013 8:09
Pozdravljen.
Mogoče imaš premaknjen kompleten vretenik.
Ponavadi je pritrjen s štirimi maticami in se ga da sukati.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Mr.tin » 2.10.2013 8:48
Z uporabnikom Poknjen sva kolega , in dodatno sprašujem če ima gdo kakršno koli dokumentacijo stružnice TOS SU 32 , sicer imamo nekaj vendar je v češkem jeziku in v zelo slabem stanju, najdeno nekje na spletu ( mislim da je bil zelo slab scan ).
Stužnica je v osnovi takšna kot na tem linku:
http://www.wotol.com/1-tos-engine-max-3 ... _id/117347
Stružnica ni v najlepšem stanju in mogoče so res vodila obrabljena , vendar ne veva kako bi preverila obrabljenost vodil, brez da bi vpela daljši obdelovanec v konjička ...kateri najverjetneje ni scentriran. Če ga scentrirava ne glede na obrabljenost vodil imava kakršno koli možnost ?
Lp Martin
Mr.tin
Prispevkov: 28
Pridružen: 4.3.2013 9:09
OdgovorNapisal/-a mojster93 » 2.10.2013 8:55
Kaj pa kanjička imaš v centru ker tudi to lahko povzroca odstopanje...
mojster93
Prispevkov: 83
Pridružen: 13.9.2012 18:30
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 2.10.2013 10:48
Poskusi tako-v konjičku pinolo zategneš, da se ne premika, na suport postaviš merilno urico in jo prisloniš na pinolo konjička. Potem suport s konjičkom vred pelješ iz enega konca vodil na drugega. Vodila konjička, če so obrabljena, so z vrha, ne levo desno, suport pa ponavadi odriva od vretena, in je ena stran bolj obrabljena kot druga, to razliko pa urica pokaže. Sicer se pa vidi, če so vodila obrabljena-prednje vodilo je ponavad trikotno, suport pa na njemu ne leži na celem, kakšen milimeter pod vrhom tega trikotnika ostane neizrabljen rob-na desnem koncu vodil, ,ki ponavadi najmanj trpi, pa tega roba ni .
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a poknjen » 2.10.2013 13:27
Hvala za odgovore bom probal zvečer izmerit pa poročam jutri.
Hvala še enkrat in LP
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a gobar » 2.10.2013 17:14
Kos fi 80 postruži čelno enkrat z desnim pomikom in vzemi kotnik in pomeri enkrat z levim pomikom in ponovi vajo .Potem boš videl , če ni pravi kot je lažaj slab .
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
OdgovorNapisal/-a poknjen » 3.10.2013 20:39
Sem probal kot je napisal Sajko in mi urica kaže taki odklon kot mi struži konus se pravi da so vodila kar precej obrabljena. :(
Je kakšna možnost da se potisne kajle suportov al karkoli popravi da izboljšam stanje. Če ne drugače sem se vsaj naučil kako preverit vodila ko bom kupoval drugo :)
Hvala in LP
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.10.2013 21:12
Na vzdolžnem suportu ni nobenih kajl, nimaš kaj popravt. Al dat vodila brusit, al prodat, pa naj se kdo drug j...be, al se pa sprijaznit,da maš netočno stružnico.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a poknjen » 5.10.2013 19:21
se bo treba kar sprijaznt dokler se ne dobi druga, 300 eur za staro železo pa je še vedno vredna :D
Je pa to bil zelo dober stroj za svoja leta 1963 se mi kar dopadejo tevi čehi in njihove TOS stružnice škoda ker jih ni malo več pri nas oziroma se redko prodajajo. Stružnica ima 18 prestav vretena od 31 do 3150 vrt. 96 strojnih pomikov in vse korake navojev metrične in colske proti prvomajski se mi zdi kar dosti bolj izpopolnjena. Tako da lahko teče debata naprej v tej smeri in kaj vse je treba kontrolirat pri nakupu rabljene stružnice.
Hvala in LP
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a kenny » 6.10.2013 17:59
Ni rečeno da je ravno za odpis. Za nekaj denarja se jo da spravit v dobro stanje, kar je vseeno veliko manj kot stane koristna nova. Vodila bi bilo treba dat brusit in po možnosti še strgat, zamenjat ležaje ter kakšen izrabljen zobnik in je to to. Potem bo spet za 20 let dobra :D
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a poknjen » 7.10.2013 14:21
Koliko pa približno stane brušenje vodil in strganje? Kdo pa izvaja to v sloveniji?
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a BRANKX » 12.10.2013 14:20
Zdravo :)
Tudi jaz moram stružno mašinco peljat na brušenje vzdolžnih vodil ( Prvomajska TES3) in sicer k temu mojstru. Pravijo, da dobr zrihtajo.
Kadivnik in drugi d.n.o.
Bohorska cesta 9
8281 SENOVO
Tel.: 07 49 71 532
041 32 32 30
e- naslov: kadivnik.lado@gmail.com
BRANKX
Prispevkov: 23
Pridružen: 21.6.2012 11:23
