STROJNISTVO.com • Poglej temo - TIG varilni aparat za domaco uporabo
OdgovorNapisal/-a Urbic » 1.9.2014 20:00
Pozdravljeni.
Kupujem varilni aparat za domaco priloznostno uporabo parkrat na leto za cim manj.
Kaj bi mi lahko priporocili in pa kje bi dobil kaksno cimmanjso jeklenko (kilsko)?
Urbic
Pridružen: 1.9.2014 19:43
Re: TIG varilni aparat za domaco uporabo
OdgovorNapisal/-a sgjura » 22.11.2014 21:25
Kateri plin uporabiti za formiranje v inox cevi pri tig varjenju, tudi naj bo cenovno ugoden.
LP.
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
OdgovorNapisal/-a kenny » 23.11.2014 16:24
Če misliš plin za podpihovanje pride v poštev edino argon.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a bpod » 23.11.2014 17:36
Pa res... Kaj bi se pa zgodilo, če bi pri tigu uporabil npr. CO2 namesto Argona?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.11.2014 17:42
Dodajaš ogljik v leguro, kar pa veš, da ni dobro za krom.
OdgovorNapisal/-a bpod » 23.11.2014 17:49
Demz napisal/-a:Dodajaš ogljik v leguro, kar pa veš, da ni dobro za krom.
Ok.. Mene zanima, če bi se sploh dalo variti s CO2. Če nebi ugašal oblok ali pršila talina?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.11.2014 18:17
Za podpih - kwa pa vem, iz strokovnega stališča ni v redu. Var bo. Kako kvaliteten bo - po mojem znanju ne bo (kvaliteten). Saj sem nekoč na začetku tudi to naredil, pa nisem videl ravno težave. (sajasta okolica korena vara morda?). Ampak po strokovni plati:
Krom kot element je zelo reaktiven (oni elektroni v predzadnji orbitali) in zelo rad tvori karbide. Zato se med drugim tudi krom in jeklo ne marata.
Če podpihuješ N2, je nevarnost tvorjenja nitritov, kar je zopet težava, sploh pri jeklih in kromu.
Plin za formiranje je Argon. Naj še kdo od prisotnih metalurgov malce osveži znanje. Malce teorije nikoli ne škodi. :wink:
OdgovorNapisal/-a sgjura » 23.11.2014 20:15
Našel sem, da obstajajo mešanice forming plin od5% do 25% H2 + N2 kot zaščita legirana in visoko legirana jekla. Razmišljam o najcenejši varianti N2.
LP.
sgjura
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.11.2014 20:38
Lej, jaz uporabljam N2. Nemci predpisujejo razne standarde, ki vsebujejo prisotnost vodika - pač odvisno od jekel ki jih variš, pri njih je izraz "formirni plin". Vsebuje par % H2 (manj kot 10%). Težko dobavljivo in ne ravno za vsak dan.
Jaz uporabljam čisti dušik N2, za avstenitna jekla. Za konstrukcijsko jeklo pa Ar.
OdgovorNapisal/-a sgjura » 24.11.2014 8:08
Hvala vsem za svoja mnenja.
LP.
sgjura
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a kenny » 25.11.2014 18:44
evo kaj se zgodi pri varjenju s co2 namesto argona (na posnetku je mešanica 75/25 ar/co2), za podpih pa tudi ni primeren saj je namen ohranitev croma, niklja in preprečenje "sugaring" efekta, co2 je pa aktivni plin ki ravno ne pomaga. Zato se uporabljata inertna plina argon in helij (prvi aparati so se imenovali heli-arc)
Za podpihovanje nekaterih jekel se lahko uporablja tudi Dušik, vendar se pojavi problem če ti pride do obloka. Torej odpadejo vse aplikacije kjer imaš špranjo med varjencema. Argon je res dražji, je pa "ziher", če imaš primeren set-up potem ga tudi neboš veliko porabil za podpihovanje. Dobi se tudi priprave za lokalno podpihovanje v ceveh. Kaj pa sploh variš ?
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.11.2014 19:13
Če si tale test napravil samo zaradi mojega "firbca", se ti moram pa res lepo zahvaliti.
Še nekaj škode je pri tem nastalo... uničena elektroda in šoba.
Zanimivo... zakaj pa se je toliko napacalo na elektrodo? A je to zaradi brizganja taline?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.11.2014 19:46
Nee, CO2 pa res ne moreš uporabljati pri TIGu. Temperaturne obremenitve so ogromne, zaščitni plin gre v plazmo in CO2 razpade v ione. Ogljik se ti nalepi vsepovsod, kisik pa se veže z materialom in vse skupaj izgoreva.
Sama plena! :roll: To je primerno samo za šloganje, kaka letina bo drugo leto - nekaj podobnega kot z raztaljenim svincem.
OdgovorNapisal/-a kenny » 26.11.2014 20:24
Brez skrbi, tole je ponesreči naredil en američan, ki je zamešal jeklenke, sliko pa delil na enem forumu. Ko smo pa že pri plinih me zanima če je že kdo varil aluminij z helijem oz mešanico Ar/He. Amerikanosi ga imajo radi, pri nas pa nisem zasledil da bi ga kdo uporabljal.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.11.2014 21:09
Kako ne, saj ga ima Messer kot Alumix pline za varjenje aluminija.
Z varjenjem aluminija se ne ukvarjam in nimam znanja. Vem pa, da Messer trži pline za TIG in MIG varjenje aluminija pod imenom Alumix He ali nekaj podobnega. Gre za večinski delež helija v plinski zmesi (proti argonu) in gre v smeri proti enosmernemu toku varjenja.
Če imaš enosmerni izvor, vzameš plin z največ helija - nekaj v tem smislu. :wink: (Nimam izkušenj, ker aluminija ne varim.) Če imaš pulzno, vzameš onega z manj helija in več argona.
V kemijo in principe se pa nisem poglabljal, je pa vsekakor zanimiva.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 24 gostov
