STROJNISTVO.com • Poglej temo - Motocikel
Motocikel
Motocikel
OdgovorNapisal/-a sassapo » 1.10.2015 22:18
Kolega ima problem z motociklom Suzuki DRZ400, motor nima moči. Skoraj dve leti ga vozi od mehanika do mehanika pa še nihče ni pogruntal kje je napaka. Zadnji mehanik mu je odprl celotni agregat in ni našel nobene napake. Motor vžge iz prve, ampak namesto 35 ali 40 konjičkov jih ima po zelo grobi oceni kakšnih 5, enostavno ne gre nikamor, kot malce sfriziran 50cm3 skuter.
Ima kdo kakšno idejo, ali pozna koga ki bi bil sposoben odkriti napako
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 2.10.2015 7:33
Zdravo
Naj poizkusi brez izpušne cevi lahko je zamašena.
Lp.
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 2.10.2015 7:39
To pa so bili pravi mehaniki. :o
Napiši malo več kaj naj bi bilo v redu pri agregatu ,da ne bomo začeli pri olju in končali pri bat zajli.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a sassapo » 2.10.2015 20:15
Tudi izpuh je bil snet, cilinder je notri kot nov, ventili BP, kompresija morda za nijanso nižja od tovarniškega podatka, vžig štima, frgazer narazen očiščen z ultrazvokom... Da ne naštevam, svečka, vžigalni kabel, olje filter, tesnilo glave ... jasno vse menjano
Skratka, motor vžge iz prve, deluje gladko, brez vsakega "cukanja" je pa že odziv na ročici plina zelo upokojenski, nima nobene moči
Stvar je v tem, da noben mehanik do sedaj ni pogruntal praktično nič uporabnega, pa mislim da jih je bilo kar nekaj
sassapo
Prispevkov: 434
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 2.10.2015 22:22
Kaj ima blokado na ???konjev.Če je motor iz Nemčije je tudi to možno(plačujejo zavarovanje po KW).Vsekakor pa bi to opazil vsak kolikor toliko vešč mehanik.
Praviš da je mehanik razkopal komplet agregat.(povej imena teh mehanikov)Nimaš kaj razkopavat, ker se vse pomeri brez razkopavanja in obenem postavi vsaj približna diagnoza.
Odmična gred je v fazi? je
Vžig prav tako? je
Kompresija je in ventili dihtajo? da
Zračni filter?nima prave veze, razen če je zabit.
Frgazereja pa ne rabiš dajat na uz.da bi ga spucal.
Bencin je?
Ali se motor v leru normalno odziva?(se zavrti)sigurno se.
Brez zamere, ampak če vsi skupaj(mehaniki) ne spravite ene mono cilindr. drek pumpe v normlen pogon.......
PS. Kaj pa če bi bili štirje valji v vrsto ali pa V 4 ,V2,.???? menjaj vse "mehanike", ker nimajo pojma, to bo še najcenejše.
Da neboste na koncu ugotovili da so gas zajle predolge pa ne odpira dovoljh.(brez zamere) :o
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a sassapo » 4.10.2015 12:09
he he... veš, zelo podobni ali celo enaki komentarji so odmevali od vsakega mehanika, ko mu je kolega pripeljal motor!! po kakšnem tednu pa :-? nekateri so iskali krivca v vsem drugem razen v svojem neznanju!! Nekateri so vsaj pošteno povedali, da ne vedo kaj bi bilo.
Nazadnje je peljal motor na uradni servis, ker je imel "kvazi mehanikov" poln .....
Zgodba popolnoma enaka.
sassapo
Prispevkov: 434
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 4.10.2015 17:38
Daj v ohišje zračnega filtra cunjo namočeno z bencinom in probaj, če je bolj živahen.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a sassapo » 7.10.2015 7:26
Res zanimivo in hkrati zelo žalostno, da slovenija (očitno) ne premore mehanika, ki bi vedel kaj več kot menjat olje in napumpat gume :-?
sassapo
Prispevkov: 434
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 7.10.2015 12:25
Kupim
Pošlji ponudbo na zs :D
spidi64
Prispevkov: 57
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a sassapo » 7.10.2015 21:38
V petek pelje motor v Graz na Suzuki servis, bomo videli kaj bodo Avstrijci ugotovili
Motor je od kolega, sam imam starejši (drugačen agregat) model in mi deluje bp.
spidi64... če bi rad kaj kupil imaš kup različnih oglasnikov :oops:
Forum je namenjen medsebojni pomoči, izmenjavi mnenj, reševanju problemov...
sassapo
Prispevkov: 434
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 8.10.2015 20:18
Cunja namočena z bencinom za nekaj sekund prevzame vlogo vplinjača. Na ta način eliminiraš ali pa najdeš vzrok male moči motorja.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a gobar » 8.10.2015 21:51
Vžge normalno , kompresija ok ... ob dodajanju gorivu pa nič . Zgubi moč , toda zakaj ?
Ali je ,kdo menjal dize , da dobi premalo goriva , če imaš istega dajta tvoj upilnač gor in probajta .
Kaj pa ležaji od ojnice ...Mogoče ga mehansko zavira.
:D
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 9.10.2015 12:59
Morda butasta pripomba: ste pregledali cel sesalni vod? Da ni morda kakšnega restriktorja kje...
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a sassapo » 9.10.2015 18:30
Avstrijski mehanik je motor popravil v eni uri!!! Senzor položaja lopute za zrak je lagal za nekaj več kot 1kohm, (potenciometer 5kohm) zaradi tega je CDI enota krepko kasnila z vžigom.
Balkane balkane moj :-?
sassapo
Prispevkov: 434
Re: Motocikel
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 9.10.2015 19:33
Hvala za delitev izkušnje,malo kdo nam bi zaupal okvaro.
Srečno vožnjo!
Lp.
spidi64
Prispevkov: 57
Po forumu brska: Google [Bot] in 9 gostov
