STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun tlačne višine iz manometra
OdgovorNapisal/-a Janez_23 » 21.3.2007 21:28
Na nekem cevovodu je bila opravljena meritev z manometrom, ker sem rabil vedet koliko je tlačna višina tega cevovoda. Manometer je pokazal vrednost 3,82 bara izračunana tlačna višina pa je 38,94m in pri neki drugi vrednosti tlak 3,72 bara in višina 37,92.
Zanima me po kaki formuli se izračuna tista vrednost višine iz tlaka, ker po mojih info. je 1 bar=10m tam pa je določeno odstopanje. Meritev nisem opravljal sam zato sprašujem pa tudi strojnik nisem.
Upam, da ne bo glupo izpadlo.
Hvala za odgovor! LP
Janez_23
Prispevkov: 8
Pridružen: 21.3.2007 21:13
OdgovorNapisal/-a Sergej » 21.3.2007 22:01
Pri pretvorbi moraš upoštevat težnostni pospešek. Ne 10 ampak 9,81!
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a vili » 21.3.2007 22:02
hidrostatični tlak:
p=h*ro*g > h=p/ro/g
p tlak pa
h višina m
ro gostota medija kg/m^3, (upoštevati tudi temperaturo medija n.pr. voda: pri 0°C=1000 pri 20°C 998), v tvojem primeru je gostota 1000
g zemeljski pospešek 9.81 m/s^2
vir: kraut
lp vili
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 21.3.2007 22:58
vili napisal/-a:hidrostatični tlak:
p=h*ro*g > h=p/ro/g
p tlak pa
h višina m
vir: kraut
lp vili
Sam ena napakica: h=p/(ro*g), drugače ostalo je pa vse prav...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a vili » 21.3.2007 23:32
ni napaka
h=p/(ro*g)=h=h=p/ro/g
lp vili
OdgovorNapisal/-a vili » 21.3.2007 23:33
da napišem pepše:
h=p/(ro*g)=p/ro/g
OdgovorNapisal/-a Janez_23 » 22.3.2007 20:33
p=h*ro*g > h=p/ro/g
p tlak pa
h višina m
vir: kraut
lp vili
Najprej hvala za odgovore.
Če izračunaš po tej formuli: h=p/ro/g moraš za ro 0,01 vstavit, da pride 38,94m. Če sem si prav razložil je treba kilograme v grame spremenit, da je pravi rezultat.
No pa saj to mi je že malo bolj jasno.
A se da še iz tega ven tudi pretok izračunat če je fi cevovoda 450 mm ker je v tabeli tudi podan pa vem, da ni bil izmirjen.
Hvala..LP
Janez_23
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a vili » 22.3.2007 21:19
vstaviti moraš sistem enot kms: kg, m, s:
p ... pa = bar*10^5; pa=N/m^2=kgm/s^2/m^2=kg/s^2/m (3.82*10^5=382000)
h ... m
ro .. kg/m^3 (1000)
g ... m/s^2 (9.81)
za izračun iztočne hitrosi in s tem toka je to, kar si podal premalo. potrebna je še dolžina voda, kolena - kot kolen, število kolen, izstopna odprtina, kvaliteta cevi - hrapavost, vse to vpliva na hitrost in s tem na iztočno količino
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 22.3.2007 21:22
Ni treba vstaviti 0,01, ampak tlak (p) morate iz bar pretvoriti v Pa (1bar=100 000 Pa)
uredil: se opravičujem, kot je videti me je vili med mojim pisanjem odgovora prehitel....
-> vseeno pa bi vprašal kako je sedaj z enoto BAR? Pred nekaj leti so na tekmovanju iz fizike zahtevali vse rezultate v Pa, saj naj bi bar nehali uporabljati?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a vili » 22.3.2007 21:57
zakonodajalec je še v letu 2005 v svojih aktih uporabljal bar, do danes se se mi zdi ni nič spremenilo in se verjetno tudi ne bo
lp vili
OdgovorNapisal/-a Janez_23 » 23.3.2007 8:57
Hvala za odgovore vsem!
Zdej sem si na jasnem zakaj gre.
Janez_23
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Janez_23 » 26.3.2007 18:58
No pa le ni vse tako jasno.
Zanima me kako izračunam izgube tlačne višine padca za različne premire cevovoda in različne pretoke.
NPR:
-premer cevovoda: 600mm,
-pretok: 300l/s
-dolžina: 360m
-koeficint trenja: k=83 (mislim, da je pravilen za jeklo)
Predpostavim, da drugih dejavnikov za izgube ni(kolena...).
Rezultat me zanimama, da lahko primerjam različne premere cevi pri izbranem pretoku - kakšne so izgube. Cevovod služi za transport vode do turbine v mali HE.
Hvala za odgovor..LP
Janez_23
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Janez_23 » 28.3.2007 9:14
A res nobeden ne ve???
Janez_23
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a vili » 28.3.2007 12:26
malo sem kopal po hidrodinamiki - kraut, če se nisem kaj zmotil je v tvojem primeru padec tlaka cca 0.4 bar
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 28.3.2007 13:06
vili napisal/-a:malo sem kopal po hidrodinamiki - kraut, če se nisem kaj zmotil je v tvojem primeru padec tlaka cca 0.4 bar
Ali lahko napišete postopek po katerem ste računali (mogoče s pretvorbo energije - ugibam :) ), ker v šoli bomo naslednji teden začeli z gibanjem tekočin (pri fiziki), pa sem gledal po učbeniku pa je bolj na splošno o pretoku... Pri mehaniki pa bolj obravnavamo delovanje sil... Vseeno pa me precej zanima, mogoče bom še kdaj rabil.
Hvala,
Niko
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
