STROJNISTVO.com • Poglej temo - Moč na priključni gredi(kardanu)
OdgovorNapisal/-a vili » 5.4.2011 19:08
morda je kandidat z mba-ja ali gea kolidža pa dela, kaj vem kakšno ekonomsko upravičevost cepilnikov, to o hidravliki pa tako malo za zraven :lol:
Re: Moč na priključni gredi(kardanu)
OdgovorNapisal/-a Palba » 17.11.2019 20:39
Pozdrav.
Ne gre se za moč na kardanu...se pa gre za št. vrtljajev na njemu...in sicer na ZETOR 5340.
Vem da ima 540 na cca 2000.
Kaj pa ko obrate povečam/manjšam z glavnimi brzinami?? (od 1-5)
Bi vedel kdo kaj okoli tega?
Poganjal bi elektro generator, kateri potrebuje 440 o na k. gredi...pa še vedno nebi rad, da so obrati cca 1700 o.
Zato me zanima, na koliko obratov se zavrti motor, da se v 5 prestavi na k. gredi dobi 440 o.
Hvala!!
Palba
Prispevkov: 20
Pridružen: 11.11.2019 21:05
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 17.11.2019 21:18
http://www.cals.cz/zetorservice/files/1/Major_GB.pdf
str. 242--> glej... Dependent P.T.O. shaft speed
OdgovorNapisal/-a Deutz » 17.11.2019 23:40
Ponavadi imajo traktorji kardan neodvisen od prestav in je direkt vezan proti motorju in to standardno 540 obratov in po tem 1000 ali pa Euro 540 ki da 540 obratov kardana pri nižjih obratih motorja. Kolikor jaz vem edino Tomo Vinkovic in Pasquali imata kardan vezan za prestave, seveda mogoče še kateri drugi za Zetorja pa vse piše na str. 64. in 65. zgoraj omenjenih navodil !! imaš 540 in 1000 obratov na kardanu. Torej prestaviš na 1000 obratov in obrate motorja prilagodiš da na kardanu dobiš tvojih 440 obratov pa se motor ne bo vrtel na 2000 cel božji dan. Upam do bo pri teh nižjih obratov imel dovolj moči za tvoj agregat če ne bo bil polno obremenjen
Od prestav odvisen kardan pa imajo edino za sinhroni pogon prikolice in je >>Dependent P.T.O. shaft speed<< prav ta zadeva in se kardan vrti odvisno od hitrosti traktorja.
Pa kaj nisi do sedaj uporabljal kardana na Zetorju ?? bi verjetno opazil da se obrati spreminjajo glede na prestave...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.11.2019 8:50
Zetorji so že pred 40 leti imeli tudi prestave na priključni gredi poleg standardne. Novejši traktorji pa imajo tudi več hitrosti.
Za Zetorja 5340 kaže, da ima 540 in 1000 min-1.
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 18.11.2019 9:22
Deutz napisal/-a:Pa kaj nisi do sedaj uporabljal kardana na Zetorju ?? bi verjetno opazil da se obrati spreminjajo glede na prestave...
A je to meni namenjeno?
Prosim še 1x si temeljito preberi navodila, sprehodi se po vasi povprašaj, preskusi kako dela kardan na Zetorju. Če pa še kaj ne boš razumel, pa vprašaj.
Imam Zetorja 6711 l. 1974 in ima kardan že 540 - 1000 min-1 (je bil pripeljan iz Nemčije), ima pa tudi kardan preko menjalnika. Ročico za reduktor daš v "ler" in lahko na mestu uporabljaš kardan preko menjalnika.
Palba pa naj pove, če ima tudi njegov Zetor možnost izbire obratov kardana med 540 in 1000.
Fendi so pa včasih imeli 540, 750E ("economy"), 1000 min-1. Ne vem kako imajo sedaj, ker že več kot 25 let ne sledim.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.11.2019 10:28
jan.23 napisal/-a:
Ma NEEE Jan.. Palba je postavil vprašanje in njemu je namenjen odgovor sklicujem pa se na tvoja navodila... nesporazum !!! :)
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.11.2019 10:42
Za 6711:
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... -6711.html
Za 5340:
Za 6711 piše independent PTO + 540/1000
Za 5340 pa samo 540/1000
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 18.11.2019 11:32
Deutz napisal/-a:Ma NEEE Jan.. Palba je postavil vprašanje in njemu je namenjen odgovor sklicujem pa se na tvoja navodila... nesporazum !!! :)
Palba vprašuje... "Zato me zanima, na koliko obratov se zavrti motor, da se v 5 prestavi na k. gredi dobi 440 o."
Podal sem povezavo na katalog, v katerem najde št. obratov kardana preko menjalnika.
Preračunal si bo pa sam. Če rabi pri preračunu pomoč, bo že še povedal. Vprašuje za točno določen tip traktorja.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.11.2019 19:57
jan.23 napisal/-a:Palba vprašuje... "Zato me zanima, na koliko obratov se zavrti motor, da se v 5 prestavi na k. gredi dobi 440 o."
aaa... sem spregledal...
Pa.... se bo kardan vrtel če je v 5 prestavi in traktor miruje?? Hm.. potem to ni za sinhroni pogon prikolice kot sem jaz mislil in kot je pri mojem Deutz-u
OdgovorNapisal/-a strojnix » 19.11.2019 6:33
Ja, traktor miruje, če daš ročico za reduktor (hitre-počasne) v prosti tek, nato pa izbirno ročico kardana daš na položaj, da gre preko menjalnika. Smo že dolgo nazaj to izkoriščali na malem zetorju 2511 pri sveder cepilcu za drva. Daš v drugo brzino, vrti se počasi, ustavi ga pa zlepa ne...
lp, Matjaž
strojnix
Prispevkov: 72
Pridružen: 6.9.2005 10:49
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
