STROJNISTVO.com • Poglej temo - Žaga
Žaga
OdgovorNapisal/-a matejcek » 7.4.2008 12:00
pozdravljeni
tudi sam nameravam kupit tračno žago ali krožno
za tam od 1000 do 2000 evrotov za polprofesionalno uporabo
Prosim za nasvete kaj kupit
žagal bi predvsem pohištvene cevi ter polne profile do fi100mm
matejcek
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2006 13:47
OdgovorNapisal/-a wart » 7.4.2008 12:12
Glede na to da velika večina kupuje žage za razrez pohištvenih cevi absolutno predlagam krožno žago. Kvaliteta reza je pa predvsem odvisna od kvalitetnega žagnega lista, prednost pri krožni žagi je predvsem raven rez, z zelo malo srha, velika izbira listov in pa tudi to da vam podjetje ki brusi žage lahko naredi ozobljenje po vaših zahtevah. Vsekakor je odrez z krožno žago kvalitetnejši in tudi bolj točen.
Problem je le pri večjih premerih cevi, ker potem rabimo sorazmerno veliko žago. Za odrez cevi fi100mm je potrebno upoštevati da gre na žago žagin list premera cca300mm.
www.wart.si
Laser Tube Cutting
wart
Prispevkov: 42
Pridružen: 1.6.2005 14:26
OdgovorNapisal/-a Stenni » 13.9.2008 9:24
Ali kdo ve, če se da s krožno žago, ki ima zobato rezilo (kovinska šajba) prav tako dobro žagati tankostenske profile in ostale tanke zadeve?
Imam namreč pomisleke, da bi takšna žaga zapotegnila žagan predmet (npr. če žagamo palico fi6) in da je primerna samo za večje in debelejše obdelovance.
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
OdgovorNapisal/-a Stenni » 15.9.2008 9:54
Če kdo ve, bi lepo prosil...
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.9.2008 10:05
Palica fi6 ni noben problem ravnokar probal.
Kakšne tankostenske materiale imaš v mislih?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Stenni » 15.9.2008 18:46
V mislih imam od 1,5 mm in gor.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.9.2008 19:09
Ne vem v čem je problem poh. cev 10x10x1.5 boš odžagal 1x hitreje kot 20x20x3.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Stenni » 15.9.2008 20:38
Mene predvsem zanima, če ti zobci na rezilu kaj deformirajo žagano stvar, ker imajo te žage manjše obrate. Torej me enostavno zanima, če so take žage primerne tudi za žaganje bolj ličnih zadev.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Basmek » 16.9.2008 8:38
Po moje je najboljša kombinacija hobby-kvaliteta Pedrazzoli brown 250. Z njo sem rezal od poh. cevi do RF. Zelo jo priporočam. ;)
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 16.9.2008 11:14
Napiši že enkrat kaj boš žagal.Tankostenski profili in ostale tanke in bolj lične zadeve so lahko karkoli.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Stenni » 16.9.2008 13:50
KOUTER napisal/-a:Napiši že enkrat kaj boš žagal.Tankostenski profili in ostale tanke in bolj lične zadeve so lahko karkoli.
Torej odgovor že imaš, namen je da bi se lahko žagalo karkoli. Za splošno rabo. Z navadno rezalko to vem da gre, za tole pa nisem prepričan.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Stenni » 9.12.2008 20:47
Je TALE ŽAGA vredna nakupa?
Predvsem me skrbi moč motorja.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a petkovar » 9.12.2008 21:16
zdravo!
Moje mnenje kar se tiče tračnih žag in po mojih izkušnjah, pa tudi če boš uporabljal le za domačo uporabo se ti splača dati malo več cca 1500-2000€ za femi-jevo tr.žago ker so praktično neuničljive (vsaj malo starejši modeli) imaš kote od 0-60stopinj,in do cca fi 250.(modela ne vem na pamet) Z novimi nimam izkušenj imam pa žago letnik približno 1998-2000 femi pa je ne zamenjam za nobeno drugo!
Lep dan še naprej
za vse sn sam
petkovar
Prispevkov: 86
Pridružen: 16.8.2008 12:02
OdgovorNapisal/-a petkovar » 9.12.2008 21:18
Stenni napisal/-a:Je TALE ŽAGA vredna nakupa?
ja za igranje bi bila dobra, brez heca že ceno poglej?
petkovar
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a direktx » 10.12.2008 7:18
Da si malo temo sposodim.
Ali mi kdo lahko pove, kje na obali ali v bližini bi mi nabrusili liste za žage za les. Gre za tri liste krožne žage premer 200mm.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
