STROJNISTVO.com • Poglej temo - Parni stroj
Parni stroj
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 1.5.2008 12:30
Pojdi na odpad in od starega štedilnika uzemi tamalo rinko,malo predelaj in to je to. Jaz sem to že naredil za en majhen kotliček, in se idealno obnese.
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
Pridružen: 14.1.2007 18:46
OdgovorNapisal/-a zauran » 16.5.2008 9:26
sam še jermenica generatorček za namig na centralno orevanje, pa si zmagu.Pri ceni nafte 125$ je za rzmisliti v tej smeri.
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 28.10.2008 20:24
Po dolgem času se spet oglašam.
Danes sem glih sprobal stroj, lepo je zalaufal.
Samo nevem zakaj mi je potem ven iz stroja začela puhati voda, seveda je stroj delal naprej). Mogoče kdo ve kaj se je zgodilo?
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
Pridružen: 29.6.2007 14:51
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 1.11.2008 13:46
Evo danes sem spet probal in vam dajem link da vidite kako sedluje.
Še vedno pa ko odprem voda ven šprica.
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Sergej » 1.11.2008 14:56
Na začetku je normalno, da ti iz cilindra 'teče' voda. Dokler zadeva ni pregreta, se pač para kondenzira.
In seveda ti moram z vso nevoščljivostjo priznat, da imaš čudovito igračko. :)
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 1.11.2008 19:03
Pozdrav
Da dodam še dva možna vzroka k temu, kar je napisal Sergej. Glede na to, da je strojček na mokro paro, je verjetno, da se del pare kondenzira že v dovodni cevi in para prinese kapljice s seboj. Še ena možnost pa je, da pri burnem vretju kapljice "potegne" v parovod in jih "dostavi" v valj parnega stroja. Ta zadnja možnost je bila prisotna tudi pri nekaterih pregretoparnih parnih lokomotivah, saj so ob neprevidnem rokovanju "potegnile vodo" v pregrevalnik pare.
Zaradi kondenzacije pare v valju parnega stroja pa so parne lokomotive opremljene z ventili za "odvodnjavanje" valjev, ki se jih po potrebi odpre in voda "izpiha" iz valja.
P.S. Anej TS, ti si pa precej prisoten na forumu "Vlaki.info", ali ne?
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.11.2008 12:39
Če imaš med kotlom in strojem neizolirano bakreno cev, prav gotovo nekaj pare v tej cevi kondenzira (se ohlaja od zunanjega zraka). Izoliraj cev!
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 2.11.2008 13:14
Torej s tem da voda ven teče ni nič narobe,pomoje je voda tud v stroju in ne samo takrat ko pride ven na zrak ?
zanima me še zakaj imam na bojlerju nekakšen priključek, mogoče kdo ve, zakaj se bi lahko uporabil ali se uporablja?
Sedaj je vse takole
ampak bi rad dal na novo ploščo, ampak nevem kaj izbrati
katero ploščo (kovinsko)?
Zanima me če kje v Sloveniji prodaja piščalke na paro kot je tale?
Rad bi naredil prikaz delovanja parne lokomotive, zato bom še nabavil podvozje in tole piščalko, ko bo kakšen napredek bom pisal na forumu.
CADfreak- ja sem tud na forumu Vlaki.info, drugače pa sem na dosti forumih, ker me zelo dosti stvari zanima (tehničnih) :D
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
Re: Parni stroj
OdgovorNapisal/-a valerij » 2.11.2008 19:34
AnejTS napisal/-a:Doma imam namizni parni stroj in kotel, zadevo bi rad sprobal a ni povezave med kotlom in strojem. Zanima me kako bi povezal parni stroj in kotel, ker je velik pritisk in vroča para, povezava je bila včasih narejena iz tanke cevi ampak se je utrgala oz. počla. Kaj predlagate, kako bi povezal stvarci?
Uporabi tanjšo bakreno cevko METALKA če je neboš našel me lahko pokličeš 031 887 187
valerij
Pridružen: 2.11.2008 19:20
Re: Parni stroj
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 5.11.2008 17:49
valerij napisal/-a:
to sem že uredil, tako da nerabim več cevi.
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Sergej » 5.11.2008 18:24
AnejTS napisal/-a:zanima me še zakaj imam na bojlerju nekakšen priključek, mogoče kdo ve, zakaj se bi lahko uporabil ali se uporablja?
Verjetno imaš tudi kakšen varnostni ventil / tlačno varovalko. Ne vem kako staro je to. Ker so bili stari mosjtri polni genijalnih fint, ni nujno izvedba z vzmetjo. Na tvojem mestu bi to preveril in predvsem, če je zadeva še vedno v takem stanju, da deluje.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a MrTn » 6.11.2008 9:26
Leta nazaj je bil v eni od takratnih revij za samograditelje (naslova se ne spomnim, ni pa bil Tim) objavljen celoten načrt za nekaj podobnega. Tam je bil tlačni ventil izveden z utežjo na vzvodu.
Sem spacal eno sliko:
Mogoče kaj takega manjka na tvojem kotlu?
LP, ma
MrTn
Prispevkov: 104
Pridružen: 11.9.2006 9:54
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 10.11.2008 21:15
Sem malo probaval, če bi blo mogoče kaj za stisniti ali pa kaj podobnega, pa ni nič (za nekaj siguren je uporaben).
MrTn tegale ni na mojem kotlu, ker ni nikjer sledi kakšnega varjenja ali česa podobnega.
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a vili » 10.11.2008 23:08
igračka je fantastična vsaka ti čast, varnostni ventil pa je se mi zdi na prvi sliki z dne 02.11., če tega, varnostnega ventila, ni je igranje bolj igra nasrečo
OdgovorNapisal/-a MrTn » 11.11.2008 8:41
Ja, na prvi pogled je kot ventil na vzmet.
LP, ma
MrTn
Prispevkov: 104
