STROJNISTVO.com • Poglej temo - čas ki ga potrebuje metek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.1.2009 10:12
Lotevate se balistike kot Jurij Vega
Ni noben problem uporabljati spoznanj naših dedov. Z njihovimi balističnimi tablicami bi brez problemov vojaki raketirali cilje :lol: . Brez problemov bi poleteli na Luno :D . Napredek v znanosti je možen samo s pomočjo elementarnega pristopa. Takšen pristop ne more nobenemu škodovati. Začetno vprašanje pa ni praktične ampak teoretične narave.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a mbdarko » 13.1.2009 10:44
Poleg vsega napisanega je pomemben podatek tudi to, kako je cev orožja ožljebljena. Upoštevati je treba število žlebov, dolćino cevi itd.
Če imaš konkreten podatek o vrsti naboja in tipu puške, pa napiši.
mbdarko
Prispevkov: 83
Pridružen: 28.7.2005 15:51
OdgovorNapisal/-a mbdarko » 13.1.2009 10:50
Pa še to!
Vsem ki mislijo da je 52g težka topovska granata......
mbdarko
Prispevkov: 83
OdgovorNapisal/-a Krpan » 13.1.2009 12:20
52 g je previleika teža za običajno strelivo, ki se zaključi pri 18 gramih. Razen, za 20 mm, ki pa že spada pod topove, vendar ima hitrosti okoli 1100 m/s
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a MiHec » 13.1.2009 12:42
Verjetno gre za .50 cal
npr:
http://www.midwayusa.com/eproductpage.e ... paign=9315
p.s. 800 grain = 52gram
mogoče bo pa tale kalkulator ok
http://www.hornady.com/ballistics/balli ... ulator.php
MiHec
Prispevkov: 26
Pridružen: 19.6.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a fliskoKDOmeFEJKA » 13.1.2009 12:54
mbdarko napisal/-a:Poleg vsega napisanega je pomemben podatek tudi to, kako je cev orožja ožljebljena. Upoštevati je treba število žlebov, dolćino cevi itd.
to je puška McMillan Tac-50, metk pa tale http://en.wikipedia.org/wiki/.50_BMG#Pa ... G_firearms
tle tut piše to kar sem vprašal
fliskoKDOmeFEJKA
Prispevkov: 6
Pridružen: 11.1.2009 21:29
OdgovorNapisal/-a moi » 13.1.2009 13:31
ce je to glede tistega streljanja v afganistanu, je kljucen podatek visoka nadmorska visina pa se kaj (nizka vlaznost, visoka temp.)
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 13.1.2009 13:54
Zadetek s tankom na 2 km vznotraj kroga premera 1m velja za uspeh, pri tem ima podkaliberski projektil začetno hitrost 1600m/s, in vso računalniško in senzorsko podporo namerilnega sistema.
Verjamem, da ima strelec na McMilanu na voljo balistične oznake v vidnem polju daljnogleda in še balistične tablice za potrebne korekcije, kot pri topovih.
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a mbdarko » 13.1.2009 23:08
2.76sec
Če se malo pogugla, pri predstavitvi puške prideš do podatkov ki jih je navajal nekdo, kateremu bi prav prišla kakšna ura Slovenskega jezika.
Tukaj smo zato da si pomagamo, vsaj jaz tako mislim, vendar pa lenobe vendarle ni dobro podpirati.
2,76 sec je čas, določen pod enakimi pogoji na testu puške.
Povezave nalašč ne bom prilepil, rezultat pa je točen!!!
mbdarko
Prispevkov: 83
OdgovorNapisal/-a moi » 14.1.2009 12:48
khm, upam, da nisi mislil (muzzle) velocity. :P ze na 1000m leti krogla slabi dve sekundi (7.62 sicer)
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 14.1.2009 13:50
Na internetu so drugačni podatki: http://www.liveleak.com/view?i=3fc_1186408392
Metki 12.7 so na jugo tanku M84. Če bi bilo nujno bi našli tablice.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a fliskoKDOmeFEJKA » 14.1.2009 19:37
torej je 2.76sec ?
fliskoKDOmeFEJKA
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a kopron » 14.1.2009 20:53
Ja in povprečna hitrost projektila je bila več kot 882m/sek. Pot katero je opravil projektil je bila dolga 2675 metra in med letom je dosegel višino 70m. Fliskokdomefejka bi te pa vprašal zakaj je pomembno koliko časa leti krogla do cilja.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 15.1.2009 9:56
Fliskokdomefejka žajfa zamurce.
Čas je pomemben, če se cilj premika ali pa je bočni veter, vzemimo 1 m/s, takrat je potreben prehitek ("preticanje") 4.5m. Na videu manjka nujna oprema: laserski daljinomer in balistični računalnik npr.dlančnik s senzorji, da lahko strelec nastavi prave parametre na namerku.
Med preteklo vojno so Hrvati zadeli s svojim tankom srbski tank na 3km, ker se je ta vsak dan kazal ob določeni uri na istem mestu, je izival. Hrvati so svoj tank oziroma cev nastrelili na nek drug enako oddaljen cilj, da so dobili vse potrebne korekture, in so potem
s prvim strelom zadeli.
Balistiko za 12.7 imamo do 1500m, ekstrapolirati pa se ne da, ker se koeficient krogle spreminja s hitrostjo, posebno pri prehodu pod dvojno nadzvočno hitrost.
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 15.1.2009 12:12
Prehitek pri bočnem vetru 1m/s je veliko manjši kot 4.5 m kot sem dvoumno prej zapisal (če predpostavimo čas leta projektila 4.5s), ker mora veter pospešiti metek v smer vetra, skratka metek nima takoj hitost vetra, bočna hitrost metka narašča neenakomerno in verjetno nikoli ne doseže hitrosti vetra.Treba je imet tablice.
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
