STROJNISTVO.com • Poglej temo - Spremembe točnosti pozicioniranja na rezkalnem centru
OdgovorNapisal/-a hartan » 4.6.2010 17:34
Ko sem objavil temo, je minilo že eno leto, zdaj se je pa predvčerajšnjim spet pojavil isti problem na tem stroju (vmes je šlo bolj ko ne normalno), pa sem spet v temi... Spet se prestavljata obe ničelni točki, po obeh oseh, začelo se je kar naenkrat, brez konkretnega poznanega vzroka... Ko merim komade, so ničle prestavljene dve, tri stotinke od komada, do komada. Sem že parkrat čistil stročnice, jih menjal... Naredo sem, da mi po programu se dotakne 3D taster površine po X-osi, potem po Y-osi, (mora pokazat 0)pa potem miza s hitrimi hodi gre sem pa tja, pa potem ko program znova spustim, mi taster ob vsakem dotiku spet pokaže ničlo, torej se nič ne prestavi, dela Ok. ko pa spustim komad, je mera iz sredine enkrat v plus, drugič v minus... Smo tudi odmontirali merilno letev za X os, pa vso očistili, pa ni blo razlike pri komadih nobene.
Zgodilo se mi je večkrat prej kdaj med letom tudi, da ko sem zapeljal umerjat orodje na tipalo, ki je na skrajnem desnem koncu mize, mi je potem sredina bila zamaknjena po X-osi navadno za 0,1mm ali več, potem sem prestavil in je bilo OK. Zdaj, ko sem preizkušal po prej omenjenem programu, če se mašina zgubi, pa ni bilo pri dotiku tasterja niti enkrat razlike, čeprav sem mizo zapeljal še malo dlje od tipala. To sem preizkušal šele po čiščenju mer. letve, morda je to bilo krivo, al kaj. Ampak to spreminjanje mer mi pa ni jasno sploh...
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
OdgovorNapisal/-a hartan » 10.6.2010 19:14
Zaj so oni komadi nekak se porezkali do konca, ni blo več veliko, pa sem potem nastavil druge, ki majo manjšo luknjo in se vpenjajo na druge stročnice... ničelni točki obeh sta neprimerno bolj stabilni, gre delat normalno, tako da je tej nekaj s stročnicami, al kaj... Čeprav mi ni sploh jasno, zakaj tako, pa kako do tega pride...
Da nem nove teme odpiral, zanima me okol tega, kar sem nekaj v prejšnem postu omenjal, če kdo mogoč ve kaj razložit, kaj bi bilo lahko vzrok, da se mi je prestavljala ničelna točka (za približno 0,1mm enkrat celo skor pol mm, včasih pa nič), kadar sem zapeljal mizo v skrajno levo po X-osi, če sem hotel umeriti orodje (tipalo za umerjanje je na levi strani mize). Če je za določanje pozicije mize merilna letev, potem do tega ne bi smelo priti, al kako?
Zdaj, ko sem preizkušal točnost pozicioniranja mize s tasterjem, pa sem se vedno programsko dotaknil komada vpetega na mizi, potem pa mizo s hitrimi hodi vozil sem pa tja, do skrajnih točk, pa spet pognal program, pa je 3D-taster kazal vedno nulo. Pred tem smo očistili mer. letve... A ma to kako vezo, če so ble mer. letve malo umazane (blo je čist malo rjavkasto, a ne veliko), pa bi zato ne najdlo prave pozicije nazaj, al kako...
hartan
Prispevkov: 411
