Električna lakirna pištola
60 prispevkov
• Stran 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
masinist napisal/-a:Tudi jaz bi rad nabavil elekt. lakirno pištolo, solidne kvalitete. Katero mi predlagate? Kolikor sem gledal imajo v Merkurju Wagner firmo, Hofer pa ima eno svojo. Ali obstajajo tudi kakšne profi elek. lakirne pištole?
lp, masinist
Hoferjeva pištola je Wagnerjeva, samo izgleda, da Hofer trži pod svojo znamko.
Na tablici je namreč naveden proizvajalec Wagner.
Pištola deluje več kot odlično. Kljub temu pa mislim, da je bolj namenjena za hobiste kot profesionalce.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
- Pridružen: 26.3.2008 19:30
promehanik napisal/-a:Poglej na Wagner-jevo internetno stran. Imajo kar precej modelov, tudi profi.
lp, promehanik
Zakaj pa vi odgovarjate sami sebi?
- Nicomajstr***???***
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
- Pridružen: 20.10.2006 20:56
pred nekaj dnevi sem kupil to Wagner by Hofer pištolo za 35 ojro v akciji.
Namen je bil predvsem za barvanje kleti, z Jupolom.
Sicer piše v navodilih da ni primerna za disperzijske barve, ampak deluje vseeno odlično. Le na pol ure je potrbno oprat šobo ker se zamaši z Jupolom. Imel sem pa eno starejšo barvo ki je nisem precedil, tako da lahko da zaradi tega.
Vsekakor priporočam, ker odlično pokriva in ne prši. Ni potrebno skoraj nič abdekat.
- Purly
- Novinec
- Prispevkov: 9
- Pridružen: 26.11.2009 9:33
A je ta pištola primerna tudi za barvanje z "hameršlagom"?
Purly, a mogoče piše kakšna oznaka modela od Wagnerja na tej pištoli iz Hoferja? Bi rad vedel katera je, da lahko primerjam z ostalimi od Wagnerja ki so na spodnji povezavi. Mogoče lahko po sliki ugotoviš kateri model je?
http://www.wagner-group.de/portal/color_spraying_paint_en_wag,851,365.html
lp, masinist
lp, masinist
- masinist
- Strokovnjak
- Prispevkov: 814
- Pridružen: 18.12.2008 16:46
Še najbolj je podobna W660, vendar je precej poenostavljena. Ima pa tudi slabše karakteristike. Omogoča uporabo barv z max.viskoznostjo do max. 35 DIN, pršilno moč pa ima 80W, motor pa ima 300W.
Vse podatke sem napisal iz glave, vendar se veliko zihr nisem zmotil.
Hameršlag pa ne vem kaj je in ne znam odgovoriti.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
To se mi zdi dokaj nizka vizkoznost. Model W660 omogoča do 130 DIN.
Opazil sem, da obstajata 2 tipa pištol:
- pištola, ki ima na sebi elekt. priključek in nima dodatne enote - kompresorja
- pištola, ki ima dodatno enoto - kompresor in potem fleksibilno cev na pištolo
Meni se zdi pištola brez dodatnega kompresorja bolj praktična, kakšna pa je razlika pri barvanju pa ne vem.
LP, masinist
- masinist
- Strokovnjak
- Prispevkov: 814
Saj pravim, ima bistveno slabše karakteristike..
Jaz je sicer še nisem uporabljal za jupol, sem pa uporabil bistveno gostejšo barvo Syntol(cca 55 DIN), pa je v primerjavi s hobi pnevmatsko delovala neprimerljivo bolje.
Takšna, ki ima ločen kompresor je lažja za delo, ker ima kompresor cca 2+kg.
Če se profesionalno ukvarjaš z barvanjem najbrž Hoferjeva ni najboljša izbira. Za hobi je pa "še pa še" dobra.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
masinist napisal/-a:A je ta pištola primerna tudi za barvanje z "hameršlagom"?
Purly, a mogoče piše kakšna oznaka modela od Wagnerja na tej pištoli iz Hoferja?...........
lp, masinist
v papirjih piše tip 0416, imaš ša jo na sliki na prvi strani te teme (reklamni letak-Hofer).
Špricat hameršlag nisem probal ampak če gre Jupol Gold ki je razrečen na cca 30 DIN potem ni vrag da ne gre hameršlag z 30 DIN. Vsekakor pa za cca 35 eur boljše naprave ne boš dobil.
Na začetku se mi je zdelo smešno da ima cev in ločen motorni del, po 30 min. pa ne več, saj je lažje delat z 1,5 kg v roki z barvo vred kot z +4 kg., pa tudi čistiti ni problem ker lahko motor odklopiš, ostalo pa magari namakaš v čistilu.
- Purly
- Novinec
- Prispevkov: 9
Sem bil danes v eni trgovini in mi je prodajalec predlagal naslednjo pištolo:
http://www.wagner-group.de/portal/color_w_400_se_en_wag,37168,365.html
Cena je 220€. Rekel je, da je to profi izvedba.
Barva se lahko z barvo, ki ima viskoznost do 280 DIN. Kaj pravite, ali je to smiselen nakup?
lp, masinist
lp, masinist
- masinist
- Strokovnjak
- Prispevkov: 814
A bi to bilo primerno za razršit olje na neko povrsino, al je olje prevec gosto oz. bi karkoli unicil/zamasil?
Al bi bilo premalo razprseno...?
Al pa da kdo kaj podobnega pozna, da se priklopi na 6 barov in ima funkcijo izdelave "oljne megle"?
Rabil bi za zascito jeklenih plosc.
- Bud
- Sodelavec
- Prispevkov: 38
- Pridružen: 24.8.2005 17:08
60 prispevkov
