STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup releja
Nakup releja
OdgovorNapisal/-a frapor » 23.12.2010 20:13
Toda meni še vedno ni jasno, kakšno funkcijo bo imel PIC. Na kakšen način bo preklapljal posamezne releje. Kako bo PIC vedel, da ti gledaš X TV, da ne gledaš Y TV. Jaz bi ti predlagal čisto preprosto rešitev. Kabel do TVejev ima 8 žic. Uporabljene so 4. Torej lahko uporabiš ostale 4 žice za komando relejev. Ko naprimer hočeš gledati X TV hkrati pritisneš na stikalo (mora biti izmenično), s katerim vklopiš signal do tega TVeja in ga istočasno izklopiš od Y TVeja in seveda obratno.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 23.12.2010 23:17
Podobno kot si rekel, vendar ne bo stikalo ampak tipka, ki bo prenesla tok do pica. Če bi imel le 1 razvod (2 kabla) bi bilo dovolj brez pica, na 3 pa že more biti nekaj logike (razen če bi imel rele s kontakti na 3 različne pozicije, kar pa mislim da niti ne obstaja). Sicer pa ne vem kaj te toliko moti pic? Imam programator, znam narediti program, pic je poceni do 5€, edino kar nimam je vezje (fizično mislim), vendar bom že nekako.
Če imaš pa kakšno drugo rešitev pa sem seveda odprt za predloge.
Verjetno pa imaš v mislim 3 stikala, pred vsakim tv 1, vendar je za to potrebno da imam pri vsakem zv-ju pravilno priklopljeno, da dobim signal tja kamor bi rad.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a frapor » 24.12.2010 15:28
Nič me ne moti uporaba Pica, če je to potrebno. Jaz sem bolj zagovornik čim bolj enostavne rešitve. Sprva sem te razumel, da želiš razdeliti signal za 2 TVeja. Normalno, da se z vsako nadaljno razdelitvijo stvar dodatno zakomplicira. Mislim, da je to projekt, ki ti bo vzel kar nekaj mesecev dela, predno bo to vse pošlihtano lepo v škatlici. Vprašanje, če nebo do takrat tudi pri nas že možno spremljati Google TV in Siol ne bo več aktualen.
Vsekakor se boš pa pri tem ogromno naučil, pa tudi preklel kakšno stvar.
frapor
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 25.12.2010 19:25
50% imam že narejeno, sedaj imam probleme z nalaganjem programa na pic, nekako mi ga noče zaznati. Zvezano vem da imam pravilno, saj sem imel podobne probleme že v preteklosti...
Bom še jutri probal, ko bo nov dan, dost živciranja zaenkrat :)
Sem se pa kasneje spomnil, da bi lahko namesto relejev to naredil preko tranzistorjev, kar bi bilo sigurno ceneje, kot pa na ta način, da sem kupil 4 releje z 2 preklopnima kontaktoma (na 4 ga niso imeli v HTE v Celju).
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 25.12.2010 20:50
UTP prek tranzistorjev? :roll:
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a miro133 » 26.12.2010 8:52
Če sem prav razumel želiš priključek 2 iz modema za SIOL TV razdeliti na več kablov , kateregi gredo potem še do 3 TV , pravilno se tu naredi s switchem , recimo nekaj takega za par EUR : http://www.mimovrste.com/artikel/254001 ... d-5-portni
LP Miro
miro133
Pridružen: 11.5.2006 15:38
OdgovorNapisal/-a koško » 28.12.2010 13:48
Se strinjam z miro-tom... Sam imam namreč doma 4x siol sagem komunikator.Dva ima mama, ki je v drugi hiši odaljena cca 120. metrov. Do nje imam potegnjen ftp kabelj in nato s switchem razdelim za 2. tv-ja. Pri sebi imam rešeno enako, le kabla je znatno manj. Na modemu uporabljam samo eden port, vse ostalo gre preko switchev (skupaj 2 ). Zadeva deluje brezhibno, le povezava mora biti toliko močna, da podpira več komunikatorjev hkrati. Oziroma tako....hkrati imaš lahko vključenih le toliko tv komunikatorjev, kolikor ti jih zagotavlja siol ali kdo drug... To ne pomeni, da moraš zato eno povezavo prekiniti, da lahko gledaš drug tv... dovolj je, da komunikator izklopiš na daljincu.
Zato ti je boljše kot kakšni releji, da uporabiš switch. Z uporabo releja sem skeptičen, če ti bo zadeva sploh delovala zaradi motenj...UTP kabli niso brez veze sukani..
več glav-več zelja-hitreje kisa..
koško
Prispevkov: 22
Pridružen: 19.1.2010 21:51
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 28.12.2010 14:54
Hvala vsem za pomoč, sem že prišel iz big banga z switchem za 15€. Te releje, ki sem jih nabavil bom pa že porabil kje drugje :)
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
